废水中添加碳源的种类、作用、用量计算及注意事项
一、 为什么要添加碳源?(作用)
在废水生物处理(尤其是脱氮除磷)过程中,添加碳源的核心目的是为了给微生物(主要是异养型细菌)提供充足且易于利用的“食物”,以维持其正常的生命活动和新陈代谢。其主要作用体现在以下几个方面:
1. 生物脱氮(BNR):
原理:生物脱氮包括“硝化”和“反硝化”两个过程。在好氧条件下,硝化菌将氨氮(NH??)氧化成硝酸盐氮(NO??);在缺氧条件下,反硝化菌需要利用有机碳源作为电子供体,将硝酸盐氮(NO??)还原成氮气(N?),从而从水中逸出。
作用:当进水中的有机物(BOD/COD)不足时,反硝化过程会因“饥饿”而受阻,导致出水硝酸盐氮超标。此时,额外投加碳源是为反硝化菌提供“口粮”,保证脱氮效率。
2. 生物除磷(EBPR):
原理:聚磷菌在厌氧条件下释放磷,在好氧条件下过量吸收磷。在厌氧阶段,聚磷菌需要吸收挥发性脂肪酸(VFAs)等小分子有机物,并将其储存在体内,为后续好氧吸磷提供能量。
作用:如果进水中有机物不足,聚磷菌在厌氧段无法获得足够的能量,会导致后续好氧段的吸磷能力下降。投加碳源(特别是易于发酵产生VFAs的碳源)可以强化生物除磷效果。
3. 提高BOD/N或BOD/P比值:
这是衡量碳源是否充足的关键指标。一般认为:
对于脱氮,BOD?/TKN > 4 是保证反硝化顺利进行的安全比值。
对于除磷,BOD?/TP > 20 是保证聚磷菌正常代谢的安全比值。
当实际进水低于这些比值时,就需要考虑外加碳源。
4. 促进系统启动与恢复:
在污水处理厂启动初期或系统受到冲击后,微生物菌群薄弱,投加碳源可以快速培养和富集所需的微生物,加速系统恢复。
二、 常用的碳源种类及其优缺点
碳源的选择需综合考虑成本、效率、安全性、运输储存和残留物等因素。【表格内容已优化显示】
| 碳源种类 | 优点 | 缺点 | 适用场景 |
碳源种类: 甲醇(CH?OH)
优点: ? 反硝化速率快,效率高; ? 成本相对较低; ? 污泥产率低
缺点: ? 有毒、易燃易爆,危险性高; ? 需要较长的微生物适应期; ? 投加系统需防爆设计
适用场景: 大型污水处理厂,有严格安全管理的场合
碳源种类: 乙酸钠; (固体/液体)
优点: ? 微生物利用快,无需适应期; ? 反硝化速率快; ? 安全、无毒性、易储存
缺点: ? 成本较高; ? 会增加出水钠离子浓度,可能影响污泥活性和后续回用; ? 长期使用可能滋生丝状菌
适用场景: 中小型污水厂、应急投加、科研实验,对安全性要求高的场合
碳源种类: 葡萄糖
优点: ? 易得、安全、无毒; ? 价格相对便宜
缺点: ? 反硝化速率较慢; ? 容易引起细菌大量增殖,污泥产率高; ? 可能造成出水中残余COD偏高
适用场景: 系统启动阶段培养污泥,对脱氮效率要求不高的场合
碳源种类: 多种有机物复配; (如乙酸、醇类、糖类等)
优点: ? 反硝化速率通常优于乙酸钠; ? 低温环境下活性好; ? 性价比高,投加成本适中; ? 污泥产率较低
缺点: ? 成分复杂,质量需依赖可靠供应商; ? 可能需要小试确定最佳投加量
适用场景: 目前的主流选择,尤其适用于缺碳源、低温、提标改造等严苛条件
碳源种类: 食品加工废水; (如啤酒、淀粉废水)
优点: ? 废物利用,成本极低; ? 绿色环保
缺点: ? 成分和浓度不稳定,给运行控制带来难度; ? 需要额外的储存和输送设施; ? 可能有其他杂质引入
适用场景: 附近有稳定副产碳源的工业企业时,可作为优选
三、 碳源用量的计算
碳源投加量的计算核心是化学计量学,即根据化学反应方程式来确定各物质的比例。这里以反硝化脱氮为例,介绍最常用的计算方法。
理论基础
以甲醇为碳源的反硝化反应方程式是计算的基准:
NO?? + 1.08CH?OH + 0.24H?CO? → 0.056C?H?NO? + 0.47N?↑ + 1.68H?O + HCO??
