污水调试方案的编制(以发酵废水为例)
1.项目名称:[具体发酵企业名称]发酵废水处理系统调试项目
2.废水来源:发酵生产过程中产生的工艺废水、冲洗废水、冷却废水及地面清洗废水等,主要涵盖[具体发酵产品,如抗生素、氨基酸、酶制剂等]生产环节。
3.废水水质特征:发酵废水具有有机物浓度高(CODcr通常为5000-20000mg/L)、BOD5/CODcr比值较高(一般0.4-0.6,可生化性较好)、含有一定量发酵残余底物(如糖、蛋白质)、pH波动较大(通常4-9)、部分可能含特定生物抑制性物质(如抗生素残留、高浓度盐类)等特点。具体进水水质以实际监测数据为准,参考值如下表:
监测指标: 物进水参考值 特征污染 出水标准
CODcr(mg/L) 5000-20000 抗生素残留、≤[具体标准值]
BOD5(mg/L) 2000-10000 高浓度硫酸盐等 ≤[具体标准值]
SS(mg/L) 300-1000 ≤[具体标准值]
pH 4-9 6-9
氨氮(mg/L) 100-500 ≤[具体标准值]
总磷(mg/L) 20-80 ≤[具体标准值]
如:符合《[对应污水综合排放标准或行业排放标准名称]》(GB[具体标准号])
处理工艺:本项目采用“预处理+厌氧生物处理+好氧生物处理+深度处理”组合工艺,具体流程为:进水→格栅→调节池→气浮池(或沉淀池)→厌氧反应器(UASB/IC/EGSB)→好氧反应器(A/O/SBR/MBR)→二沉池→[深度处理单元,如混凝沉淀、滤池、高级氧化等]→达标排放/回用。
1.水质达标:确保处理后出水各项指标稳定达到设计及相关排放标准要求,尤其是CODcr、BOD5、氨氮、总磷等核心指标。
2.系统稳定:实现各处理单元设备运行稳定,工艺参数调控精准,无跑、冒、滴、漏等问题,污泥性状良好,生物相稳定。
3.参数优化:确定各处理单元最佳运行参数,如厌氧反应器的温度、pH、容积负荷,好氧反应器的溶解氧(DO)、污泥龄(SRT)、污泥回流比等,为后续稳定运行提供依据。
1.
3.成本控制:在保证处理效果的前提下,优化药剂投加量、能耗(如曝气风量、水泵运行)等,降低运行成本。
4.人员培训:使现场操作人员掌握设备操作、工艺调控、故障判断及应急处理技能。
(1)收集项目设计文件,包括工艺流程图、设备布置图、管道走向图、设计说明书及设计参数等。
(2)整理设备说明书、操作规程,明确各设备(如格栅机、水泵、风机、厌氧反应器、曝气设备等)的技术参数、运行要求及维护要点。
(3).制定水质监测方案,明确监测指标、监测频率、取样点位及检测方法,准备相关监测记录表格。
(4).编制调试进度计划、安全操作规程及应急预案(如停电、水质冲击、设备故障等)。
2.现场硬件检查与整改
(1)设备检查:逐一检查各处理单元设备的安装完整性、密封性及连接可靠性,如格栅机齿耙是否完好、水泵叶轮是否无杂物、风机曝气盘是否通畅、厌氧反应器三相分离器是否安装到位等;对设备进行空载试运行,检查电机运转、阀门开关、仪表显示是否正常,及时处理设备故障。
(2).管道系统检查:检查进水管、出水管、回流管、排泥管等各类管道是否通畅,阀门开关是否灵活,管道接口及焊缝是否密封,避免出现堵塞、泄漏问题;对管道进行冲洗,清除施工残留的泥沙、杂物。
(3)电气与自控系统检查:检查配电箱、电缆连接是否规范,电机绝缘性能是否达标;测试自控系统(如pH控制器、DO在线监测仪、液位传感器等)的准确性和联动性,确保参数信号传输正常,设备可按设定逻辑自动运行。
(4)辅助设施检查:确认药剂储存罐、加药装置、污泥脱水设备、应急水池等辅助设施完好,满足调试需求;检查消防器材、防护用品(如防毒面具、手套、防护服等)是否齐全有效。
(1)药剂准备:根据工艺需求,准备所需药剂,如调节pH用的酸(盐酸、硫酸)碱(氢氧化钠、碳酸钠)、混凝沉淀用的絮凝剂(PAC)和助凝剂(PAM)、生物营养剂(氮源如尿素、磷源如磷酸二氢钾)、消泡剂等;药剂需分类储存,做好标识,确保储存环境符合要求,避免变质或安全隐患。
