土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是剪跨比
什么是剪跨比
发布于:2025-12-13 08:50:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪跨比(ratio of shear span to effective depth)是指构件截面弯矩与剪力和有效高度乘积的比值。对于简支梁,剪跨比为梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离 a(称为剪跨)与截面有效高度 h 之比。它反映计算截面上正应力与剪应力的相对关系,是影响抗剪破坏形态和抗剪承载力的重要参数。在其他因素相同时,剪跨比越大,抗剪能力越小。当剪跨比大于3时,抗剪能力基本不再变化。
物理意义
剪跨比实质上是截面上正应力与剪应力 的比值关系。正应力与剪应力决定了主应力的大小和方向,因此剪跨比对斜截面的抗剪性能和破坏形态起着重要作用。剪跨比越大,抗剪承载力越低,更容易发生弯曲破坏;剪跨比越小,更容易发生剪切破坏。
对梁的影响
- 剪跨比较小(小于1.5):开裂后剪压区是拱式传力机制,破坏形态是斜压破坏,受剪承载力由混凝土抗压强度确定。
- 剪跨比增大(大于1.5):梁的传力机制由拱传力机制过渡到梁式传力机制,最终破坏形态是剪压破坏,极限承载力由混凝土抗拉强度决定。
- 剪跨比过大(大于3):是斜拉破坏,传力机制为梁式传力机制,极限承载力由混凝土的抗拉强度决定。
对柱的影响
- 极短柱:发生剪切斜拉破坏,属于脆性破坏。
- 短柱:多数发生剪切破坏。
- 长柱:发生斜拉破坏。
计算方法
- 一般楼层:取层净高的1/2,
- 首层:取层净高的1/3。
- 反弯点位于柱高中部的框架柱:可按柱净高与2倍柱截面高度之比计算。
梁、柱等构件时,用于评估构件的抗剪性能和破坏形态,确保结构的安全性和可靠性。
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
结构改造加固
地下室顶板上新增混凝土梁作设备基础,梁与地下室顶板不连接,与顶板支撑梁连接,怎么在计算模型中实现
