污水处理厂(站)房间换气次数
污水处理厂(站)房间通风设计,一般是由工艺专业提给暖通专业,结合工艺所需进行设计及计算。但作为工艺设计人员,还是要了解自己所需,对吧?
依据暖通专业相关设计规范及手册,污水处理厂站内各功能房间的通风设计(换气次数)需综合考虑消除余热、余湿、有害气体、防爆以及保障设备正常运行和人员健康安全等因素。以下我大概举几个污水厂常见的房间,从设计原则、换气次数建议及主要依据来源等方面探讨分享。
一、主要设计依据规范
1. 《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》(GB 50019-2015):工业建筑通风设计的基础性规范。
2. 《建筑设计防火规范》(GB 50016-2014,2018年版):涉及防爆、防火分区及通风防火措施。
3. 《化工采暖通风与空气调节设计规范》(HG/T 20698-2009):虽为化工行业规范,但其对有害物质车间通风的规定常被借鉴用于污水厂加药间等。
4. 《城镇污水处理厂运行、维护及安全技术规程》(CJJ 60-2011):对污水厂运行安全及环境有具体要求。
5. 《机械工业采暖通风与空调设计手册》等专业设计手册: 提供丰富的实践经验数据。
6. 《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1-2010):规定工作场所有害因素职业接触限值。
二、各建筑物/房间换气次数设计指南
1. 格栅间(进水泵房)
· 设计特点:污水首道处理工序,散发大量水蒸气、硫化氢(H?S)、氨气(NH?)、甲烷(CH?) 等恶臭及有害、可燃气体。环境潮湿,设备散热量大。
· 通风目标:以排除有害气体和余湿为主,兼顾散热。必须防止有害气体积聚,保障人员安全,并考虑防爆。
· 换气次数建议:
· 事故通风(针对有害气体):不应小于12次/h。这是GB 50019对可能突然放散有害气体房间的强制性要求。事故通风宜由可燃/有毒气体探测报警系统联动启动。
· 日常全面通风:6~10次/h。具体取决于格栅类型(粗/细)、污水流量、散发强度。通常设计值取8次/h。
· 局部通风:在格栅渣卸料点、输送机上方设局部排风罩,风量单独计算。
· 关键依据:
· GB 50019-2015 第6.4.1、6.4.3条:关于事故通风的设置和换气次数规定。
· CJJ 60-2011:要求污水处理构筑物应设通风设施,排除有害气体。
2. 加药间(含药品储存间)
· 设计特点:储存和配置混凝剂(如PAC、PAM)、消毒剂(如氯酸钠、盐酸、次氯酸钠)等化学品。可能散发腐蚀性气体(如Cl?、HCl)、挥发物和粉尘。部分药品具有毒性或氧化性。
· 通风目标:排除有害气体,保持空气清洁,防止化学品蒸汽积聚。需要考虑防腐型通风设备。
· 换气次数建议:
· 全面通风:5~8次/h。对于有明确有毒气体(如氯气)散发的房间,换气次数应取上限或更高。
· 事故通风:若使用危险性较大的气体(如氯瓶间),需设独立的事故通风系统,换气次数不小于12次/h(与报警联锁)。
· 局部排风:在药剂投加点、搅拌罐上方设置排风罩。
· 关键依据:
· HG/T 20698-2009:对化工类车间通风有详细规定,可参考其对于有害物质浓度的控制要求。
· GBZ 1-2010:工作场所有害因素职业接触限值,决定了所需通风量。
3. 储存间(一般性物料、备件仓库)
· 设计特点:通常存放普通设备、管道、工具等。若无特殊有害物,主要考虑防潮和降温。
· 通风目标:防止室内温度过高、湿度过大导致物资锈蚀。
· 换气次数建议:3~5次/h。可采用自然通风为主,机械通风为辅。若仓库兼作其他用途(如临时存放化学品),则按相关类别设计。
· 关键依据:GB 50019中关于一般辅助建筑通风的通用原则。
4. 鼓风机间(含变配电室)
· 设计特点:主要散热车间。大型鼓风机(尤其是罗茨风机)电机和本体散热量巨大。同时需保证电机冷却和风机所需空气(若为生物池供气鼓风机)。
· 通风目标以排除设备散热为主,控制室温在设备允许范围内(通常≤40℃)。保障设备正常运行寿命。
· 换气次数建议:
· 设备散热通风:需根据风机电机功率、效率、安装密度进行详细的热平衡计算。估算范围通常在10~20次/h,甚至更高。必须计算确定,不能仅凭经验选取。