(2)菌种准备:厌氧反应器优先选用同类发酵废水处理系统的成熟厌氧颗粒污泥,若无法获取,可采用城市污水处理厂消化池污泥或牛粪等厌氧接种物,接种量通常为反应器有效容积的30%-50%;好氧反应器可接种城市污水处理厂活性污泥或同类废水好氧污泥,接种量控制在MLSS=2000-3000mg/L。接种前需检测菌种的含水率、MLSS、VSS等指标。
(1)组建调试团队,明确项目经理、工艺工程师、设备工程师、监测人员及现场操作人员的职责分工。
(2)开展岗前培训,内容包括工艺原理、设备操作、安全规范、监测方法及应急处理等,确保操作人员熟悉相关知识和技能。
预处理单元核心作用是去除废水中的悬浮物(SS)、浮油及部分难降解物质,调节水质水量,为后续生物处理创造稳定条件,主要包括格栅、调节池、气浮池(或沉淀池)。
(1).格栅调试:开启格栅机,测试齿耙运行速度、清渣频率,根据进水SS含量调整运行参数(如每1-2小时清渣一次),确保格栅截留的栅渣及时清理,避免堵塞;记录栅渣产生量及性状。
(2).调节池调试:开启调节池搅拌设备(如潜水搅拌机),确保池内水质均匀;通过在线pH计监测进水pH,若pH偏离6-9,开启酸碱加药装置进行调节,控制出水pH稳定在7-8;根据进水水量波动,调节提升泵运行频率,保证后续单元进水稳定,避免冲击负荷。调试期间需连续监测调节池进出水pH、水量、CODcr等指标。
(4).气浮池(沉淀池)调试: 气浮池:先进行空池试运行,检查溶气泵、释放器运行是否正常,确保溶气效果;逐步通入废水,调节进水流速(控制水力停留时间15-30min),同时开启PAC和PAM加药装置,通过小试确定最佳药剂投加量(PAC通常50-200mg/L,PAM 1-5mg/L),观察浮渣形成情况,确保浮渣顺利刮除,监测出水SS去除率(目标≥60%)。
沉淀池:通入废水后,调节进水流速(水力停留时间2-4h),观察水流状态,避免出现短流;待泥面稳定后,开启排泥泵,确定排泥周期及排泥量(通常每日排泥1-2次,控制泥位在池深的1/3-1/2),监测出水SS指标。
厌氧反应器(以UASB为例)是处理高浓度发酵废水的核心单元,通过厌氧微生物代谢将有机物转化为甲烷等气体,大幅降低CODcr。调试核心是实现厌氧菌群的驯化与增殖,稳定反应器运行。
(1)菌种接种:将准备好的厌氧污泥泵入UASB反应器,接种量达到有效容积的30%-50%;接种后加入清水或稀释后的发酵废水,使反应器液位达到设计液位的1/2,开启搅拌装置(或利用回流)使污泥均匀分布。
(2)启动与驯化(低负荷阶段): 接种完成后,静置24-48h,使污泥沉降稳定;随后通入经预处理的发酵废水,初始进水CODcr浓度控制在2000-3000mg/L(若原水浓度过高,需用清水或调节池出水稀释),容积负荷(OLR)控制在0.5-1.0kg COD/(m?·d)。
(3)控制反应器运行参数:温度(中温厌氧35±2℃,通过加热装置调节)、pH(7.0-7.5,若pH偏低,投加碳酸钠或碳酸氢钠调节)、水力停留时间(HRT)8-12h;每日监测进出水CODcr、pH、VFA(挥发性脂肪酸),确保VFA≤500mg/L(若VFA升高,说明酸化严重,需减少进水量或停止进水)。此阶段运行7-10天,若出水CODcr去除率稳定在40%以上,VFA稳定在较低水平,可进入负荷提升阶段。
(4)负荷提升阶段: 逐步提高进水CODcr浓度(每次提升20%-30%)或减少HRT,使容积负荷以0.5-1.0kg COD/(m?·d)的幅度递增,每次提升后稳定运行3-5天,待出水CODcr去除率恢复并稳定在50%以上,VFA≤300mg/L,再进行下一次提升。
密切监测反应器内污泥性状,若出现颗粒污泥形成迹象(污泥沉降速度加快、SV30降低),可适当加快负荷提升速度;同时监测沼气产生量及成分(甲烷含量应逐步提升至50%以上),确保沼气安全收集与排放。当容积负荷提升至设计值(通常3-8kg COD/(m?·d)),出水CODcr去除率稳定在70%以上,VFA≤200mg/L,pH稳定在7.0-7.5,说明厌氧反应器调试成熟。
