土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 烟气脱硝:尿素溶液的配比要点
烟气脱硝:尿素溶液的配比要点
发布于:2025-12-09 06:40:09 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
烟气脱硝:尿素溶液的配比要点
不同的脱硝场景对尿素溶液浓度要求有别。常见的工业脱硝中尿素溶液浓度多在20%-50%。电站锅炉脱硝时溶液配比有严格参数标准。小型锅炉脱硝尿素溶液配比相对灵活些。尿素溶液在配比的过程中有关键点归纳下来主要有以下几点:
  1.PH
尿素脱硝溶液的酸碱度会影响其脱硝效果。一般适宜的值范围在7-9之间。配置尿素脱硝溶液要使用纯度高的尿素。纯度99%以上的尿素能保障脱硝质量。
  2.水温
水温对尿素在溶液中的溶解速度有影响。通常30-50摄氏度水温利于尿素溶解。搅拌时间不同会导致尿素溶解程度不同。
3. 搅拌时间;持续搅拌30分钟左右可使尿素充分溶解。
4. 喷射压力:
脱硝设备对尿素溶液的喷射压力有要求。合适的喷射压力在0.5-1.5MPa之间。尿素溶液的喷射角度也关乎脱硝效率。
   5.喷射角度:常见的喷射角度为30-60度。
   6.环境温度:环境温度变化会影响尿素脱硝溶液性质。在低温环境下溶液可能出现结晶现象。高温环境会使溶液中的尿素分解加快。
  7.溶解水要求:配置溶液的水质对配比效果有重要作用。去离子水是配置尿素脱硝溶液的理想选择。
  8.密度和粘度:尿素脱硝溶液的密度在一定范围内波动。正常密度范围在1.1-1.3g/cm3 。溶液的粘度也会影响其在脱硝中的表现。合适的粘度利于溶液均匀喷射。
尿素脱硝溶液的配比需结合烟气成分调整。若烟气中氮氧化物含量高则需高浓度溶液。设备的运行负荷影响尿素脱硝溶液的用量。高负荷运行时需加大溶液的供应,实际上就是调整氨氮比。
配置好的尿素脱硝溶液储存时间有限。一般建议在一周内使用完毕。储存环境应保持阴凉干燥。定期检测溶液的浓度以保证脱硝效果。检测频率可设定为每天一次。溶液配比不当可能导致脱硝效率低下。也可能造成设备腐蚀等问题。专业人员应根据实际情况精准调配溶液。
尿素脱硝溶液配比工作至关重要。做好配比才能有效实现脱硝目标。
    yj蓝天 沙发
    脱硝工艺中尿素配置方法,供大家学习和参考
    2025-12-10 06:49:10
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
脉冲布袋除尘器风机与系统能耗优化
脉冲布袋除尘器风机与系统能耗优化 一、风机选型原则 1.风量匹配风机额定风量应与除尘器设计风量一致或略大。 2.全压匹配风机全压应满足系统总阻力要求:H_总 = ΔP_滤袋 + ΔP_管道 + ΔP_风口 其中:H_总:系统总阻力(帕)ΔP_滤袋:滤袋阻力(帕)ΔP_管道:管道阻力(帕)ΔP_风口:风口阻力(帕) 3.效率优先选择高效风机可降低电耗,并减少运行成本。 二、系统阻力分析
