土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 抽风罩的设计与计算
抽风罩的设计与计算
发布于:2025-12-12 06:49:12 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
抽风罩的设计与计算
一、 设计基本原则
1.首要原则:尽量靠近污染源
抽风罩的捕集效率随距离的增加而急剧下降。距离增加一倍,控制风速可能下降到原来的十分之一。因此,罩口应尽可能包围或靠近污染源。
2.尽量包围污染源
密闭罩或通风柜的效果远好于外部罩。包围式设计可以减少外部气流的干扰,并显著降低所需的风量,从而节能。
3.污染气流方向与罩口吸气方向一致
充分利用污染物的初始动能,例如热过程的上升气流或抛射产尘的惯性,让污染物“自然”地进入罩内。
4.减少干扰
避免操作人员位于污染源和抽风罩之间。侧方或上方的交叉气流会严重干扰抽风罩的捕集效果。
二、 主要抽风罩类型及其特点
根据包围程度,抽风罩可分为以下几类:
类型
示意图
特点与应用
设计要点
密闭罩
一个完全包围污染源的箱子
效率最高,最节能。用于产生量大、毒性高的场合,如破碎机、筛分机、化学溶剂存储。
在满足操作和维修的前提下,尽可能完全密闭。只需较小的风量维持内部负压。
通风柜
一个一面开放的密闭罩
实验室最常见。操作人员通过前端的开口进行操作,气流在开口处形成一道“空气幕”保护人员。
面风速是关键,通常要求 0.3 - 0.5 m/s。过高会浪费能源并可能干扰内部气流;过低则可能导致污染物逸出。
外部罩
一个位于污染源旁边的罩子
用于无法完全包围的大型设备或工作区域,如焊接、电镀槽、大桶上方。效率低于密闭罩。
控制风速 是关键。必须保证在污染物逸散点处有足够的风速(通常 0.25 - 1.0 m/s)将其“拉回”罩内。
接受式罩
一个迎着污染物运动方向的罩子
利用污染物的初始动能,如热源上方的热射流、砂轮磨削的惯性。
罩口面积和位置必须能完全“接受”污染物射流。设计风量应略大于污染射流的流量。
吹吸式罩
一侧吹气,另一侧吸气
用于宽大或难以控制的区域,如酸洗槽、大型焊接平台。射流将污染物推向对面的吸风口。
需要精确计算吹气气流的速度和角度,以及吸气口的风量,两者需协同工作。
三、 关键设计参数与计算公式
无论哪种抽风罩,其核心计算都围绕着一个目标:确定所需的风量(Q, m?/s或m?/h)。
核心公式:风量 Q = A × V
·Q: 所需风量
·A: 罩口的有效面积
·V: 罩口或控制点的设计风速
下面针对不同类型,介绍如何确定 A 和 V。
1. 密闭罩 / 通风柜
·设计风速 (V):
o对于通风柜,面风速 (Vf) 是核心。V = Vf。
o标准值:0.3 - 0.5 m/s。对于高毒性物质,可取 0.5 m/s 或更高。
·有效面积 (A):
o对于通风柜,A 就是操作开口的面积(高 × 宽)。
·风量公式:
oQ = A × Vf
o*示例:一个 1.5m 宽,0.8m 高的通风柜,要求面风速 0.4 m/s,则 Q = (1.5 × 0.8) × 0.4 = 0.48 m?/s = 1728 m?/h。*
2. 外部罩 (顶吸罩、侧吸罩)
这是计算最复杂的一类,因为风速随距离衰减很快。
·设计风速 (V):
o这里指的是 控制风速 (Vc),即在污染物逸散点所需的最小风速。
根据污染物危害程度和周围气流情况选择,通常在 0.25 - 1.0 m/s 之间。
*污染物以轻微的速度释放到平静的空气中: 0.25 - 0.5 m/s
*以显著的速度释放到流动的空气中: 0.5 - 1.0 m/s
·有效面积与风量公式:
外部罩的风量计算取决于其形状和与控制点的距离(x)。
oa) 圆形/矩形顶吸罩 (无挡板)
§Q = V × (10x? A)
§x: 罩口到污染源的距离 (m)
§A: 罩口面积 (m?)