好氧反应器(以A/O工艺为例)用于进一步降解厌氧出水残留的有机物,同时实现氨氮的硝化与反硝化,调试核心是培养稳定的好氧微生物菌群,优化硝化与反硝化效果。
(1)菌种接种:将活性污泥泵入好氧池,接种后使池内MLSS达到2000-3000mg/L;开启曝气设备,使DO维持在2-4mg/L,搅拌污泥使其均匀悬浮,静置24h后开始进水。
(2)启动与驯化(低负荷阶段): 初始通入厌氧反应器出水(若CODcr浓度过高,需用清水稀释至1000-1500mg/L),进水量控制为设计水量的30%-50%,HRT按设计值控制。
(3)调节运行参数:好氧池DO控制在2-4mg/L(通过曝气风机风量调节),A池(缺氧池)DO≤0.5mg/L,pH控制在6.5-8.0;若进水氮磷不足,投加尿素(氮源)和磷酸二氢钾(磷源),使BOD5:N:P=100:5:1。每日监测进出水CODcr、BOD5、氨氮、总磷、MLSS、SV30、DO、pH等指标,观察污泥性状(颜色呈黄褐色、絮体紧密、沉降性能良好)。此阶段运行5-7天,若出水CODcr去除率稳定在60%以上,氨氮去除率≥40%,可进入负荷提升阶段。
(4)负荷提升与参数优化: 逐步增加进水量(每次提升10%-20%),直至达到设计水量;同时根据进水水质调整药剂投加量,确保营养均衡。
(5)优化关键参数:好氧池DO根据污泥浓度调整(MLSS升高时适当提高DO至3-5mg/L),污泥回流比控制在50%-100%,混合液回流比(A/O工艺)控制在200%-400%;通过排泥控制污泥龄(SRT),硝化菌SRT通常为15-25天,避免排泥过快导致菌种流失。
当进水量达到设计值,出水CODcr≤[标准值]、BOD5≤[标准值]、氨氮≤[标准值],MLSS稳定在3000-5000mg/L,SV30在20%-30%,污泥指数(SVI)在50-150mL/g,说明好氧单元调试成熟。
深度处理单元(以混凝沉淀+滤池为例)用于去除好氧出水残留的悬浮物、胶体及部分难降解有机物,确保最终出水达标。
(1)混凝沉淀调试:取好氧池出水进行小试,确定PAC和PAM的最佳投加量(PAC通常30-100mg/L,PAM 0.5-2mg/L);按小试结果开启加药装置,调节进水流速(HRT 20-30min),观察絮凝体形成情况及沉淀效果,监测出水SS(目标≤10mg/L)。
(2)滤池调试:对滤池进行反冲洗(先气冲再水冲,气冲强度10-15L/(m?·s),水冲强度5-8L/(m?·s)),去除滤料表面杂质;通入混凝沉淀出水,控制滤速(8-12m/h),监测出水水质;当滤池水头损失达到0.5-0.8m时,进行反冲洗,记录反冲洗周期(通常12-24h)。
若采用高级氧化工艺(如Fenton氧化),需通过小试确定H?O?和Fe??的投加比例及反应时间,控制反应pH在3-4,确保难降解有机物去除效果。
各单元单独调试成熟后,进行全系统联动调试,重点关注以下内容:
(1)调节各单元进水量、回流比等参数,确保系统水量平衡,无积水或断水问题。
(2)监测各单元进出水水质,分析污染物去除效率,验证系统整体处理能力是否达到设计要求。
(3)测试自控系统的联动效果,如调节池液位达到上限时自动开启备用提升泵,好氧池DO低于设定值时自动增大风机风量等。
(4)模拟突发情况(如进水CODcr骤升、停电),测试应急处理措施的有效性,确保系统具备抗冲击能力。
处理单元 |
关键参数 |
控制范围 |
调节池 |
pH、水量 |
7-8,稳定至后续单元设计水量 |
厌氧反应器 |
温度、pH、OLR、VFA |
中温35±2℃,7.0-7.5,3-8kg COD/(m?·d),≤200mg/L |
好氧反应器 |
DO、pH、MLSS、SRT、回流比 |
2-4mg/L,6.5-8.0,3000-5000mg/L,15-25天,污泥回流50%-100%,混合液回流200%-400% |
