油田废水含油量降至1mg/L以下的技术路线
将油田废水中的油含量去除至1mg/L以下,属于深度处理或精细过滤范畴,需要采用高效、精密的处理技术组合。通过分析相关技术文档,实现此标准的技术方案主要集中在膜分离技术和特殊吸附/过滤技术上。以下是能够将含油量稳定处理至1ppm以下的技术方案:
膜分离技术是能达到最高处理精度的技术,是实现“1ppm以下”目标最可靠的方法。
1.超滤(UF)技术
· 原理:利用极细小孔径的膜物理筛分水中的乳化油滴、大分子有机物和悬浮颗粒
· 效果:超滤对含油废水表现出理想的除油效果
· 文献记载:“产水的含油质量浓度均<1mg/L”,在水质波动下仍能保持高效稳定,出水能满足低渗透油田回注水最严格的指标
· 关键:必须配套有效的预处理以防止膜污染,保证长期稳定运行
2.微滤(MF)技术
· 原理:孔径略大于超滤,主要用于去除微米级的油滴和悬浮物
· 效果:作为超滤的前处理或单独用于处理分散油效果显著,采用0.8μm的陶瓷微滤膜可使出水含油量降至3mg/L以下
3.反渗透(RO)/纳滤(NF)技术
· 原理:孔径最精细,能去除溶解性有机物、离子和极微小的油分子
· 效果:通常用于超滤后的“抛光”阶段,可产出超纯水
1.阻截膜除油技术(HK膜技术)
· 原理:利用特殊的HK纤维形成致密的水合水膜,以“水过滤水”的机制阻截油滴
· 效果:该技术出水含油量可达0.1mg/L以下,抗冲击能力强
2.陶瓷膜过滤技术
· 原理:采用无机陶瓷材料制成的微滤或超滤膜,具有耐污染、易清洗、寿命长的优点
· 效果:陶瓷微滤膜进行小规模生产试验,透过液符合油田回注要求
任何精细技术都无法直接处理高含油废水,必须依靠预处理去除大部分油分和悬浮物。高效气浮技术(如溶气气浮DAF)
· 作用:通过产生微细气泡吸附乳化油和分散油,使其上浮分离
· 目标:将进水含油量从数百或数千mg/L降至10-30mg/L以下
2.高级氧化/电化学预处理
· 作用:破坏稳定的乳化油体系,降解部分溶解油和有机物
· 技术:臭氧氧化、Fenton试剂、电催化等
方案一(推荐):气浮 超滤油田废水→调节池→高效气浮(含油量降至<30mg/L)→超滤系统(含油量稳定降至<1mg/L)→出水
方案二(更高标准):气浮 超滤 阻截膜/RO油田废水→调节池→高效气浮→超滤(含油量降至1-5mg/L)→阻截膜或反渗透(含油量降至<0.5mg/L或更低)→出水
技术名称 |
原理 |
能否达到<1ppm |
角色定位 |
超滤(UF) |
精密筛分 |
可以,是主力技术 |
深度处理核心 |
阻截膜(HK膜) |
水合膜阻截 |
可以,精度极高 |
终极抛光 |
反渗透(RO) |
分子级分离 |
可以 |
终极抛光/脱盐 |
陶瓷微滤/超滤 |
无机膜筛分 |
可以(依赖孔径) |
深度处理 |
高效气浮(DAF) |
微气泡吸附 |
不能单独达到 |
关键预处理 |
超滤(UF)技术是实现将油田废水中油含量降至1ppm以下最常用、最可靠的核心技术。为保证其长期稳定运行,前端必须配备高效气浮等预处理工艺。对于有极端要求的场景,可在超滤后增加阻截膜或反渗透作为抛光手段。工艺选择需根据具体的进水水质、处理规模和成本进行综合优化。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
氨基羧酸废水中铱的回收处理工艺氨基羧酸废水中铱的回收处理工艺 氨基羧酸废水中铱的核心来源是羰基化生产羧酸工艺中流失的铱催化剂,通过设备共用、原料携带、废水混合等途径进入氨基羧酸生产系统。由于铱催化剂在简单羧酸(如醋酸)生产中应用成熟且价值高昂,回收意义重大,因此使用相关工艺进行选择性回收是经济且技术可行的方案。而与氨基羧酸的络合物:如[Ir(NH?CH?COO)?]?,带正电荷,可被Tulsimer CH-95树脂有效吸附
只看楼主 我来说两句 抢板凳含油废水处理工艺技术的探讨,供大家学习和参考
