药品阴凉库作为储存药品的重要场所,其环境条件的控制直接关系到药品的质量和安全性。湿度是药品储存环境中需要严格控制的一个因素,因为过高的湿度可能导致药品受潮、霉变、变质,从而影响药品的疗效和使用安全。因此,针对药品阴凉库湿度高的问题,需要采取一系列有效的处理措施。
一、湿度高的原因分析
药品阴凉库湿度高的原因可能有多种,主要包括以下几个方面:
1、外部环境影响:阴凉库外部环境湿度高,如梅雨季节、阴雨连绵等天气,会导致库内湿度上升。
2、库内通风不良:阴凉库通风系统不畅或设计不合理,使得库内湿空气无法及时排出,造成湿度积聚。
3、储存药品自身因素:部分药品在储存过程中会释放水分,导致库内湿度升高。
二、处理措施
针对药品阴凉库湿度高的问题,可以采取以下处理措施:
1、加强通风换气:优化阴凉库的通风系统,确保空气流通,减少湿空气的积聚。可以根据实际情况增加排风扇、通风口等设施,提高通风效率。
2、使用除湿设备:在阴凉库内安装除湿机、空调等除湿设备,通过物理或化学方法降低库内湿度。同时,要定期对除湿设备进行维护和保养,确保其正常运行。
3、合理规划药品存放:根据药品的性质和储存要求,合理规划药品的存放位置和方式。对于易受潮的药品,应放置在离地面和墙面较远的位置,并使用防潮材料进行隔离。
4、加强环境监测:定期对阴凉库内的温度、湿度等环境参数进行监测和记录,及时发现和处理异常情况。可以安装温湿度自动监测系统,实现实时监控和报警功能。
5、做好防潮防霉措施:在阴凉库内放置干燥剂、防潮垫等防潮材料,吸收空气中的水分。同时,定期清洁库内卫生,防止霉菌滋生。
药房冷库阴凉库的温湿度?药品在运输过程对温湿度要求也很严格,特别是一些敏感药品。所以在药品储藏和运输过程,所使用的温湿度测量仪器须使用性能稳定、精度高的温湿度变送器进行温湿度值的测量。
据研究表明:冷库温度为2~10℃;阴凉库温度≤20℃;常温库温度为0~30℃;相对湿度保持在45%~75%之间,药品在这种储存条件下比较合适。
冷库
新版GSP对药品阴凉库温湿度监控的要求:
一、温湿度的自动监测和记录
(一)企业应配置温湿度自动监测系统,通过对库房环境温湿度的自动监测和数据采集,对库房温湿度实行24小时连续、自动的监测和实时记录。
(二)系统应由管理主机、测点终端、运行软件等组成,通过主服务器实时显示和监测各监测点的温湿度状况,至少每5秒钟要更新一次测点数据,至少每30分钟自动记录一次温湿度的实际数值。
(三)系统测定温湿度数据的准确度应符合:温度±0.5℃,相对湿度±3%。
(四)系统记录的监测数据应真实、完整、准确、有效,各测点数据通过网络自动传送到管理主机,系统采用可靠的方式进行数据保存,保存方式应能防止用户自行改动数据。
二、温湿度监测设备的设置
(一)每一独立的药品仓间(或库房)、储存设施均应设置温湿度监测设备,用于对环境温湿度的自动监测和数据采集。
(二)平面仓库一般每300平方米不应少于1个监测设备,每增加300平方米至少应增加1个监测设备;自动立体仓库应均匀分布在库房的上、中、下位置,数量不应少于9个。
(三)监测设备的设置应考虑到仓库结构、出风口、门窗位置以及药品储存区域等因素,防止对监测数据造成的影响。
三、温湿度的调控和记录
(一)仓库应设置能有效调控温湿度的设备,温湿度自动监测系统应具备控制节点指令输出功能。当库房内温湿度平均值接近规定的上下限临界值或超出规定范围时,系统应能实现就地及指定地点声光报警功能。
(二)仓库管理人员应根据系统的提示,及时启动温湿度调控设备或采取相应措施进行温湿度的有效调控,直至库房环境温湿度达到规定的范围。温湿度调控过程应予以记录。
四、系统在供电中断情况下应能保证继续工作,正常监测、记录各测点温湿度状况,并在断电情况发生时在指定点声光报警及对指定人员通讯提示。
五、冷藏库(或冷冻库)应至少安装2个监测设备,当温度超出规定上下限时,能实现即时启动温度调控设备进行温度调控,并在指定地点声光报警和对指定人员通讯提示。
六、设立分支机构的药品经营企业,应对下设分支机构的各类仓库建立统一的自动温湿度监控平台,通过互联网或局域网实现远程的实时监测、数据采集、记录、设备控制以及异常状况报警等功能。
七、温湿度监测和调控设备应至少每年定期进行校准或准确度校验并记录。温湿度监测、调控及设备校准记录保存应不少于3年。
1人已打赏
免费7人已点赞
地下室设计
返回版块4.69 万条内容 · 409 人订阅
混凝土养护室温湿度解决方案混凝土的性能主要表现为物理力学性能和耐久性,而物理力学性能主要是混凝土的强度,混凝土强度是一个渐进发展的过程,其发展的程度和速度取决于水泥的水化状况,而温度和湿度是影响水泥水化速度和程度的重要因素。因此,混凝土成型后,必须在一定时间内保持适当的温度和足够的湿度,以使水泥充分水化,这就是混凝土的养护。行业规范为与国际接轨,国家建设部和国家质量监督检验检疫总局联合发布了“中华人民共和国国家标准GB/T50081-2019《混凝土物理力学性能试验方法标准》”,新标准对原标准中标准养护室的温度和湿度提出了更高的要求,由原来的温度20±3℃,湿度为95%以上的标准养护室,修订为与ISO试验方法一致的温度20±2℃。
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
观察的小研研
沙发
2026-11-19 16:53:19
doushengf
板凳
2025-12-04 09:01:04
加载更多阴凉库需控温湿度,配套监测报警并做好防潮除湿
阴凉库的温湿度解决方案,谢谢楼主分享好资料谢谢啦。
