烛式过滤器在PPS、PTA、PVC的除盐及颗粒回收中的典型应用
PPS(聚苯硫醚)、PTA(精对苯二甲酸)、PVC(聚氯乙烯)生产中,烛式过滤器凭借 “高精度截留、耐酸碱腐蚀、连续自动化运行” 的核心优势,在除盐提纯、催化剂 / 原料颗粒回收场景中成为关键设备,精准解决 “盐类结晶堵塞、颗粒流失浪费、物料纯度不达标” 等行业痛点。以下按三种物料分类,详解典型应用场景、作用及适配方案:
PTA 生产以对二甲苯(PX)为原料,经氧化、精制(加氢、结晶、过滤)制得,核心痛点是 “氧化液中盐类杂质(如醋酸钴 / 锰催化剂盐、钠盐)影响产品纯度,且催化剂颗粒需回收复用”。
(1)氧化液除盐与催化剂回收:PX 氧化反应后生成的粗 TA(对苯二甲酸)悬浮液中,含未反应的醋酸钴、醋酸锰催化剂(颗粒粒径 1-5μm)及反应生成的钠盐(如醋酸钠)结晶。烛式过滤器用于氧化液过滤,截留催化剂颗粒和盐类结晶,实现两大核心作用:
· 回收催化剂:截留的钴 / 锰催化剂颗粒纯度大大提升,经溶解后循环回氧化反应釜,降低催化剂采购成本;
· 除盐提纯:去除盐类杂质,避免后续结晶环节盐类附着在 TA 晶体表面,保证精 PTA 产品纯度提升,满足聚酯纤维、瓶片生产的高纯度要求。
(2)精制母液除杂:TA 加氢精制后,母液中仍含微量盐类和细小 TA 晶体,烛式过滤器过滤母液,回收 TA 晶体,同时降低母液 COD,减少环保处理压力。
· 滤布材质:选用 PTFE 或耐酸滤布,耐受氧化液中的醋酸和高温;
· 过滤精度:1-3μm,确保盐类结晶和催化剂颗粒完全截留;
· 操作参数:进料压力 0.2-0.4MPa,反吹压力 0.6-0.8MPa,过滤周期 3-4 小时(避免盐类结晶堵塞滤布);
· 核心优势:连续自动化运行,适配 PTA 万吨级生产线的高处理量需求,且密闭结构减少醋酸挥发污染。
PVC 生产以电石法或乙烯法为主,核心环节需 “精制盐水、净化氯乙烯单体、回收聚合反应中的 PVC 树脂颗粒”,烛式过滤器在多环节发挥关键作用。
(1)电石法盐水精制(除盐 + 除杂):电石法 PVC 生产中,饱和盐水需去除 Ca??、Mg??等杂质盐及机械杂质(。烛式过滤器用于盐水深度过滤,替代传统砂滤 + 板框过滤,实现:
· 除盐提纯:去除杂质盐沉淀,使盐水浊度<0.1NTU,避免后续电解槽结垢堵塞,延长离子膜寿命;
· 连续运行:自动化反吹卸料,无需人工拆洗,适配盐水进料量波动。
(2)氯乙烯单体(VCM)精制过滤:VCM 合成后含微量固体杂质,烛式过滤器用 0.5-1μm 滤布过滤 VCM 气体洗涤液,去除固体杂质,避免 VCM 聚合时出现 “鱼眼”,保证 PVC 树脂颗粒均匀。
(3)PVC 树脂回收:聚合反应后,PVC 浆料中含未完全聚合的树脂颗粒,烛式过滤器过滤浆料,回收树脂颗粒,同时净化母液,减少废水处理中的固含量。
· 滤布材质:盐水精制选耐碱滤布操作参数:进料压力 0.15-0.3MPa,反吹压力 0.5-0.7MPa;
· 核心优势:耐酸碱腐蚀,适配 PVC 生产中强酸碱环境,且结构紧凑,占地仅为传统砂滤设备的 1/3。
PPS 生产以对二氯苯、硫化钠为原料,在 N - 甲基吡咯烷酮溶剂中聚合,核心痛点是 “聚合反应生成 NaCl 副产物(结晶颗粒),需与 PPS 树脂分离,且树脂颗粒需回收复用”。
(1)聚合液除盐:PPS 聚合反应后,物料中含大量 NaCl 结晶和未反应的硫化钠杂质,烛式过滤器用于聚合液过滤,核心作用:
· 除盐提纯:截留 NaCl 结晶和固体杂质,使过滤后物料中盐含量≤0.1%,避免盐类残留导致 PPS 树脂力学性能下降;
· 保护后续设备:防止 NaCl 结晶进入后续干燥、造粒设备,避免设备磨损和堵塞。
(2)PPS 树脂颗粒回收:聚合反应后析出的 PPS 树脂颗粒,经烛式过滤器截留回收,回收率大大提升,减少原料浪费;同时过滤后的 NMP 溶剂可循环使用,降低溶剂采购成本。
(3)洗涤液除杂:PPS 树脂洗涤过程中,洗涤液含微量 NaCl 和树脂细粉,烛式过滤器过滤洗涤液,实现洗涤液循环,减少废水排放量。
· 滤布材质:选用 PTFE 滤布,耐受 NMP 溶剂、高温和微量硫化钠腐蚀;
· 过滤精度:1-2μm,确保 NaCl 结晶和树脂细粉完全截留;
· 操作参数:进料压力 0.3-0.5MPa,反吹压力 0.7-0.9MP;
· 核心优势:耐高温、耐溶剂,适配 PPS 聚合的苛刻工艺环境,且自动化卸料避免人工接触有毒溶剂(NMP),提升操作安全性。
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(六十九) 全篇总结(上)市政污水厂工艺优化运行管理(六十九) 全篇总结(上) 污水厂的工艺优化不是一句简单的口号,它是基于正常运行之上的精益求精的提升,而我国大多数污水厂真实的现状是对现有的运行工况还停留在得过且过的状态中,大部分污水厂甚至要疲于应对各种突发的应急事件,正常运行都谈不到,更不要提优化,这个系列编写过程中,我也一直看着公众号的阅读量,其实一直在下降,我知道很多已经脱离现实,因为大部分污水厂根本做不到基本的运行保障,这样的优化,更是无从谈起,所以更没有心去看下去,所谓热点更应该是结合污水厂实际的问题,但这个系列要做下去,是因为污水厂不能停留在现在的运行水平,要提升,要精细化,要数据化,这是污水厂的未来,从业人员是无法抵抗这种趋势的,所以坚持写了下来。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
