冬季除灰脱硫设备防冻措施
又一次寒潮来袭,气温不断降低,为确保设备安全过冬,电厂应积极完善设备保养制度,加强设备巡回检查次数,落实各级人员责任制,推进防寒防冻管理工作制度化、精细化、规范化,每日开展防寒防冻治理,确保设备安全过冬。
电厂常见的防冻方法有关闭门窗、停运、排空、保温、供暖、伴热、循环、常运行等方法,冬季防冻应根据设备运行状态,结合往年防冻过程中出现的问题及经验,采取其中的一种或多种方法。
1、停运排空
停运设备要及时排空,但泵体涡壳最低点积水是通过排空门排不出来的,拆掉涡壳排水螺栓太麻烦,紧急情况下又不能马上投入运行(要复装蜗壳排水螺栓),拆装频次多了或安装不当,容易导致丝纹损坏,给设备运行带来一定的安全隐患,不能及时启动,处理小技巧:把水泵排水螺栓换成小球阀,阀后串接快接头,停运后,微开进口门、排水小球阀,软管引流至地沟,启泵时只需关闭放水球阀,全开进口门,即可启泵运行,大大缩短时间,气温越低,小球阀开度越大。
水泵停运微开排水门
夏季放水球阀关闭,引水软管收回
2、保温
管道、设备保温有双重意义,冬季防止设备受环境极寒天气侵袭,冻坏设备,不能正常运行或备用,供热管线上保温是防止热量流失,保证供热、设备热效率,冬季来临之前,沿线查找保温有无破损,提前治理,保证设备安全过冬。
北方地区的吸收塔整体也会穿上厚厚的“棉衣”,除雾器冲洗阀组、湿除冲洗阀组也有了自己的保温房。
3、伴热
伴热有蒸汽伴热、电伴热之分。蒸汽伴热沿线疏水阀门微开,疏水标准以蒸汽冒出15-25cm为宜,电伴热多给重要仪表及其仪表箱供热,保持箱内温度>15℃为宜。
电除尘有灰斗蒸汽伴热、输灰用气气母管蒸汽伴热,且有透平压缩空气机组的冬季尽量用透平压缩空气,含水量少,电动空压机只作为紧急备用。
北方地区,空压机房、脱水楼、废水楼投入供暖设施。
4、压缩空气罐按时疏水
尤其是冬季,提高压缩空气质量,保证干燥机稳定运行,减少压缩空气含水量,按时疏水或保持微开排污阀,是保证重要仪表热控设备的重要举措,各系统重要部位设置自动疏水器、箱,力保热控设备安全过冬。
储气罐自动疏水器灰斗伴热自动疏水器
5、常运行
冬季气温低,对于浆液循环泵停运后,由于减速机齿轮静置状态,齿轮油温度降低,粘度增大,减速机油泵启动困难,故,冬季浆液循环泵减速机油泵保持常运行,利用换热器,维持齿轮油温,可以保证浆液循环泵快速投入运行。
实用小技巧:
1.微循环
有的水泵既无排空门,也无泵体放水螺栓,水泵停运后,蜗壳内总是存有余水,极容易冻坏泵体,每次停运都要机务拆法兰防水,极不方便,失去紧急备用的意义,只能采取微循环方法防冻,具体方法:打开备用泵进口门,微开出口门,利用运行泵高压力通过备用水泵回流微循环,只要有过流声即可,如此,既不影响运行水泵出力,又保证备用水泵泵体内时刻有流动水。
2、备用泵走热水
板式湿除循环水箱内水温一般为40℃左右,水泵如没有排水门,停运后,打开进口门,关闭出口门,微开出口管道排水门,使泵体时刻有热水流动。
3、冷热相伴运行
很多地方,湿除水箱补水管没有管道保温,且水管很细,当水箱不补水时,补水阀自动关闭,管内水静止状态,为防止补水管冻住,方法如下:微开运行水泵管道冲洗门,与箱内热水混合运行。
免费2人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
电炉专用袋式除尘系统技术解析与选型指南电炉专用袋式除尘系统技术解析与选型指南 一、系统概述 电炉袋式除尘器是针对金属熔炼工艺(如铁、铝、铜等)高温烟气特性设计的工业净化设备,其核心功能是通过高效过滤机制实现烟气中颗粒物(PM10/PM2.5)的达标排放。系统采用负压工作模式,集成机械分离与纤维过滤双重机理,可处理烟气温度范围80-260℃(高温型需配置保温及冷却装置),初始粉尘浓度≤10g/m?工况下,出口排放浓度可稳定控制在10mg/m?以下,符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》要求。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
yj蓝天
沙发
2025-12-10 06:52:10
c0103
板凳
2025-12-08 11:14:08
加载更多不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
