在塑胶跑道翻新工程中,原跑道铲除与基础修复是至关重要的前期工作,直接关系到后续跑道施工的质量与使用寿命。
施工伊始,需对施工区域进行围蔽,并设立醒目的警示标志,严禁非工作人员进入,确保施工安全。接着,仔细检查建筑内各类管线情况,在确认全部切断后,方可开始施工。为减少灰尘对环境的污染,施工区域要洒适量水。
铲除过程中,根据实际情况灵活采用人工与机械(如挖掘机、铲车)相结合的方式,铲除原有材料并对基础进行打磨。对于残胶凸出部分,必须彻底铲除;而粘接牢固的残胶,为避免破坏基础,可予以保留。施工产生的拆除废料要及时外运,保持施工现场的整洁。
基础修复环节,需针对不同情况采取相应措施。对于全场积水问题,要进行精准找平。若积水位较深,建议使用瓜米石、颗粒混合高弹层材料进行修补,确保排水顺畅。
水泥基础方面,建议重新铺设细沥青,增强基础的稳定性和耐用性。若水泥旧基础出现开裂,需先切割V型槽,再使用高弹层材料进行填补,并依照新跑道标准切割伸缩缝,防止因温度变化等原因导致基础再次开裂。
沥青旧基础则要确定其结构是否坚实。对于松散基础,需重新压实;若出现反油问题,需将问题部分沥青重新挖除,并重新铺设,保证基础质量符合新跑道施工要求。
通过严谨的原跑道铲除与基础修复工作,能为后续的塑胶跑道施工奠定坚实基础,确保翻新后的跑道性能优良、安全耐用。杰锐体育主营现浇、半预制、预制型跑道/步道及球场材料、FIBA认证球场、丙烯酸球场等运动地坪材料,是集研发、生产、销售、施工指导为一体的专业地材厂商。如果您对各类运动地材有任何其他疑问,都可以留言咨询我们。
1人已打赏
免费3人已点赞
施工组织设计
返回版块2.44 万条内容 · 326 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
