土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 超低排放形势下 SCR 脱硝系统运行问题
发布于:2025-12-11 07:41:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
随着《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》(生态环境部环办便函〔2024〕207 号)的公开征求意见,燃煤机组 NO?排放限值进一步收紧至50mg/m? 以下,选择性催化还原(SCR)脱硝技术作为实现超低排放的核心手段,其运行负荷与技术要求同步提升。
关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见.pdf
然而,脱硝效率从传统 60%-80% 跃升至 85%-95% 的过程中,系统运行矛盾逐渐凸显 —— 氮氧化物排放波动、空气预热器(空预器)硫酸氢铵(NH?HSO?,简称 ABS)堵塞、氨逃逸超标等问题频发,不仅影响机组安全稳定运行,更制约超低排放目标的长效落地。
一、政策与技术背景
超低排放政策的核心诉求是降低大气污染物排放强度,而 NO?作为燃煤机组的主要气态污染物,其控制依赖 SCR 脱硝系统的 “提效升级”。从技术逻辑看,SCR 脱硝的核心是在催化剂作用下,通过还原剂 NH?选择性还原 NO?生成无害的 N?和 H?O,关键反应式如下:
传统 SCR 系统通过 “两层催化剂 + 基础喷氨控制” 即可满足 NO?排放≤100mg/m? 的要求,但超低排放目标下,系统需通过增加催化剂用量(如增设第三层备用催化剂)、提高喷氨精度、优化流场分布等方式提升效率。
二、SCR 脱硝系统运行问题
1.NH?/NO?混合均匀性不足
SCR 反应的前提是 NH?与 NO?在催化剂层前实现均匀混合,若混合不均,会导致局部 “氨过量” 或 “氨不足”—— 前者引发氨逃逸升高,后者导致 NO?排放超标。超低排放场景下,这种均匀性要求被进一步放大,具体表现为:
(1)氨氮摩尔比偏差的敏感性激增,如图 1(氨氮摩尔比变化对脱硝效率和氨逃逸量的影响)所示,当脱硝效率超过 90% 时,氨逃逸量增长斜率显著加大:氨氮摩尔比从 1.0 提升至 1.1,氨逃逸量从约 2μL/L 飙升至 8μL/L 以上。
更关键的是,氨氮摩尔比的分布偏差对系统影响更大:如图 2(氨氮摩尔比分布偏差对脱硝性能的影响),当偏差为 5% 时,氨逃逸可控制在 1μL/L 以内;若偏差增至 12%,氨逃逸迅速突破 5μL/L,直接触发 ABS 生成条件(ABS 生成需 NH?≥3μL/L、SO?≥10mg/m?)。
(2)烟气流场不均加剧混合矛盾
锅炉负荷波动(如 50%-100% BMCR 工况)会导致省煤器出口烟气流速分布偏差达 ±20%,传统喷氨格栅(AIG)采用 “固定喷嘴 + 手动调节” 模式,无法实时匹配烟气流场变化。
2.催化剂用量增加
为实现 NO?≤50mg/m?,多数电厂选择增设催化剂层(如从 “两用一备” 升级为 “三用一备”),但催化剂不仅催化 NO?还原,还会催化 SO?氧化为 SO?(主要活性组分为 V?O?),形成 “脱硝效率提升 - SO?浓度升高 - ABS 堵塞” 的连锁反应:
(1)催化剂用量与 SO?排放的正相关性:某 300MW 机组案例显示:初始配置两层催化剂时,脱硝效率 80%,出口 SO?浓度约 15mg/m?;增设第三层催化剂后,脱硝效率提升至 92%,出口 SO?浓度骤增至 28mg/m?——SO?增幅达 87%。这是因为催化剂总表面积增加,SO?与活性组分接触概率提升,氧化率从 1.5% 升至 3.2%。
(2). ABS 堵塞对空预器的致命影响:SO?与逃逸氨、烟气中的 H?O 反应生成 ABS(SO? + NH? + H?O = NH?HSO?),其熔点约 150℃,易在空预器冷端(烟温 120-160℃)凝结成粘性物质,吸附飞灰形成堵塞。某电厂数据显示,ABS 堵塞会导致空预器压差从 1.2kPa 升至 3.5kPa,引风机电耗增加 40%,严重时需停机进行高压水冲洗,机组年等效可用系数下降 2.3%。