ob) 圆形/矩形顶吸罩 (有挡板/靠墙)
§由于挡板或墙壁减少了空气的吸入面,所需风量减少。
§Q = 0.75 × V × (10x? A)
oc) 条缝罩 (槽边排风)
§常用于电镀槽、酸洗槽。
§Q = 2 × L × W × Vx
§L: 槽长 (m), W: 槽宽 (m), Vx: 控制风速 (m/s)
§(此公式为简化公式,精确计算需查专业手册)
3. 接受式罩 (如热源上方)
·设计原理:
计算热源上方的热射流在罩口位置的直径和流速,确保罩口面积大于射流截面,且抽风量略大于热射流的流量。
·简化公式 (对于低悬热源):
oQ = 0.08 × (Z × H^(5/4))^(1/3) × P^(1/3)
oZ: 热源表面到罩口的距离 (m)
oH: 热源的对流散热量 (W)
oP: 热源水平面周长 (m)
o(此为经验公式,不同标准可能不同)
四、 设计计算步骤总结
1.识别污染源:确定污染物的性质(粉尘、气体、蒸汽)、产生速率、释放初始方向和温度。
2.选择抽风罩类型:根据工艺操作、设备尺寸和污染源特性,选择最合适的类型(密闭、外部、接受式等)。
3.确定关键距离:测量或确定罩口到污染源的控制点距离(x)。
4.确定控制风速/面风速 (V):根据污染物危害程度和周围气流状况,从相关设计手册(如美国ACGIH工业通风手册)中选取合适的 V 值。
5.计算罩口面积 (A):根据罩口几何形状计算。
6.计算所需风量 (Q):使用对应类型的风量计算公式。
7.考虑安全系数:在计算出的 Q 上乘以一个安全系数(通常为 1.1 ~ 1.2),以应对系统老化、管道堵塞等不确定性。
8.系统设计:基于总风量和管道布局,设计管道尺寸、选择风机(需考虑系统压力损失)和净化装置。
重要提醒
·参考权威标准:实际工程设计必须参考国家或行业标准,如中国的《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019)或美国的《ACGIH Industrial Ventilation Manual》。
·专业软件:对于复杂系统,通常会使用专业的通风设计软件(如 AutoCAD MEP, MagicCAD等)进行建模和计算。
·实测与调试:系统安装完成后,必须进行现场调试和实测,确保关键点的风速和风量达到设计要求。
示例计算:大型溶剂槽的吹吸式排风系统设计
1. 已知条件
·槽体尺寸:长 L = 2.0 米,宽 W = 1.2 米,高 H = 1.0 米
·污染物:挥发性有机溶剂(如甲苯、丙酮),对人体有害。
·工艺特点:常温操作,但溶剂持续挥发。槽体三面有侧板,一面为操作面。
·控制要求:需要在槽面形成一道有效的“空气幕”,防止溶剂蒸汽逸散到车间,保护操作工健康。
2. 选择抽风罩类型
由于槽体较宽(1.2米),如果使用传统的槽边侧吸罩,需要非常大的风量才能在对侧产生足够的控制风速。而顶吸罩则容易被操作干扰,且距离液面远,效率低。
因此,最优选择是 吹吸式罩。
·吹气口:安装在槽体一侧,喷射一道扁平、速度均匀的气流,覆盖整个槽面,将污染物推向对侧。
·吸气口:安装在吹气口的对侧,负责捕获吹送过来的含污染物气流。
3. 设计参数确定与计算
吹吸式系统的设计核心是确定 吹气射流的初始速度 (V?) 和 吸气口的风量 (Q?)。
步骤一:确定关键尺寸
·槽宽 (B):即吹气口到吸气口的距离,B = 1.2 m。
步骤二:计算吹气射流平均速度 (V?)
在吸气口位置的射流平均速度需要足够大以抵抗干扰,但也不能太大以免吹散液面。通常取 0.75 ~ 1.5 m/s。我们取 V? = 1.0 m/s。
步骤三:计算吹气口条缝宽度 (D?) 和初始速度 (V?)
吹气射流的速度衰减遵循经验公式。对于条缝式吹气口:
V? / V? = K * √(D?) / B
其中:
·V? = 在距离B处的射流平均速度 = 1.0 m/s
·V? = 吹气口初始速度 (待求)
·D? = 吹气口条缝宽度 (m)。通常根据结构设定,我们暂设为 0.02 m (20 mm)。
·B = 吹吸气口距离 = 1.2 m
·K = 系数,对于条缝射流,通常取 5.0 (根据不同的设计手册略有差异)
代入公式:
1.0 / V? = 5.0 * √(0.02) / 1.2
1.0 / V? = 5.0 * 0.141 / 1.2
1.0 / V?≈ 0.705 / 1.2 ≈ 0.5875
所以,V?≈ 1.0 / 0.5875 ≈ 1.70 m/s
这个初始速度在合理范围内(通常要求 1~5 m/s)。
步骤四:计算吹气口风量 (Q?)
