我就问3个问题:
新装天正后首次启动4个弹窗,分别是 sys25x64 下的 tch10_Pipewire25.reg、tch10_PipeBaseCom25.reg、tch10_com25.reg、ACAD.DWT 你们怎么解决的?
是不是都去搜到降低用户账户控制(UAC)滑块解决?这种办法降低了安全报警门槛,不值得。
其本质原因是TGstart.exe强制在每次启动时都执行注册表注入刷新,这是代码懒惰。
我测试过使用带参数启动/p T30v1 /t ACAD.DWT 是没有问题的,但是第二天出bug了,天正对象不显示(比如墙体绘制了,看不到,但是ctrl A可选到)。
可能是没有先刷新注册表,但之后执行一次3文件(Pipewire25.reg、PipeBaseCom25.reg、com25.reg)注入,还是无法恢复正常(天正对象不显示)。
2. 解决天正对象不显示的问题,搜到的都是教你怎样安装天正到裸CAD。这不是我们要的答案。我自己的解决办法是卸载天正,清空C:\Tangent(有必要,试过不清除,没解决),然后重装天正。这一过程不必要重新启动(除非删除Tangent受阻),暴力有效,但设置全丢。
3. 因为我追求以下三点:
启动天正不弹窗(3表注入)
不降低UAC等级(拖动滑块)。
运行ACAD不弹窗UAC(需要Acad.exe和TGstart.exe均不以管理员执行,这也是最自然的方式,因为安装好后正常使用本来就不需要再向高权限区写入)。
所以我写了带参数启动(快捷指向):
"C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2025\acad.exe" /p TArch30V1 /t "C:\Tangent\TArchT30V1\sys25x64\acad.dwt"
当首日取得成功后,次日首次运行“带参数启动”后发现墙体再次不显示(天正对象不显示),无奈只能再次重装解手头之急。
所以初步判定结论如下:
天正启动的3次注册表弹窗似乎有必要(且顺序matters)但臃肿不优雅。
UAC调整不会影响功能异常(应该不会)。
请问:如何不降UAC免弹窗?
天正建筑
返回版块7.12 万条内容 · 363 人订阅
