牛粪制成的“生物炭”——吸附重金属镉的利器
选择牛粪作为原料,有两大优势:
1.来源广泛,成本低廉:随着养殖业发展,牛粪的处理成为环境负担,将其变废为宝可谓一举两得。
2.天生“禀赋”:牛粪中富含磷等元素,在热解后形成的生物炭对镉离子具有极强的化学吸附和沉淀能力。
研究发现,牛粪生物炭吸附镉的效率非常高。通过一系列实验,研究人员找到了吸附镉的“黄金参数”:
1.热解温度:700℃下制备的生物炭效果最好。但研究也发现,即使在300-500℃的较低温度下,生物炭也表现出良好的吸附性能,这为降低生产成本提供了可能。
图 1 牛粪生物炭热解温度对水溶液中 Cd?? 去除率影响
2.投加量:当每升废水中加入20克生物炭时,对镉的去除率可达99%以上,几乎能将镉完全吸附干净。
图 2 牛粪生物炭投加量对水溶液中Cd??去除率影响
3.溶液酸碱度(pH值):在弱酸性环境下(pH=5左右),吸附效果最佳。酸性太强或碱性太强都会影响吸附效率。
4.吸附时间:仅需60分钟,吸附反应即可达到平衡,速度快,效率高。
牛粪生物炭能高效吸附镉,并非简单的物理拦截,其背后是强大的化学作用。
1.化学沉淀是主导:牛粪生物炭中丰富的磷元素会与镉离子(Cd??)反应,生成磷酸镉等难溶于水的物质,像“网兜”一样将镉牢牢锁住。这也是为什么高温制备(磷含量更高)的生物炭效果更好的原因。
(1)单分子层吸附:研究表明,吸附过程更符合Langmuir模型。这意味着镉离子会在生物炭表面形成均匀的单分子吸附层,吸附位点利用充分且高效。
(2)吸附过程符合准二级动力学:这说明化学吸附是整个过程的关键步骤和速度控制环节,进一步证实了其强大的化学结合能力。
1.性能优异:在最佳条件下,牛粪生物炭对低浓度镉废水的净化率超过99%,最大吸附量可达每克生物炭吸附约26毫克镉,性能优于许多其他原料制备的生物炭。
2.经济实惠:降低热解温度和减少投加量对吸附效果影响不大,这意味着在实际应用中可以显著降低成本。
3.绿色循环:真正实现了“以废治废”,将农业废弃物转化为高价值的环保材料,符合循环经济的理念。
未来,牛粪生物炭有望成为一种新型、经济、高效的吸附剂,广泛应用于电镀、冶炼、化工等行业产生的含镉废水处理中,为守护我们的水环境安全贡献力量。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
煤矸石填沟造地的依据煤矸石填沟造地的依据 根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599)的规定,回填是指在复垦、景观恢复、建设用地平整、农业用地平整以及防止地表塌陷的地貌保护等工程中,以土地复垦为目的,利用一般工业固体废物替代土、砂、石等生产材料填充地下采空空间、露天开采地表挖掘区、取土场、地下开采塌陷区以及天然坑洼区的活动。 因此,煤矸石填沟造地属于地面回填的一种方式。 一、国家层面的一些政策及标准
只看楼主 我来说两句 抢板凳牛粪的综合利用技术,供大家学习和参考