3.NO?浓度波动与过量喷氨风险
超低排放下,NO?排放限值严格(≤50mg/m?),但系统出口 NO?浓度日常波动范围达 20-50mg/m?,为避免超标,运行人员常采取 “过量喷氨” 策略,引发多重问题:
(1). 运行控制的 “保守性偏差”多数电厂将 NO?控制目标设定为 35mg/m?(低于限值 30%),当入口 NO?浓度为 500mg/m? 时,所需脱硝效率达 93%,接近 SCR 技术临界值(通常最大设计效率 95%)。此时,若入口 NO?浓度波动 ±5%,喷氨量需同步调整 ±8%,但 CEMS(烟气在线监测系统)存在 15-30 秒滞后,易导致喷氨过量。
(2). 氨逃逸的次生危害:过量喷氨导致氨逃逸超 5μL/L 时,除生成 ABS 外,还会造成:
①催化剂微孔堵塞(氨盐沉积),活性下降 10%-15%;
②飞灰含氨量升高,影响建材利用(水泥生产需控制氨含量≤0.05%);
③腐蚀下游设备(如电除尘器极板),使用寿命缩短 3-5 年。
4.最低喷氨温度提升
SCR 催化剂需在特定温度窗口(通常 300-400℃)内运行,若烟温低于 “最低喷氨温度”,ABS 会在催化剂微孔内凝结,导致 “催化剂失活 - 脱硝效率下降 - 进一步喷氨 - 堵塞加剧” 的恶性循环。超低排放下,喷氨量增加进一步推高最低喷氨温度:
(1). 喷氨量与最低喷氨温度的耦合关系理论计算表明,喷氨量每增加 10%,最低喷氨温度需提升 8-12℃(因氨过量会增加 ABS 生成概率)。
(2). 低负荷运行的 “两难困境”电网调峰需求下,燃煤机组常需低负荷运行(20%-50% BMCR),但此时烟温不足,脱硝系统面临 “投运则堵塞催化剂,停运则 NO?超标” 的困境。
5.催化剂寿命管理策略滞后
超低排放下,催化剂运行负荷更高(如第三层催化剂长期投用),活性衰减速率加快,但传统寿命管理方案(如 “3 年一换”)未及时调整,导致脱硝效率波动:
(1). 活性衰减的加速化催化剂活性主要依赖 V?O?含量,传统工况下年衰减率约 5%,超低排放下因 SO?、飞灰磨损等因素,年衰减率升至 8%-10%。
(2). 寿命管理的 “被动性”多数电厂依赖 “定期取样检测” 评估催化剂寿命,但检测周期长(3-6 个月),无法实时反映活性变化。
三、高效脱硝与系统稳定的技术平衡困境
上述问题的核心矛盾在于:超低排放对 “脱硝效率” 的极致追求,打破了 SCR 系统原有的 “效率 - 安全性 - 经济性” 平衡。具体而言:
从技术层面,NO?还原、SO?氧化、氨逃逸控制等反应存在 “竞争性”,催化剂用量、喷氨量的增加会同时放大有利(NO?降低)与不利(SO?升高、氨逃逸)效应;从运行层面,系统对参数波动(如负荷、煤质)的敏感性增强,但现有监测(如 CEMS 滞后)、控制(如喷氨格栅手动调节)技术未同步升级;从管理层面,多数电厂仍沿用传统运维策略,未针对超低排放优化催化剂更换、空预器吹灰等周期,导致问题 “被动应对”。
    yj蓝天 沙发
    超低排放下SCR脱硝技术的探讨,供大家学习和参考
    2025-12-12 06:41:12
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器的关键配件和作用
脉冲布袋除尘器的关键配件和作用 1. 开头引入 可以这样想,脉冲布袋除尘器就像一台“空气清道夫”,而这些配件就是它的小伙伴:滤袋是“筛子”,气包是“气罐”,阀门是“开关”,灰斗是“垃圾桶”。每个小伙伴都有自己的角色,缺一不可。 2. 关键配件解析 (1)滤袋与滤袋框架 滤袋是过滤粉尘的核心部件,材质不同可以应对不同粉尘性质(如干粉尘、潮湿粉尘、腐蚀性粉尘)滤袋框架支撑滤袋,保证滤袋形状完整,不塌陷口语化理解:滤袋就是
