疑问一、图集编制说明中4.2条,稳压设备的设计压力应保证消防给水系统最不利点灭火设施的设计工作压力,当消防水泵为单台工作泵时,稳压设备的设计压力不小于消防水泵设计扬程加0.1MPa的值;当工作泵为2台及以上时,稳压设备的设计压力不小于消防水泵零流量时的扬程加0.1MPa的值。结合此条说明及8.1条、8.2条的计算示例,请问消火栓栓口压力、自喷系统配水管入口处压力的控制是按消防水泵的扬程核算还是按稳压泵的扬程核算?另外规范《消防给水及消火栓系统技术规范》中提到设稳压泵是因为高位水箱不能满足最不利点处的静水压力而设置,而图集中要求稳压设备的设计压力需要保证最不利点的设计工作压力,这个怎么去执行?疑问二、原图集中规定“I”为上置式,“II”为下置式,现在新图集中有“I、II、III、IV”型,没有区分上置式、下置式,这个是不是表示以后按计算所需去选?请各位大咖查阅新图集后,给予解惑,说出你的见解,让我学习一下,谢谢。
1人已打赏
免费5人已点赞
建筑消防给水
返回版块28.41 万条内容 · 745 人订阅
《22CS07-1 一体化泵闸选用与安装(一)》核心解读《22CS07-1 一体化泵闸选用与安装(一)》核心解读 1.《22CS07-1 一体化泵闸选用与安装(一)》是国家建筑标准设计参考图集,由中国市政工程华北设计研究总院等三家专业单位联合主编,2022年5月1号实施。 2.适用于市政排水、水利灌溉、城市内涝治理及工业园区排水等工程场景。图集覆盖单泵流量 0.27-4.14m?/s、扬程 2.5-5.0m 的常用参数区间,系统呈现泵闸选型原则、布置方案、结构示意图及安装工艺要求,可直接为设计、施工、监理人员提供标准化技术依据,助力提升泵闸工程设计效率与施工质量。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
xgsjy
沙发
2026-08-07 17:41:07
yj蓝天
板凳
2026-01-06 07:47:06
加载更多这个说法就是胡说八道,如果100米的建筑且是设置上置式稳压泵,得选公称压力是多大的管材,有怎么分区怎么选稳压加压消火栓
资料不错,学习了,谢谢楼主分享
