钢架反吊膜的施工作业流程是一个系统化工程,需严格遵循技术规范与安全要求,其核心流程及关键要点如下:
1、放线和基础安装
放线工作重在准确,要进行多次确认复合,为后面的结构安装打下良好的前提。
2、拼装钢构
钢构的拼接和安装重在吊装作业,注意安装方向和安装顺序。安装过程中要不断复核结构构件的尺寸。
3、安装成品膜布
膜材在工厂加工为成品后,运至现场进行安装,膜材在安装前要复核膜材的大小,确认对应的膜材编号,同时确认安装方向。并在吊装膜材之前,先在池子钢架上做好防护措施。
4、安装门窗等其他辅助结构
结构整体安装完毕后,安装辅助结构,包括检修门、检修窗、观察窗等。
5、完成密封处理
对于结构最后的拐角、窗口等位置做二次密封处理,保证整体结构的使用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
揭秘!温度与湿度如何左右有机废气治理效果温度与湿度通过影响吸附材料的性能、催化反应的效率以及微生物的活性,显著左右有机废气治理效果,具体作用机制及影响如下: 一、温度的影响 1、吸附过程:低温优势,低温环境下,吸附材料(如活性炭)的分子间作用力增强,吸附容量和稳定性提高,物理吸附效率更优;高温风险,温度升高会加速气体分子运动,削弱吸附剂与污染物间的结合力,导致吸附容量下降。例如,活性炭在高温下可能失效,需通过热再生恢复性能; 2、
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
