土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中性点接地电阻柜都用在了什么地方
中性点接地电阻柜都用在了什么地方
发布于:2025-11-24 10:24:24 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
    中性点接地电阻柜都用在了什么地方?接地电阻柜在电力系统中有着广泛的应用。
    在发电厂,它能为中性点不接地的系统提供有效的接地保护,确保电力设备的安全稳定运行。
    在变电站中,接地电阻柜可限制接地故障电流,防止过电压的产生,保护站内的各类电气设备。
   此外,在工矿企业的供电系统中,也能发挥重要作用,保障生产设备的正常运转,提高供电可靠性。
   在一些大型数据中心、通信基站等对电力质量要求较高的场所,接地电阻柜能够优化接地系统,减少电磁干扰,保障精密设备的稳定运行。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
给电网装上“气象台”!微气象在线监测装置,大风、覆冰风险早知道
TLKS-PMG-WT 输电线路微气象监测系统:电力运维安全的 “气象守护者” 在电力系统运维中,强风、暴雨、极端温差、骤降气压等复杂气象条件,是导致输电线路故障、影响电网安全与供电稳定性的核心痛点。为破解这一难题,TLKS-PMG-WT 输电线路微气象监测系统(别名:输电线路微气象监测系统)应运而生,作为现代电力运维的核心装备,它以高精度、实时化、智能化的特性,为电网安全稳定运行筑起 “第一道防线
