土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 二沉池浮泥的原因与解决方法
二沉池浮泥的原因与解决方法
发布于:2025-12-13 09:01:13 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
二沉池浮泥的原因与解决方法
一、浮泥的主要原因与诊断
浮泥的本质是污泥密度降低,浮力大于重力。根据成因和现象,主要可分为以下几类:
1. 反硝化浮泥
成因:最为常见。二沉池底部污泥停留过长,形成缺氧环境,反硝化细菌将硝酸盐转化为氮气。微小的氮气气泡附着在污泥絮体上,使其像气球一样上浮。
诊断特征:浮泥呈片状或块状,颜色较深(褐色/黑褐色),搅拌后气泡释放,污泥会重新下沉。
关键判断点:二沉池出水硝酸盐浓度偏高,污泥龄过长,泥斗溶解氧极低。
2. 腐化浮泥
成因:二沉池底部长期处于厌氧状态,厌氧菌产生硫化氢、甲烷等气体,导致污泥腐败上浮。
诊断特征:浮泥呈黑色,伴有浓烈的臭鸡蛋味(硫化氢),污泥结构松散,搅拌后不易下沉。
关键判断点:泥斗有恶臭,排泥管道或刮泥机可能存在故障,导致积泥严重。
3. 污泥膨胀/老化导致的浮泥
成因:
丝状菌膨胀:丝状菌过度生长形成网状结构,捕捉气体并阻碍沉降。
污泥老化:污泥龄过长,菌胶团解体,产生粘性碎片与气泡结合。
诊断特征:
膨胀时:浮泥呈棉絮状、云朵状,污泥沉降性能极差(SVI常大于150 mL/g)。
老化时:水面形成一层稀薄、粘稠的浮渣。
关键判断点:镜检可见大量丝状菌;系统食微比(F/M)过低、溶解氧不足或营养失衡。
4. 水力或设备问题导致的浮泥
成因:进水流量过大(表面负荷过高)将已沉降污泥冲起;刮泥机故障导致局部积泥;出水堰不平导致短流。
诊断特征:常伴随出水浑浊、悬浮物突然升高,浮泥可能出现在局部区域。
关键判断点:核算表面负荷是否超标;检查刮泥机、吸泥泵、堰板是否运行正常。
5. 化学性浮泥
成因:进水含有大量油脂、洗涤剂等,这些物质包裹污泥颗粒,降低其亲水性和密度。
诊断特征:浮泥油腻、呈乳黄色或褐色,水面可能伴有泡沫。
关键判断点:分析进水水质,检查隔油等预处理单元是否失效。
二、针对性对策与解决方法
处理浮泥需遵循“先诊断,后处理”的原则。根据上述诊断,可采取以下针对性措施:
1. 针对反硝化浮泥
优先对策:立即增加排泥量,缩短污泥龄,降低污泥在二沉池的停留时间。
工艺调整:适当提高曝气池末端的溶解氧(>2mg/L),以抑制硝酸盐在二沉池中发生反硝化;同时确保生物系统缺氧区的正常运行,使反硝化过程在进入二沉池前彻底完成。
临时措施:可暂时加大二沉池向曝气池的回流比,但此为治标之策。
2. 针对腐化浮泥
优先对策:立即疏通排泥管道,修复刮泥机或吸泥设备,恢复排泥功能。
根本措施:对积泥严重的二沉池进行大强度排泥,甚至清空清洗,彻底清除腐败污泥。检查进水负荷是否长期过低,并相应调整运行模式。
3. 针对污泥膨胀/老化浮泥
工艺调控:
调整营养比例:确保进水中有足够的氮、磷(按BOD:N:P≈100:5:1检查)。
提高溶解氧:维持好氧区充足的溶解氧(>2mg/L)。
调整负荷:若因负荷低导致,可尝试间歇曝气或减少曝气池使用数量,逐步提高食微比(F/M)。
化学抑制:作为应急手段,可投加混凝剂(如PAC)或低剂量氧化剂(如双氧水、次氯酸钠)来压制丝状菌、改善沉降性,但需谨慎使用。
4. 针对水力/设备问题浮泥
设备修复:立即维修故障的刮泥机、吸泥泵,调平出水堰板。
运行调控:均衡进水,避免水力冲击;若长期超负荷,需从上游调配流量或考虑扩容。
5. 针对化学性浮泥
源头控制:加强预处理,确保隔油池、气浮池高效运行,从源头削减油脂和洗涤剂。
内部投加:可在曝气池投加消泡剂或适量混凝剂进行临时控制。三、应急处理与长期管理建议
(一)应急处理(快速见效)
物理方法:使用高压水枪破碎浮泥层,或直接打捞清除。
化学方法:投加混凝剂(PAC、PAM)增强絮凝沉淀;在极端反硝化情况下,可精确计算后投加硝酸钠作为替代电子受体。
(二)长期根本性管理
科学排泥:建立基于污泥浓度(MLSS)和污泥龄(SRT)的排泥制度,保持污泥活性。
精细控制:
精确控制曝气池各段溶解氧,确保硝化完全并防止反硝化下移。
优化缺氧区运行,保证反硝化在进入二沉池前完成。
加强监测:
每日观测污泥沉降比(SV30)并进行显微镜检查。
定期检测二沉池泥斗的硝酸盐、氧化还原电位(ORP)。
密切关注进水水质变化,预防冲击。
设备维护:严格执行定期检修计划,确保刮吸泥系统、回流泵、堰口等关键设备始终处于良好状态。
总结流程:面对浮泥,应观察现象 → 检测关键参数 → 锁定主因 → 执行针对性工艺调整 → 辅以应急措施 → 持续监测并固化有效运行模式。始终牢记,二沉池问题多源于上游,稳定生物处理系统与保障排泥通畅是预防浮泥的根本。
    yj蓝天 沙发
    二沉池浮泥产生的原因及解决办法,供大家学习和参考
    2025-12-14 08:35:14
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
新型复合污泥调理剂(降本增效)
新型复合污泥调理剂(降本增效) 一、产品介绍   RJY-TS高效新型复合污泥调理剂是有机高效污泥脱水处理剂,其分子量很低但电性中和的能力却很强,能够提供比钙盐等无机盐更优的污泥混凝效果,泥水分离速度快,专用于污泥的脱水处理。此类产品可以使带负电荷的胶体颗粒破稳,形成微絮体,污泥颗粒小,易于脱水。产品一改常规调理剂的弊端,能将污泥有机质中的水分彻底破壁、破胶释放,并通过分离使污泥絮凝团聚,达到了泥水最大程度的分离。液态骨架的添加又大大的改善了后续脱水处理工序透水通畅,不堵滤材,减少了设备的损耗及维护,极大的提高了工作效率,同时该污泥调理剂缩短了污泥干化时间,提高了干化处置效率。
