钢筋制作是建筑工程结构施工的核心环节,直接影响结构承载力、抗震性能及耐久性,需严格遵循《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015、《混凝土结构工程施工规范》GB 50666-2011等规范要求,结合工程设计图纸(如平法施工图16G101系列)执行。以下从 **制作流程、核心工艺、质量控制、常见问题处理** 等方面,进行系统且贴合实战的梳理,适配现场施工、技术交底及质量验收需求: ### 一、钢筋制作前期准备 #### 1. 材料验收与存储 - **钢筋进场验收**: 1. 核查质量证明文件(出厂合格证、检验报告),钢筋牌号、规格、数量需与设计一致(如HRB400E抗震钢筋、HPB300光圆钢筋); 2. 外观检查:表面无裂纹、锈蚀、油污,钢筋直径偏差≤±0.4mm(用卡尺抽检,每批抽检数量≥3根); 3. 见证取样送检:按批次(同一厂家、同一牌号、同一规格、同一炉号,每60t为一批,不足60t按一批计)送检,检测抗拉强度、屈服强度、伸长率及重量偏差,合格后方可使用。 - **钢筋存储**: 1. 分类堆放:按牌号、规格、长度分区存放,悬挂标识牌(注明规格、产地、检验状态); 2. 防潮防锈:垫高存放(垫木高度≥200mm),避免直接接触地面,雨天覆盖防雨布,生锈钢筋需除锈处理(用钢丝刷或机械除锈,锈蚀严重无法达标时禁止使用)。 #### 2. 技术准备 - 熟悉图纸:明确钢筋的规格、数量、间距、锚固长度、搭接长度、弯钩形式等(如框架梁纵筋锚固长度≥35d,抗震构件搭接长度需乘以1.15系数); - 翻样下料:根据图纸绘制钢筋翻样图,标注钢筋编号、尺寸、根数、加工形状(如直筋、弯起筋、箍筋),考虑钢筋弯曲调整值(如90°弯钩调整值为2d,135°弯钩为4.9d,d为钢筋直径),避免下料长度偏差; - 设备调试:检查钢筋切断机、弯曲机、调直机、电焊机等设备性能,校准刀具、模具精度(如弯曲机角度偏差≤±2°)。 ### 二、钢筋制作核心流程(调直→切断→弯曲→连接) #### 1. 钢筋调直(去除弯曲、矫正偏差) - **适用范围**:盘圆钢筋(HPB300,直径6-12mm)需调直,HRB400E螺纹钢若运输中弯曲也需矫正; - **操作方法**: - 机械调直:使用钢筋调直机,调直速度控制在10-15m/min,调直后的钢筋直线度偏差≤3mm/m,表面损伤深度≤0.1d; - 人工调直:小直径钢筋可采用扳手矫正,禁止用大锤猛击(避免钢筋产生塑性变形); - **质量要求**:调直后钢筋无局部弯曲、死弯,抗拉强度损失≤5%(送检验证)。 #### 2. 钢筋切断(精准控制长度) - **操作工具**:钢筋切断机(优先使用,效率高、精度高)、手动切断器(仅适用于小直径钢筋); - **关键要点**: 1. 按翻样图标注长度下料,切断前核对钢筋规格,避免混切; 2. 切断顺序:先切长料、后切短料,减少废料; 3. 长度偏差控制:≤±5mm(单根钢筋),批量加工时抽检比例≥3%,且≥3根; - **禁止行为**:禁止用氧气乙炔切割钢筋(会破坏钢筋端部材质,降低强度)。 #### 3. 钢筋弯曲(成型符合设计要求) - **弯曲形式**:直筋、90°弯钩、135°弯钩(箍筋常用)、180°弯钩(光圆钢筋末端)、弯起筋(如梁弯起筋角度45°/60°); - **操作步骤**: 1. 按翻样图在弯曲机工作台上标注弯曲点位置,调整弯曲轴和挡铁轴的距离; 2. 放入钢筋,对准弯曲点,启动设备弯曲成型(如箍筋需弯成闭合矩形,135°弯钩平直段长度≥10d); - **质量要求**: - 弯曲角度偏差≤±2°,弯钩平直段长度偏差≤±5mm; - 钢筋弯曲后无裂纹、起皮,弯曲半径符合规范(如HRB400E钢筋弯曲半径≥4d,抗震构件≥6d); - 实例:Φ8箍筋(135°弯钩),下料长度=(梁截面宽-2×保护层+梁截面高-2×保护层)×2 + 2×4.9d(弯钩调整值)- 3×2d(弯曲调整值)= 周长 + 9.8d - 6d = 周长 + 3.8d。 #### 4. 钢筋连接(保证受力传递,分绑扎连接、焊接连接、机械连接) | 连接方式 | 核心原理 | 适用场景 | 操作要点与质量要求 | |----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------| | 绑扎连接 | 用扎丝将两根钢筋搭接部分绑扎固定,依靠混凝土握裹力传递应力 | 直径≤25mm的HRB400E钢筋、HPB300钢筋,受拉区搭接长度≥1.2l_a(l_a为锚固长度),受压区≥0.8l_a | 1. 搭接长度内绑扎点≥3处,间距≤200mm;
2. 扎丝扣朝向构件内侧(避免外露锈蚀);
3. 搭接处钢筋中心line对齐,偏差≤5mm | | 焊接连接(电弧焊) | 利用电弧高温熔化钢筋端部和焊条,形成焊缝传递应力 | 直径≥16mm的钢筋,如柱纵筋、梁纵筋连接 | 1. 焊条型号匹配(HRB400E钢筋用E50系列焊条);
2. 焊缝高度≥0.3d,长度≥10d(单面焊)/5d(双面焊);
