离子交换树脂-铼金属回收应用分析
离子交换树脂在铼(Re)回收领域具有重要应用价值,尤其适用于从复杂体系(如钼精矿焙烧烟气洗涤液、废催化剂、矿山浸出液等)中高效富集和提纯痕量铼。以下从原理、工艺步骤、优势比较等方面进行系统分析。
离子交换树脂是一种具有可交换功能基团的高分子材料。在铼回收中,主要利用其对高铼酸根离子(ReO??)的选择性吸附能力。ReO??在水溶液中以阴离子形式存在,因此通常采用强碱性阴离子交换树脂(如季铵型树脂)进行吸附。
其基本反应如下:
其中 R? 表示树脂骨架上的固定阳离子。由于 ReO?? 具有较大的离子半径和较低的水合能,相较于常见阴离子(如 Cl?、SO???、NO??),更容易被树脂选择性吸附。
典型的离子交换法回收铼工艺包括以下步骤:
00001. 1. 预处理:对含铼溶液(如烟气洗涤液)进行过滤、pH 调节(通常控制在 1–3),去除悬浮物及干扰离子。
00002. 2. 吸附:溶液通过装填阴离子交换树脂的柱床,ReO?? 被选择性吸附,其他共存离子穿透。
00003. 3. 淋洗/解吸:使用高浓度盐溶液(如 NH?Cl、NaCl)或碱性溶液(如 NaOH)将 ReO?? 从树脂上洗脱,得到富铼洗脱液。
00004. 4. 树脂再生:用酸或盐溶液恢复树脂的初始形态,实现循环使用。
00005. 5. 铼的沉淀与精炼:洗脱液经浓缩后,加入 NH?? 沉淀为高铼酸铵(NH?ReO?),再经煅烧得 Re?O? 或金属铼。
维度 |
离子交换法 |
溶剂萃取法 |
吸附法(如活性炭、MOFs) |
选择性 |
高(尤其对 ReO??) |
中至高(依赖萃取剂设计) |
可变(部分新型材料具高选择性) |
回收效率 |
>95%(实验室及工业案例) |
85–95% |
70–90%(受材料稳定性限制) |
操作复杂性 |
中等(连续柱操作成熟) |
高(需多级混合-澄清) |
低至中(但再生困难) |
成本效益 |
初始投资低,运行成本可控 |
设备与试剂成本高 |
新型吸附剂成本高,寿命短 |
环境影响 |
无有机溶剂,废水易处理 |
使用大量有机溶剂,VOCs风险 |
材料合成可能涉及有毒试剂 |
适用浓度范围 |
极低浓度(ppm级)有效 |
通常需较高浓度 |
对低浓度效果不稳定 |
00001. 1. 高选择性与适应低浓度体系
Re 在原料中常以 ppm 级存在(如钼焙烧烟气液中 Re ≈ 10–100 mg/L)。离子交换树脂对 ReO?? 的选择性系数远高于 Cl?、SO??? 等,可在高盐背景下有效富集铼。例如,INDION PM895 树脂在 [Re]/[Mo] = 1:10? 条件下仍能高效吸附 Re。
00002. 2. 工艺成熟、易于放大
离子交换柱技术在湿法冶金中广泛应用,流程简单,自动化程度高。中国金堆城钼业、智利 Codelco 等企业已将该技术用于工业级铼回收。
00003. 3. 绿色可持续
相比溶剂萃取,无需使用煤油、TBP 等有机稀释剂,避免二次污染。树脂可重复使用数百周期,降低固废产生。
4. 成本优势显著
离子交换树脂法凭借其高选择性、操作简便、环境友好及良好经济性,已成为当前工业回收铼的主流技术之一,尤其适用于低浓度、高盐复杂体系。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水处理气浮操作口诀及解析污水处理气浮操作口诀及解析 一、气浮工艺操作口诀 气浮操作要记清,微泡粘附是核心。溶气压力稳住当,絮凝效果像花样。进水流量需均衡,刮渣勤快要分明。勤察勤调保运行,出水清澈效益增。 二、口诀详细解释 这个口诀涵盖了气浮工艺(特别是常用的溶气气浮DAF)成功运行的几个关键要点: 第一句:气浮操作要记清,微泡粘附是核心。 核心原理: 这句话点明了气浮工艺的根本。它不是靠沉淀,而是依靠产生大量微细气泡(20-100微米),让这些气泡粘附在污水中的悬浮物或絮体上,形成“气泡-颗粒”复合体。由于整体密度小于水,这个复合体快速上浮到水面,从而实现固液分离。
只看楼主 我来说两句 抢板凳离子交换技术在废水中稀有金属回收中的应用,供大家学习和参考
