防排烟管道安装
一、基本要求
(1)金属钢板风管法兰螺栓连接螺栓孔间距应均匀,四角应有螺栓孔,螺栓孔朝向应一致;
(2)风管连接缝隙应使用不燃材料填充;
(3)中、低压系统风管法兰的螺栓及铆钉孔的孔距不得大于150mm,高压系统风管不得大于100mm。
1.螺栓孔分布与朝向:金属钢板风管法兰采用螺栓连接时,螺栓孔必须满足 “均匀分布、四角必设” 要求:
· 孔距均匀性:沿法兰周长方向,螺栓孔间距偏差不超过 ±5mm,确保螺栓受力均衡,避免局部应力集中导致法兰变形;
· 四角设置:法兰四角必须各设 1 个螺栓孔,孔中心距法兰边角的距离控制在 50-80mm,增强法兰四角连接强度,防止密封失效;
· 朝向一致:所有螺栓孔的朝向需保持统一(如均向上、均向下或均朝向同一侧),便于螺栓快速穿装,同时保证安装后外观整洁,减少后期维护操作阻碍。
2.螺栓安装细节
· 螺栓规格需与法兰厚度匹配,通常采用镀锌螺栓(防腐蚀),直径不小于 M8,长度以拧紧后外露 2-3 牙为宜,避免过长导致磕碰或过短影响紧固效果;
· 螺栓连接时需加设平垫圈和弹簧垫圈,弹簧垫圈置于螺母侧,防止系统运行时因振动导致螺栓松动;紧固顺序应遵循 “对角均匀拧紧” 原则,分 2-3 次拧紧,避免法兰局部变形导致密封缝隙。
1.填充材料选型:风管连接缝隙(包括法兰密封面缝隙、风管咬口缝隙、配件接口缝隙等)必须使用不燃材料填充,严禁采用易燃或难燃材料(如普通泡沫、橡胶条等),常用合规材料包括:
· 防火密封胶:适用于法兰密封面缝隙,需符合 GB 16807-2009《防火膨胀密封件》要求,膨胀倍率不小于 2 倍,耐温范围 - 30℃~120℃;
· 防火岩棉条:适用于较大缝隙(宽度 5-10mm),密度不小于 100kg/m?,填充后需在表面覆盖防火密封胶,确保无空隙;
· 镀锌钢板密封带:适用于风管咬口缝隙,厚度不小于 0.5mm,宽度不小于 50mm,采用专用胶黏剂粘贴,确保与风管表面紧密贴合。
2.密封施工标准
· 填充前需清理缝隙内的灰尘、油污、铁锈,确保填充材料与风管表面结合牢固;
· 法兰密封面缝隙填充时,密封材料应均匀连续,厚度不小于 3mm,且不得凸入风管内部(避免阻碍气流)或超出法兰边缘(防止脱落);
· 风管咬口缝隙需全程密封,不得出现断点,密封带搭接长度不小于 100mm,搭接处用密封胶加强,防止烟气渗漏。
防排烟系统风管按压力分为低压(P≤500Pa)、中压(500Pa<P≤1500Pa)、高压(P>1500Pa),不同压力系统的法兰螺栓及铆钉孔距需严格区分,确保风管强度满足压力要求:
系统压力等级 |
螺栓及铆钉孔距最大值(mm) |
适用场景(示例) |
低压系统 |
≤150 |
普通民用建筑走道排烟风管、卫生间排风兼排烟风管 |
中压系统 |
≤150 |
高层建筑楼梯间正压送风风管、中庭排烟风管 |
高压系统 |
≤100 |
地下车库排烟风管、工业厂房高温排烟风管 |
· 孔距测量要求:孔距测量以相邻两个孔的中心距离为准,允许偏差 ±2mm,且同一法兰上的最大孔距与最小孔距差值不超过 5mm;
· 铆钉连接补充:若采用铆钉连接(适用于低压系统小口径风管),铆钉材质需为镀锌钢或不锈钢,直径不小于 4mm,且铆钉孔距需与螺栓孔距标准一致,铆钉应紧密贴合法兰表面,无松动、漏铆现象。
1.外观验收:法兰螺栓孔分布均匀、朝向一致;密封材料填充连续密实,无脱落、断点;孔距符合对应压力系统标准;风管表面平整,无明显变形、损伤。
2.密封性测试采用漏光法或漏风量法检测:
· 漏光法:在风管内放置光源,外部观察无光线透出即为合格(低压系统适用);
· 漏风量法:按 GB 51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》要求,高压系统漏风量≤1.8m?/(h?㎡),中低压系统漏风量≤3.6m?/(h?㎡),测试压力为系统设计工作压力的 1.5 倍。
3.强度测试:对高压系统风管进行强度测试,测试压力为设计工作压力的 1.2 倍,保压 30 分钟,风管无明显变形、法兰无松动、密封材料无开裂即为合格。
1人已打赏
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
动力波洗涤技术原理、发展历史、适用场景及存在的不足动力波洗涤技术原理、发展历史、适用场景及存在的不足 1.动力波洗涤技术适用场景及发展历史 动力波洗涤技术是国际烟气净化领域的一项先进技术,其采用泡沫洗涤方式,同时利用气流能量和液流能量。具有可靠、实用、综合效益高等特点。动力波洗涤器能在一个塔内完成气体速冷、酸气吸收、粉尘脱除以及塔内氧化四种功能。 动力波反应器由美国杜邦公司开发并获得专利。并在1987年与孟山都环境公司签订协议,将动力波反应器推广到全球,并将其主要应用于烟气净化和气体的冷却与除尘。此后,该项技术得到广泛应用。目前,已有近两百套装置被用于废酸回收、煅烧炉、硫酸转鼓式浓缩器、二氧化钛酸解槽、发烟硫酸、粉煤锅炉、水泥、废气燃烧、磷酸厂、镁工厂、硅卤化物、氯化氢和氣化镍回收等40多个不同的企业,涉及冶金、化工、建材、食品、石油化工和精炼等多个行业。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-12-10 06:53:10
c0103
板凳
2025-12-08 11:12:08
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