3. 焊缝无夹渣、气孔、裂纹,抽检焊缝探伤(Ⅱ级合格) | | 机械连接(套筒挤压/直螺纹) | 通过套筒与钢筋端部的机械咬合或挤压形成连接,承载力高、可靠性强 | 直径≥20mm的钢筋,抗震等级≥二级的结构、重型构件优先采用 | 1. 直螺纹连接:钢筋端部套丝长度符合规范(如Φ25钢筋套丝长度25mm),套筒拧紧力矩≥200N·m;
2. 挤压连接:挤压道数≥3道,挤压后套筒长度偏差≤±2mm;
3. 接头错开布置,同一截面接头率≤50% | ### 三、常见钢筋制作类型及工艺要点 #### 1. 箍筋制作 - 形状:矩形、菱形、圆形(按构件截面形状),抗震构件箍筋需为封闭式,末端135°弯钩,平直段长度≥10d; - 尺寸偏差:箍筋内净尺寸偏差≤±3mm(确保钢筋保护层厚度达标); - 批量加工:采用箍筋弯曲机批量生产,每批次抽检≥5个,核对尺寸和弯钩角度。 #### 2. 弯起筋制作 - 弯起角度:梁、板弯起筋常用45°(梁高h≤800mm)或60°(h>800mm); - 弯起位置:按图纸标注,弯起点距离支座边缘≥50mm,弯起钢筋的弯弧内直径≥5d; - 注意事项:弯起筋的锚固长度需满足规范,跨中弯起部分与纵筋搭接长度≥l_a。 #### 3. 板筋制作 - 受力筋:底筋短向在下、长向在上,面筋短向在上、长向在下,间距偏差≤±10mm; - 分布筋:与受力筋垂直布置,固定受力筋位置,长度需覆盖受力筋搭接长度,端部弯钩≥90°; - 附加筋:板阳角、洞口周围需设置放射状附加筋,长度≥1.5倍板跨,锚固长度≥30d。 ### 四、质量控制与验收标准 #### 1. 过程控制要点 - 下料长度:每批次抽检≥3根,偏差≤±5mm(长钢筋)、±3mm(短钢筋); - 弯曲成型:角度偏差≤±2°,弯钩平直段长度偏差≤±5mm,钢筋无裂纹、起皮; - 连接质量: - 绑扎连接:搭接长度符合设计,绑扎点牢固,无松动; - 焊接连接:焊缝外观无缺陷,探伤检测合格率100%; - 机械连接:套筒拧紧力矩达标,接头抗拉强度≥钢筋抗拉强度标准值的1.1倍。 #### 2. 验收检测项目 - 外观检查:钢筋表面无锈蚀、损伤,成型尺寸符合翻样图; - 尺寸偏差:按规范GB 50204-2015,钢筋加工允许偏差如下表: | 项目 | 允许偏差(mm) | |---------------------|----------------| | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸 | ±10 | | 弯起钢筋的弯折位置 | ±20 | | 箍筋内净尺寸 | ±5 | - 力学性能:连接接头需见证取样送检(每500个接头为一批,不足500个按一批计),检测抗拉强度,合格后方可用于工程。 ### 五、常见问题及处理措施 | 质量问题 | 产生原因 | 处理措施 | |-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------| | 钢筋下料长度偏短/偏长 | 翻样时未考虑弯曲调整值、弯钩长度,或切断机刻度偏差 | 重新核对翻样图,修正下料长度;校准切断机刻度,批量加工前试切3根验证 | | 钢筋弯曲后有裂纹 | 弯曲半径过小、钢筋材质不合格、弯曲机模具磨损 | 增大弯曲半径(≥4d);更换合格钢筋;维修或更换弯曲机模具 | | 箍筋弯钩角度不足135° | 弯曲机角度调整不当、操作人员未按规范操作 | 重新调整弯曲机角度,对不合格箍筋进行二次弯曲矫正,抽检比例≥10% | | 焊接焊缝夹渣、气孔 | 焊条受潮、焊接电流过小、焊接速度过快 | 烘干焊条(E50系列焊条烘干温度350℃,保温1h);调整焊接电流(200-250A);放慢焊接速度 | | 直螺纹接头松动 | 钢筋套丝精度不够、套筒拧紧力矩不足 | 重新套丝(确保丝扣饱满、无断丝);用扭矩扳手复检,拧紧力矩达标(如Φ25钢筋≥250N·m) | ### 六、安全与环保要求 1. 操作人员需佩戴安全帽、防护手套,钢筋调直、切断时禁止用手直接接触钢筋端部; 2. 焊接作业时佩戴防护眼镜、焊工手套,现场配备灭火器,避免火灾; 3. 钢筋废料分类堆放,及时回收(如短料可用于制作预埋件、支撑筋),减少浪费; 4. 机械作业时控制噪音,夜间施工需符合环保要求(22:00-6:00禁止高噪音作业)。 ### 七、相关规范与参考资料 1. GB 50204-2015《混凝土结构工程施工质量验收规范》 2. GB 50666-2011《混凝土结构工程施工规范》 3. 16G101-1/2/3《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》 4. JGJ 18-2012《钢筋焊接及验收规程》 5. JGJ 107-2016《钢筋机械连接技术规程》 如需针对具体构件(如框架柱箍筋加密区制作、梁纵筋焊接工艺)、特殊场景(冬季/雨季钢筋制作防护)或质量验收细节(如钢筋保护层控制)进一步探讨,可补充需求!
免费2人已点赞
结构施工图
返回版块57.56 万条内容 · 1103 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳资料不错,学习了,谢谢楼主分享