从这个方程可以得出,还原1g NO??-N 需要约2.47g 的甲醇。对于其他碳源,我们需要将其换算成相当于甲醇的用量。
计算步骤
步骤一:确定需要去除的硝酸盐氮量
N_need = Q (N_in - N_target)
`N_need`:需要去除的硝酸盐氮量 (kg/d)
`Q`:进水流量 (m?/d)
`N_in`:缺氧池进水硝酸盐氮浓度 (mg/L 或 g/m?)
`N_target`:设定的出水硝酸盐氮目标浓度 (mg/L 或 g/m?)
步骤二:计算所需碳源的理论量(以COD计)
C_COD = N_need Dc
`C_COD`:所需碳源的COD当量 (kg COD/d)
`Dc`:反硝化1kg硝酸盐氮所需碳源的COD量 (kg COD/kg NO??-N)。理论值一般为3.7 kg COD/kg NO??-N,但实际工程中通常取 4~6 kg COD/kg NO??-N,以留有安全余量。
步骤三:将COD需量转换为具体碳源的重量
C_mass = C_COD / (η K)
`C_mass`:每日需要投加的碳源质量 (kg/d)
`η`:碳源的反硝化利用率,通常取90%~95%(0.9~0.95)
`K`:该碳源的COD当量 (kg COD/kg 碳源),这是关键参数!
常见碳源的K值(COD当量):
甲醇(CH?OH): 1.5 kg COD/kg
乙酸钠(CH?COONa): 0.68 kg COD/kg (以纯品计)
葡萄糖(C?H??O?): 1.07 kg COD/kg
复合碳源: 供应商会提供该值,通常在0.5-1.2之间,需以检测报告为准。
计算实例
情况: 某污水厂处理量Q=10,000 m?/d,缺氧池进水硝酸盐氮N_in=25 mg/L,目标出水N_target=5 mg/L。计划使用商品复合碳源,其产品说明书标明COD当量K=1.0 kg COD/kg。取Dc=4.5,η=0.9。
1. 需去除的硝酸盐氮量:
N_need = 10000 m?/d (25 - 5) g/m? / 1000 = 200 kg/d
2. 所需碳源的COD量:
C_COD = 200 kg/d 4.5 = 900 kg COD/d
3. 每日需投加的复合碳源质量:
C_mass = 900 kg COD/d / (0.9 1.0 kg COD/kg) = 1000 kg/d
因此,该厂每天需要投加约1吨的此种复合碳源。
重要提示:
以上为理论计算,实际运行中必须通过小试和实际监测来校正。建议采用阶梯实验:在数个烧杯中取缺氧池混合液,分别投加不同量的碳源,搅拌反应后,测定硝酸盐氮的下降速率和程度,找到最佳投加量。
四、 注意事项
1. 过量投加的风险:
出水COD超标:未被利用的碳源会直接导致出水化学需氧量升高。
浪费成本:碳源是污水厂运行的主要成本之一,过量投加造成巨大浪费。
破坏菌胶团:可能导致丝状菌膨胀等问题。
2. 投加点的选择:
通常选择在缺氧池的入口处,确保与进水充分混合。
多点投加有时能获得更好的效果。
3. 碳源的选择策略:
综合评价:不能只看单价,而要看单位脱氮成本(即去除1kg氮需要花费多少钱)。
安全性优先:在没有完善防爆措施的场地,尽量避免使用甲醇。
适应性测试:在更换碳源前,务必进行现场试验,验证其效果和对系统的影响。
计算工具在d.is-fate.com/gongju里 在线使用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水脱氮的原理及过程污水脱氮的原理及过程 在废水生物脱氮过程中,氨化反应、硝化反应和反硝化反应是三个关键步骤,共同完成从有机氮到氮气(N?)的转化。 1. 氨化反应(Ammonification) 作用:将废水中的有机氮(如蛋白质、尿素、氨基酸)转化为氨氮(NH??/NH?),为后续硝化反应提供底物。 工作原理 应用场景 · 生活污水(含大量尿素、粪便); · 食品加工废水(高蛋白质)。
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理中碳源投加技术和注意事项总结,供大家学习和参考
