土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理厂泥龄控制要点
污水处理厂泥龄控制要点
发布于:2025-12-06 09:42:06 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
污水处理厂泥龄控制要点
污水处理厂泥龄(也称污泥龄,SRT)的控制要点,可以从核心概念、控制重要性、关键控制要点、异常情况诊断与应对四个方面进行系统性的阐述。
一、 核心概念:什么是泥龄?
泥龄是指活性污泥在曝气池中的平均停留时间。其基本计算公式为:泥龄 (天) = 曝气池中活性污泥总量 (kg) / 系统每日排出的剩余污泥量 (kg/d)
简单理解,就是“污泥在系统里待了多少天”。它是活性污泥法工艺中最关键的控制参数之一。
二、 控制泥龄的重要性
控制泥龄的本质是控制微生物种群,从而实现不同的处理目标:
1.去除有机物 (BOD/COD): 需要较短的泥龄(如3-5天),以保证异养菌的快速生长。
2.硝化作用 (氨氮去除): 这是控制泥龄最主要的考量之一。硝化菌是自养菌,生长速度慢,对环境敏感。必须保证泥龄大于硝化菌的最小世代时间,否则硝化菌会被“冲走”,导致氨氮超标。通常设计泥龄至少是硝化菌最小世代时间的2倍以上,在冬季低温下(如10℃)可能需要15天甚至更长。
3.反硝化脱氮: 虽然反硝化菌本身生长快,但系统需要同时进行硝化和反硝化,因此泥龄必须以满足硝化为前提。
4.生物除磷: 聚磷菌需要较短的泥龄(如2-5天),以便通过频繁排泥将富含磷的污泥排出系统。这与硝化所需的长泥龄存在矛盾。
5.污泥稳定性: 泥龄越长,污泥被内源呼吸氧化的程度越高,污泥性质越稳定,产泥量越少。
三、 泥龄控制的关键要点
泥龄控制是一个动态的、综合性的过程,核心要点如下:
1. 准确计算与监测
精准计量:
(1)污泥浓度 (MLSS): 定期、有代表性地取样检测曝气池混合液悬浮固体浓度。
(2)排泥流量: 剩余污泥泵的流量计必须准确可靠,这是控制泥龄最直接的手段。
(3)池容: 准确掌握曝气池的有效容积。
计算公式:
日常简易计算: SRT = (V * MLSS) / (Q_w * RSS)
V: 曝气池容积 (m?)
MLSS: 混合液悬浮固体浓度 (kg/m? 或 g/L)
Q_w: 剩余污泥排放流量 (m?/d)
RSS: 剩余污泥浓度 (kg/m?),通常可用二沉池底流浓度或直接使用MLSS近似计算。
对于有初沉池或污泥回流的系统,计算时需考虑所有进出系统的污泥量,但上述简易公式在工程上应用最广。
2. 根据处理目标设定合理的泥龄范围
仅去除COD/BOD: SRT = 3 - 5 天
传统硝化 (NH?? → NO??):
夏季 (20℃): SRT = 5 - 7 天
冬季 (10℃): SRT = 10 - 15 天 或更长
硝化+反硝化: 以满足硝化的泥龄为准,通常 > 7-10 天。
生物除磷: SRT = 2 - 5 天(需严格控制,过长会导致磷的二次释放)。
同步脱氮除磷 (A/A/O工艺): 这是矛盾的平衡点。通常采用折中的泥龄,如5-10天,既能基本满足硝化,又不对除磷造成过大影响。此时可能需要辅助化学除磷。
3. 操作控制策略
(1)排泥是主要控制手段:
目标泥龄法: 根据设定的目标泥龄,通过上述公式反算出每日需要排放的污泥量 Q_w,然后均匀、连续地排放。这是最推荐的方法。
恒定MLSS法: 通过排泥将MLSS维持在一个经验范围内。这种方法简单,但不如目标泥龄法科学,因为MLSS会随进水负荷变化。
F/M(食微比)控制法: 通过排泥控制F/M在合理范围(如0.05-0.15 kgBOD/kgMLSS·d),间接控制泥龄。
(2)排泥原则:
“少量、多次、均匀” 排放优于一次性大量排放,有利于系统稳定。
尽量使用连续排泥,避免间歇式大流量排泥对系统造成冲击。
(3)与其他参数的联动:
DO(溶解氧): 控制合适的DO(通常2-4 mg/L),确保污泥活性。泥龄过长时,过高的DO会加速污泥老化。
回流比: 控制合理的污泥回流比(通常50%-100%),保证曝气池内有足够的生物量,也影响泥龄计算的准确性。
水温: 必须根据水温变化及时调整泥龄! 温度每降低10℃,硝化速率约降低一半,所需泥龄需加倍。
四、 异常情况诊断与应对
现象与问题
可能原因
应对措施
污泥膨胀,沉降性差 (SVI高)
泥龄过长,导致丝状菌过度繁殖。
缩短泥龄,加大排泥量。可考虑投加絮凝剂或氧化剂(如ClO?、H?O?)临时应急。
氨氮去除率下降
泥龄过短,硝化菌流失。
泥龄过长导致污泥老化,活性下降。
延长泥龄,减少排泥。
检查DO是否充足,适当提高DO。
二沉池飘泥,污泥老化
泥龄过长,污泥高度矿化,絮体轻碎。
缩短泥龄,加大排泥。
除磷效果差
泥龄过长,聚磷菌在内源呼吸阶段将磷重新释放到水中。
缩短泥龄,加大排泥。考虑辅助化学除磷。
污泥浓度(MLSS)持续下降
排泥量过大,泥龄过短。
减少排泥量,延长泥龄。检查有无污泥流失。
污泥浓度(MLSS)持续上升
排泥量不足,泥龄过长;或进水负荷过高。
加大排泥量,缩短泥龄。核实进水负荷。
总结
泥龄控制是污水处理厂生化系统的“灵魂”。成功的关键在于:
心中有“数”: 准确测量MLSS和排泥量是基础。
目标明确: 根据出水标准和季节变化,设定合理的目标泥龄范围。
平稳操作: 通过连续、均匀的排泥,将实际泥龄稳定在目标范围内。
综合判断: 结合SV30、SVI、镜检、DO和出水指标,综合判断污泥状态,及时微调。
将泥龄作为一个核心的、前瞻性的调控工具,而非事后补救的参数,是保证污水处理厂稳定高效运行的关键。
全部回复(6 )
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
中国脱硫石膏综合利用现有技术路径、政策红利及未来发展技术展望
中国脱硫石膏综合利用现有技术路径、政策红利及未来发展技术展望   一、脱硫石膏综合利用情况及综合利用途径 中国建筑材料联合会《大宗固废利用年度报告2024》报告显示,2023 年全国脱硫石膏产生量约 1.58 亿吨,其中 1.26 亿吨得到综合利用,综合利用率 80%。其中用于水泥缓凝剂(占 52%)和纸面石膏板/抹灰石膏(占 24%)合计消纳近四分之三;其余 11% 用于农业土壤改良与路基,8% 用于矿山充填或筑路,5% 制成砌块等其它建材。
