石灰/纯碱与液碱/纯碱软化除硬选择
石灰-纯碱法和氢氧化钠-纯碱法是两种工业上常用的软化除硬技术,这两种方法都属于化学沉淀法,核心目标都是去除水中的永久硬度(钙、镁的硫酸盐、氯化物等)和暂时硬度(钙、镁的碳酸氢盐),但因其使用的药剂不同,在机理、操作、成本和适用场景上存在显著差异。
1. 石灰-纯碱法
主要药剂: 生石灰 (CaO) 或熟石灰 (Ca(OH)?) 纯碱 (Na?CO?)
除硬机理:
除暂时硬度: 石灰首先与水中的碳酸氢盐反应,生成不溶于水的碳酸钙沉淀。这是该法的第一步,也是最经济的步骤。
Ca(OH)? Ca(HCO?)? → 2CaCO?↓ 2H?O (去除钙的暂时硬度)
2Ca(OH)? Mg(HCO?)? → 2CaCO?↓ Mg(OH)?↓ 2H?O (去除镁的暂时硬度)
除永久硬度: 剩余的钙离子永久硬度通过后续添加的纯碱去除;镁离子的永久硬度则必须先被石灰转化为Mg(OH)?沉淀后,其产生的等价钙离子再由纯碱去除。
Ca?? Na?CO? → CaCO?↓ 2Na? (去除钙永久硬度)
Mg?? Ca(OH)? → Mg(OH)?↓ Ca?? (产生的Ca??再由纯碱去除)
本质特点: 这是一个 “钙循环” 过程。石灰的加入不仅提供了OH?,也引入了大量的Ca??。这些新增的Ca??必须依靠纯碱来最终清除。因此,纯碱的消耗量与原水硬度和新引入的钙离子量都有关。
2. 氢氧化钠-纯碱法
主要药剂: 烧碱 (NaOH) 纯碱 (Na?CO?)
除硬机理:
除暂时硬度: 氢氧化钠直接与水中的碳酸氢盐反应,生成碳酸钠和水。这一步不直接产生沉淀,而是将暂时硬度转化为了纯碱。
NaOH Ca(HCO?)? → CaCO?↓ NaHCO? H?O (此反应不彻底,需后续纯碱辅助)
更准确的理解是: NaOH优先与HCO??反应生成CO???,生成的CO???再与Ca??结合成CaCO?沉淀。
OH? HCO?? → CO??? H?O
Ca?? CO??? → CaCO?↓
除永久硬度: 与石灰法类似,剩余的永久硬度由纯碱直接去除。
Mg?? 2NaOH → Mg(OH)?↓ 2Na? (注意:NaOH可直接高效去除镁硬度,无需像石灰法那样引入额外的钙)
本质特点: 这是一个 “钠循环” 过程。氢氧化钠的加入不会向水中引入新的成垢阳离子(Ca??、Mg??),只会增加Na?。它通过提供OH?和CO???来直接沉淀硬度离子,过程更直接。
下表基于行业常见数据和工程经验,提供了具体的数值范围,以量化两者的差异。
1. 石灰-纯碱法考虑:最大限度地降低药剂成本;处理规模巨大(通常日处理量超过万吨级),规模效应足以抵消其高昂的基建、维护和污泥处理费用;有现成的、低成本的污泥处置渠道。
2. 氢氧化钠-纯碱法考虑:追求出水水质、操作简便和减少环境负担;处理规模为中小型(通常日处理量数千吨以内),虽然NaOH单价高,但节省的污泥处理费、维护费和占地成本使其全生命周期综合成本更低。场地有限,无法容纳庞大的石灰储存和消化系统。追求高度自动化和“少人值守”的现代化运营模式。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.62 万条内容 · 273 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