混凝沉淀 |
PAC投加量、PAM投加量、pH |
30-100mg/L,0.5-2mg/L,6.5-7.5 |
滤池 |
滤速、反冲洗周期 |
8-12m/h,12-24h |
(1)监测点位:进水口、调节池出水、厌氧反应器进出水、好氧反应器进出水、深度处理进出水、总出水口。
(2)监测频率:调试初期(前2周),CODcr、BOD5、pH、DO、MLSS每日监测1次;氨氮、总磷、SS每2日监测1次;VFA、沼气成分(厌氧单元)每3日监测1次。调试稳定后,核心指标(CODcr、BOD5、氨氮、总磷、pH)每日监测1次,其他指标每周监测2-3次。
(3)数据记录与分析:建立完善的监测台账,记录各单元运行参数及水质数据;每周对数据进行整理分析,判断系统运行状态,及时调整工艺参数。
1.人员安全:操作人员必须穿戴工作服、手套、防毒面具等防护用品,避免直接接触废水和药剂;厌氧反应器区域严禁明火,防止沼气爆炸,定期检测沼气泄漏情况;进入封闭空间(如调节池、厌氧反应器)前,需进行通风和气体检测,确保安全后方可进入。
2.设备安全:设备运行前需进行空载测试,严禁带负荷启动;定期检查设备电机温度、轴承磨损情况,避免设备过载运行;电气设备必须接地,防止漏电事故。
3.应急处理:
(1)水质冲击:若进水CODcr或毒性物质骤升,立即减少进水量,开启应急水池,向调节池投加清水稀释,同时增加厌氧反应器碱度投加量,好氧池补充营养盐。
(2)停电:立即关闭各设备电源,记录停机前运行参数;恢复供电后,按“厌氧→好氧→深度处理”的顺序逐步重启设备,避免负荷冲击。
(3)设备故障:发现设备故障后,立即切换至备用设备(若有),组织维修人员及时抢修,同时调整进水量,确保系统稳定。
阶段 |
工作内容 |
预计完成时间 |
责任人 |
准备阶段 |
资料整理、设备检查、药剂菌种准备、人员培训 |
第1-7天 |
[姓名] |
预处理单元调试 |
格栅、调节池、气浮池调试 |
第8-12天 |
[姓名] |
厌氧单元调试 |
菌种接种、启动驯化、负荷提升 |
第13-30天 |
[姓名] |
好氧单元调试 |
菌种接种、启动驯化、负荷提升 |
第31-45天 |
[姓名] |
深度处理单元调试 |
混凝沉淀、滤池调试 |
第46-50天 |
[姓名] |
系统联动调试 |
全系统运行调试、参数优化、应急测试 |
第51-60天 |
[姓名] |
验收阶段 |
数据整理、效果评估、验收报告编制 |
第61-65天 |
[姓名] |
1.总出水口水质连续7天达到《[对应排放标准名称]》(GB[具体标准号])要求,各项指标无超标情况。
2.各处理单元设备运行稳定,无故障停机现象,自控系统联动正常。
3.系统处理能力达到设计水量(连续3天满负荷运行,水质达标)。
4.形成完整的调试记录、监测数据报告及运行操作规程。
5.现场操作人员具备独立操作及应急处理能力。
1.工艺流程图及设备布置图
2.主要设备说明书及操作规程
3.水质监测记录表格
4.安全操作规程及应急预案
编制单位:[调试单位名称]
编制日期:[具体日期]
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
调节池在污水处理中的核心作用与高效设计指南调节池在污水处理中的核心作用与高效设计指南 一、污水处理中调节池的作用与原理 1.概述 在污水处理系统中,调节池作为预处理单元之一,扮演着至关重要的角色。它不仅能够有效提升后续处理工艺的效率和稳定性,还能在一定程度上保护处理设备免受冲击负荷的影响。 2. 均质与均量作用 调节池的首要作用是均质与均量。由于污水来源广泛,水质水量往往随时间发生较大波动,如工厂排水的间歇性、雨水与生活污水的混合等。调节池能够收集并储存这些不同时段、不同浓度的污水,通过充分混合,使进入后续处理单元的水质和水量相对稳定,为生物处理或其他处理工艺提供适宜的运行条件。
只看楼主 我来说两句 抢板凳发酵废水处理调试方案编制,供大家学习和参考
