水处理药剂聚合氯化铝堵塞管道的原因分析
聚合氯化铝是一种常用的水处理药剂,具有较好的絮凝和沉淀效果。在众多水处理药剂中聚铝几乎占据了80%的市场,特别是在污水处理中,使用更为普遍,当聚合氯化铝的投加量过多或过少时,都会对水流的顺畅性产生影响。过多会导致水中悬浮物含量增加,管道易沉积物;过少则可能无法有效絮凝和沉淀水中的杂质,从而影响水质。聚铝一旦出现堵塞管道,甚至堵塞水泵,清理起来很麻烦,甚至会导致停产停工或更换管道。聚铝堵塞管道的常见原因:
一、聚合氯化铝质量问题
质量差的聚合氯化铝,往往水不溶物过多,杂质大,溶解时间慢,甚至还有结块的情况出现。另外,含量低的情况下,为了达到处理效果,就要加入更多的聚铝原料,由此产生了一种恶性循环。不妨使用一些含量较高的聚铝,优点是加药量小、杂质少、絮凝好、沉淀快。
二、聚合氯化铝稀释比例问题
聚合氯化铝在使用前,应先将固体按照1:10比例充分溶解。如果还出现这样的问题,可以继续加大稀释比例,因为固体颗粒不充分溶解,夹杂着固体的不溶解物,很容易造成管道堵塞。
三、溶解方法不当
聚合氯化铝的溶解方法有很多,在溶解以前,我们必须充分的了解溶药设备的溶解能力,比如有的搅拌设备的叶片较小,搅拌无力,造成聚合氯化铝加药以后直接沉底,无法彻底的溶解,药剂直接以固体的形态沉淀在加药箱的底部,久而久之,造成加药泵的堵塞。
四、解决方案
①.在泵前加装过滤器,多检查、多更换。
②.投加聚铝的时候尽量不要将包装袋上的碎屑一起投进去。
③.加管路冲洗设备(管路里有结晶或者堵了可以冲洗),通过扬尘高、流量大的管道泵进行冲洗。
④.温度不要过低,容易结晶。
⑤.加药泵进口出口阀选用有加载力的,如板阀、弹簧加载等。
其它原因导致的管道堵塞
①. 管道材质不良
管道材质对堵塞的影响也不容忽视。一般来说,橡胶材质的管道易老化、易碎,长时间使用后可能会脱落异物,导致管道堵塞。同时,一些劣质钢管或镀锌管等也可能会在长期使用过程中产生铁锈、垢等物质,影响水流。因此,选择耐磨、耐腐蚀、不易生锈的优质管道材质非常重要。
②. 管道设计不合理
管道设计不合理也是引发管道堵塞的一个重要原因。例如,管道的弯曲半径过小、管道长度过长、管道附件设置不当等都可能影响水流的顺畅性。因此,在管道设计时应充分考虑这些因素,尽可能优化设计,减少管道堵塞的风险。
③. 维护不当
维护不当也是造成管道堵塞的一个重要因素。定期对管道进行清洗、保养和检修是保证管道畅通无阻的重要措施。如果长时间不进行维护,可能会导致管道积垢、杂物沉积等问题,从而造成管道堵塞。因此,要制定合理的维护计划,定期进行管道清洗和检查。
④. 压力变化
压力变化也是导致管道堵塞的一个因素。当供水压力突然增大或减小时,可能会造成水流的冲击或涡流,从而导致管道内杂物沉积和堵塞。为了避免这种情况,应尽可能保持供水压力的稳定,同时可以在压力突变时采取缓冲措施。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
石化企业隔油池:预处理核心单元的技术优化与高效运行实践石化企业隔油池:预处理核心单元的技术优化与高效运行实践 一、引言 石化行业在原油炼制、催化裂化、加氢精制等生产过程中,产生的污水含油量通常达100-1000mg/L,且包含浮油(粒径≥100μm)、分散油(10-100μm)、乳化油(<10μm)及溶解油等多种形态。油类污染物若直接进入后续气浮、生物处理单元,会形成油膜包裹微生物、堵塞设备管路、降低处理效能,甚至引发系统瘫痪。
只看楼主 我来说两句 抢板凳PAC投加系统管道堵塞的原因分析及应对措施,供大家学习和参考