吹气口风量 = 吹气口面积 × 初始速度
吹气口面积 = 槽长 (L) × 条缝宽度 (D?) = 2.0 m × 0.02 m = 0.04 m?
Q? = 0.04 m?× 1.70 m/s ≈ 0.068 m?/s ≈ 245 m?/h
步骤五:计算吸气口风量 (Q?)
吸气口风量是系统设计的核心。经验公式为:
Q? = (2 ~ 3) * Q? * (B / D?)
这个公式考虑了从吹气口到吸气口之间卷入的大量空气。
我们取中间系数 2.5。
Q? = 2.5 * 0.068 m?/s * (1.2 m / 0.02 m)
Q? = 2.5 * 0.068 * 60
Q?≈ 10.2 m?/s ≈ 36,720 m?/h
步骤六:确定吸气口尺寸和控制风速
·吸气口面积 (A?):为了保证有效捕获并维持一定的控制风速,吸气口风速通常取 5 ~ 10 m/s。我们取 8 m/s。
oA? = Q? / V? = 10.2 m?/s / 8 m/s ≈ 1.275 m?
·吸气口高度 (H?):假设吸气口长度与槽长相同(2.0 m)。
oH? = A? / L = 1.275 m? / 2.0 m ≈ 0.64 m
因此,我们可以设计一个 长 2.0 m,高 0.65 m 的吸气口
4. 设计结果汇总
组件
参数
计算结果
备注
吹气口
条缝宽度
20 mm
可调,以确保气流均匀
初始速度
1.70 m/s
风量
~245 m?/h
需要一台小鼓风机
吸气口
尺寸
2000 mm (长) × 650 mm (高)
控制风速
8 m/s (在罩口处)
风量
~36,720 m?/h
这是系统主风机的设计风量
系统总风量
~36,720 m?/h
需考虑管道压损后选型风机
5. 系统设计与选型建议
1.风机选型:
o主排风机的风量应不少于 37,000 m?/h。
o风压:需要计算从吸气口经过管道、弯头、净化设备(如活性炭吸附装置)到风机出口的全部压力损失。假设经过计算总压损为 800 Pa。
o则风机应选型为:风量 37,000 m?/h,全压 ≥ 900 Pa(留有一定余量)。
2.净化装置:
o由于是溶剂挥发,必须配备净化设备,如活性炭吸附塔或冷凝回收装置,以确保达标排放。
3.管道系统:
o主管道风速通常取 8 ~ 14 m/s。根据风量37,000 m?/h (10.3 m?/s),若取风速10 m/s,则主管道直径约为:
D = √(4Q / πV) = √(4 * 10.3 / 3.14 / 10) ≈ 1.15 m。可选择 φ1150 mm 的管道或等效的矩形管道。
4.控制:
o吹气和吸气系统最好联锁启动,即先启动吹气系统,再启动主排风系统,确保污染物被有效控制。
与传统顶吸罩的对比
如果对这个2m×1.2m的槽子使用顶吸罩,假设罩口距离液面0.8m,控制风速取0.5 m/s,根据前面提到的顶吸罩公式:
Q = V × (10x? A) = 0.5 × (10 × 0.8? 2.0×1.2) = 0.5 × (6.4 2.4) = 4.4 m?/s ≈ 15,840 m?/h
虽然顶吸罩计算风量较小,但其在实际宽大槽体上方极易受横向气流干扰,捕集效率远低于吹吸式罩。而吹吸式罩用 ~37,000 m?/h 的风量,实现了远比顶吸罩 15,840 m?/h 更可靠的控制效果。如果为了同等可靠性而设计顶吸罩,其所需风量会远高于37,000 m?/h。
结论:对于大型溶剂槽,吹吸式罩在效率和节能方面具有显著优势,是工业设计中的首选方案。此示例计算为您提供了一个完整的设计框架和思路。
    yj蓝天 沙发
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-12-13 08:48:13
  • c0103
    c0103 板凳
    非常感谢楼主的无私分享
    2025-12-12 10:42:12
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs无组织排放收集方法
VOCs无组织排放收集方法 一、无组织排放的管理要求 企业做好VOCs过程收集,主要体现以下三个方面 1. VOCs物料存放于室内保持密闭,或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地; 2.VOCs物料转移和输送过程保持密闭; 3.企业生产过程中,涉VOCs工艺环节应在密闭车间内或密闭设备中,无法密闭的,应采取局部气体收集措施,采用局部集气罩收集措施的,在距排风罩开口面最远处的VOCs无组织排放位置,控制风速不低于0.3m/s。