· 兼作配电室时:还需考虑配电柜散热,并满足电气专业对室内环境温度的要求。
· 关键依据:
· GB 50019-2015 第6.3.5条:关于消除余热的通风量计算规定。
· 设备制造商对鼓风机房环境温度的要求。
5. 污泥脱水间
· 设计特点:处理含水率高的污泥,散发强烈恶臭(高浓度H?S、NH?、硫醇等)、大量水蒸气、热量。环境极其恶劣。
· 通风目标:强力排除恶臭气体和余湿,改善操作环境。臭气通常需收集后处理(如生物除臭、化学洗涤)。
· 换气次数建议:
· 全面通风:8~12次/h。
· 局部密闭与排风:最佳实践是将脱水机、进泥泵、泥斗等主要臭气源进行局部密闭/罩盖,设独立的高负压排风系统送至除臭装置。此部分风量根据罩口尺寸和控制风速计算,往往占总风量的大部分。
· 关键依据:
· CJJ 60-2011:强调污泥处理区域应设置通风除臭设施。
· GB 50019关于高温高湿及有害气体场所的通风要求。
6. 在线监测设备间
· 设计特点:安装精密的水质分析仪器(如COD、氨氮、总磷等在线监测仪)。仪器对环境温度、湿度、洁净度有一定要求。
· 通风目标:维持适宜稳定的温湿度,保证仪器测量精度和可靠性。可能需要引入少量新风以保持正压,防止外部污浊空气侵入。
· 换气次数建议:
· 空调为主,通风为辅:此类房间通常需设置恒温恒湿空调机,将室内温度控制在(20~25)±2℃,湿度控制在(60±10)%RH。
· 新风换气:新风量按3~5次/h或按大于人员所需新风量(每人30~50 m?/h)与保持正压所需风量中的较大值确定。过大的通风会导致空调能耗激增。
· 关键依据:
· GB 50019关于空气调节和通风的一般规定。
· 在线监测设备制造商提供的设备安装环境技术要求手册。
三、设计流程与关键注意事项总结
1. 优先计算法:换气次数是经验估算值,最终风量必须通过计算确定。对于排有害气体的房间,应按有害物质散发量稀释至允许浓度计算;对于排余热余湿的房间,应按热湿平衡计算。取计算值与规范建议换气次数估算值的较大者。
2. 事故通风系统:对于格栅间、加药间等可能突然释放高浓度有害/可燃气体的房间,必须按GB 50019设置独立的事故通风系统,且通风机开关应分别在室内、外便于操作的地点设置,并与气体报警装置联锁。
3. 气流组织:合理组织气流,遵循“下排上送”(对密度大于空气的有害气体如H?S、Cl?)或“上排下送”(对热气、蒸汽)的原则,避免通风死角。
4. 设备防腐防爆: 在腐蚀性环境(加药间、部分格栅间、脱水间)应选用玻璃钢、PVC或不锈钢等防腐材质风机、风管。在可能存在可燃气体的区域(格栅间),电机和电器应选用防爆型。
5. 节能考虑:在满足要求的前提下,宜采用变频风机,根据气体浓度或温度传感器调节风量。寒冷地区需考虑冬季补风加热,防止室温过低。
6. 与除臭系统结合: 对于臭气浓度高的房间(格栅、脱水间),其排风系统往往是全厂生物/化学除臭系统的一部分,设计时应统一考虑风量平衡、管路布置和终端处理。
最后再小小强调下:
污水处理厂通风设计必须严格遵守国家规范,针对不同房间的工艺特性和危害特性,采取以计算为主、经验为辅的方法确定风量。核心是保障安全(防毒、防爆) 和工艺运行稳定(设备散热、仪器环境),并兼顾操作人员的职业健康。设计时务必查阅最新版本规范标准,并参考同类项目的成功经验。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
环保型复合污水脱氮剂、除磷剂、氟去除剂配方环保型复合污水脱氮剂、除磷剂、氟去除剂配方 随着污水排放标准的日益严格,尤其是对氨氮、总磷、氟化物等指标的控制要求不断提高,传统生物脱氮技术在高浓度、难降解废水处理中存在启动慢、效率低、运行不稳定等问题。化学沉淀法虽反应迅速,但传统药剂如单一铝盐、钙盐存在投加量大、污泥产量高、适用范围窄等缺陷。 现有复合脱氮剂多采用聚合氯化铝(PAC)与氯化钙等常规组分,存在协同效应弱、铝残留风险高、对多种污染物同步去除能力不足等问题。因此,亟需开发一种高效、低成本、环境友好的多功能脱氮剂,以实现氨氮、总磷、氟化物及COD的协同净化。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理站各·工序换气次数的论述,供大家学习和参考
