二效蒸发故障及排除
1)原因:
①进料泵坏;
⑵进料控制阀失灵;
③系统蒸发量小:加热蒸汽量不足,系统真空度不足,蒸发器结垢严重等。
2)处理意见:
①维修泵;
②维修液位控制阀;
③提高系统蒸发量:增大加热蒸汽量,提高系统真空度,加大系统有效温差,对设备进行清洗除垢等。
1)原因:
①真空泵运转不正常;
②设备、管道有漏气现象;
③设备内不凝气积累太多;
④冷凝器结垢严重。
2)处理意见:
①紧固设备螺栓;
②检查管道漏气并修补之;
③排净设备内不凝气;
④调整真空泵运转状态;
⑤对冷凝器除垢。
原因:①进料量太大;
②蒸发量小;
③蒸发器结垢严重;
处理意见:①减小进料量;
②调整各工艺参数,增大蒸发量;
③停机清洗除垢;
故障 |
故障原因 |
故障排除 |
打不出液体 |
1.吸入管内有空气 2.泵反转 3.吸上高度太高 4.要求扬程大于泵扬程 |
1.清理管路 2.改变转向 3.降低泵安装高度 4.更换高扬程的泵 |
扬程不足 |
1.输送介质粘度过大 2.叶轮和叶片损坏 3.转数不足 |
1. 增加电机功率或更换扬程高的泵 2. 更换叶轮 3. 增加转数 |
流量不足 |
1.叶轮损坏 2.密封件损坏. 3.转数不足 4.进、出口管过细 5.出口弯头过多,阻力过大 |
1.更换叶轮 2.更换密封件 3.增加转数 4.按规定重装管道 5.重新合理安排管路或换泵 |
密封泄露严重 |
1.动、静环材料选用不当,有腐蚀 2.动、静环严重磨损 3.动、静环不吻合、静环破裂 4.机封动环后退 |
1.说明介质情况,选用适当动、静环 2.更换磨损零件,调整弹簧压力 3.密封组合松卡环螺栓重新位置 4.整泵白拆缷,换静环与轴垂直度差<0.10,按要求装密封组合体 |
泵内有杂音或泵振动 |
1.泵轴与电机轴不同心 2.流量超过使用范围产生汽蚀 3.拉紧螺栓松脱 4.电机轴磨损,轴承损坏 |
1.校正泵轴中心 2.选用适当的泵 3.重新装好拉紧螺栓 4.清洗或更换轴承、泵轴 |
故障 |
故障原因及排除 |
仪表无显示 |
检查电源是否接通 |
检查电源保险丝是否完好 |
检查供电电压是否符合要求 |
检查显示器对比度调节是否能够调节,并且调节是否合适 |
流量波动大 |
1.检查进料泵状态 2.检查进料泵前过滤器 |
励磁报警 |
励磁接线是否开路 |
传感器励磁线圈总电阻是否小于150Ω |
空管报警 |
测量液体是否充满传感器测量管 |
检查信号连线是否正确 |
检查传感器电极是否正常 |
免费2人已点赞
固废处理
返回版块1.07 万条内容 · 190 人订阅
大宗固废---如果将飞灰与煤矸石协同,水洗?煅烧?地聚物?固废基胶凝材料?大宗固废---如果将飞灰与煤矸石协同,水洗?煅烧?地聚物?固废基胶凝材料? 假设将生活垃圾焚烧飞灰与煤矸石协同制造陶粒,如果在实践中可行,那么这将是是一项具有潜力的危险废物与一般固体废物协同资源化的技术。下面我们来进行简要的技术、工艺和经济的可行性分析。 一、技术可行性分析 生活垃圾焚烧飞灰因其含有可溶盐和重金属,在被纳入资源化利用前,通常需要经过稳定化处理。而煤矸石则富含硅、铝等成分,是生产陶粒的天然骨料。
只看楼主 我来说两句 抢板凳二效蒸发系统操作技术介绍,供大家学习和参考
