大宗固废---煤矸石的热值
一、强烈的正相关关系(为什么说“是”)
1.热值的来源:
煤矸石的热值(发热量)本质上是由其中可燃物燃烧释放的。这些可燃物主要包括:
(1)固定碳
这是残炭的主要组成部分,是热值的最主要贡献者。
(2)挥发分
煤矸石中残留的一些复杂有机物,受热时会以气体形式析出并燃烧,也贡献一部分热值。
2.主导因素:
在大多数情况下,固定碳的含量是决定煤矸石热值高低的最主要因素。因此,残炭含量越高,其热值通常也越高。这是一个普遍规律。
在工程应用上,我们经常通过测定热值来快速估算残炭的大致含量,尤其是在评估煤矸石是否适合用于发电或作为燃料时,热值是直接且关键的指标。
二、不能完全划等号的原因(为什么说“不完全是”)
“残炭含量”是一个质量百分比概念,而“热值”是一个能量强度概念。两者不能完全等同,主要是因为以下几点:
1.碳的“质量”不等于“能量”:
(1)不同煤矸石中的“残炭”其化学结构和成熟度(煤化程度)可能不同,例如,一些煤矸石中的碳可能是石墨化程度较高的固定碳,其热值很高;而另一些可能含有较多未成熟有机质,其热值相对较低。
打个比方: 一公斤干燥的优质木炭和一公斤潮湿的稻草,虽然都是“可燃物”,但燃烧时释放的热量(热值)天差地别。同样,不同来源的“残炭”其“品质”不同。
(2)其他可燃物的影响
煤矸石的热值是所有可燃物贡献的总和。除了固定碳,挥发分也贡献热值。有可能出现两种煤矸石残炭含量相同,但一种挥发分高,导致其总热值更高的情况。
(3)不可燃物质的“稀释效应”
煤矸石中含有大量灰分(如硅酸盐、粘土矿物等),这些是不可燃的。两个残炭绝对含量相同的煤矸石样本,如果灰分含量不同,其热值也会不同。灰分越高的样本,相当于对可燃物稀释得越厉害,单位质量的热值就越低。
(4)有害元素的负面影响
虽然硫分(S)燃烧本身也释放热量,但它是极其有害的成分。在评价煤矸石燃料品质时,高硫分是负面指标,但它却会贡献热值。所以,一个热值稍高但硫分也高的煤矸石,其利用价值可能反而低于一个热值稍低但硫分也低的煤矸石。
特性 |
残炭含量 |
热值 |
定义 |
单位质量煤矸石中固定碳的质量百分比 |
单位质量煤矸石完全燃烧所释放出的能量 |
关系 |
热值的主要决定因素 |
残炭含量和品质的综合体现 |
应用侧重 |
- 生产建材时更关心:因为碳的燃烧会影响产品体积稳定性。含量是关键。 |
- 发电或作燃料时更关心:这是直接的经济指标,决定了能量产出。 |
在宏观和工程意义上,可以说煤矸石的热值高低直接反映了其残炭含量的多少。 这是一个非常可靠的经验判断。
在精确的科学研究和特定的工艺要求下,需要区分这两个概念。 比如,对于制砖,即使热值相同,但若残炭的燃烧特性(燃点、燃烧速度)不同,对砖质量的影响也可能不同。
因此,在实际项目中,通常需要同时测定工业分析(包括水分、灰分、挥发分、固定碳)和发热量,才能全面、准确地评价一批煤矸石的特性,从而选择最合适的处理或利用方式。
免费1人已点赞
固废处理
返回版块1.08 万条内容 · 190 人订阅
郑州市增项固体污染防治设计乙级资质对于资料需提供哪些郑州市增项固体废物处理处置工程设计乙级资质(固体污染防治设计乙级),核心是提交资质申请表、企业基础材料、人员证明、原资质证书及其他补充材料,以下为结构化清单(按河南省住建厅及住建部最新要求整理): 一、核心基础材料(必备) 材料名称 具体要求 工程设计资质申请表 含电子文档,通过 “河南省一体化政务服务平台” 或住建部资质申报系统填报并生成,企业法定代表人签字并加盖公章
只看楼主 我来说两句 抢板凳关于煤矸石热值的探讨,供大家学习和参考
