土木在线论坛 \ 环保工程 \ 环境影响评价 \ 螺杆泵的使用要点及常见故障排除
螺杆泵的使用要点及常见故障排除
发布于:2025-11-25 07:49:25 来自:环保工程/环境影响评价 [复制转发]
螺杆泵的使用要点及常见故障排除
序言
前一段时间,一个废水项目的螺杆泵老是出故障,折腾了好几次,配件换新的后,用了几天又磨坏了,原以为是设备质量问题,还被业主诟病我们采购的设备质量太差,最后排查出来的原因是使用操作不当。也是当时疏忽了,在使用这一块没有对操作工进行强调。螺杆泵的使用比较广泛,可以用来输送含固量很高的液体,扬程是60米和120米两种。在环保领域,主要用来输送污泥,用作污泥压滤的加压设备。
使用要点及故障排除:
1. 使用吸程:和离心泵一样,螺杆泵是没有吸程的,在设计和使用时水面液位必须高于吸水管,要么就设计引水灌,这是设计工程师首先要考虑到的。无水空转会造成螺杆泵橡胶定子磨损,磨损后螺杆泵就吸不上水了。这次螺杆泵频繁出故障就是这个原因,本来高于螺杆泵有三米的水位,业主却想把剩下一米水位的污泥抽掉,结果是半个月内前前后后共磨损掉了4个橡胶定子,这配件还挺贵的,项目钱没挣到多少还有点肉疼。
2.使用压力:螺杆泵的压力有60米和120米的扬程,也就是6公斤和12公斤的压力,当超过螺杆泵的使用压力时就容易造成漏液,并且会损坏螺杆泵。污泥脱水时的过滤压力一般是5-6公斤,有时候过滤压力会更高,所以螺杆泵的选用最好是120米扬程。
3.故障排除:螺杆泵的组成主要是电机、联轴器、橡胶定子、转子四部分构成,一般情况下不易出故障的
(1)若泵不转,可以排查电路及电机问题;
(2)抽不上水或水量小、压力小等问题,可以排查正反转、橡胶定子是否磨损严重、联轴器等。
(3)设备出问题时,需要自行排查电路是否有故障,对于设备问题可以咨询设备厂家。
结语:废水运维工作,当然不只是将废水调试合格那么点事,废水系统运行稳定时,更多的事情是检修设备,所以,废水调试员约等于半个修理工,需要懂电路知识和设备维修技能,当然有机修工的话,调试员就不用干这个活了。
    yj蓝天 沙发
    螺杆泵常见故障分析及处理办法,供大家学习和参考
    2025-11-26 18:56:26
    yj蓝天 板凳
    2025-11-26 18:56:26
环境影响评价
2.39 万条内容 · 143 人订阅
2024年度山西省造纸工业情况
2024年度山西省造纸工业情况 武乃玲 山西省造纸行业协会理事长   一、行业概况 根据国家统计局数据,2024年山西省规模以上机制纸及纸板累计产量为246万t,同比增加38.9%。全省规模以上造纸和纸制品工业企业共47家,其中造纸企业15家,纸制品企业32家。造纸从业人数约0.4万人。 2024年山西省取得排污许可证的造纸企业共33家(其中有11家停产),纸制品企业共135家。
