土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 固定式挡烟垂壁T型轨道底梁固定T型梁
固定式挡烟垂壁T型轨道底梁固定T型梁
发布于:2025-11-24 09:47:24 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
固定式挡烟垂壁T型轨道底梁固定T型梁
固定式挡烟垂壁T型轨道底梁固定T型梁是一种用于建筑防火系统中的重要组件,其主要功能是为挡烟垂壁提供结构支撑和增强其防火性能
1. T型梁的作用
提供支撑:T型梁作为挡烟垂壁的骨架,为整个挡烟垂壁提供必要的支撑,使其能够稳固地安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。
分隔烟气:在火灾发生时,挡烟垂壁能够阻止烟气和热气体水平流动,而T型梁则进一步增强了这一功能,通过垂直方向的分隔,有效地控制烟气的扩散。
承载重量:T型梁的设计考虑了承载能力,能够承受挡烟垂壁自身的重量以及可能附加在其上的负载,保证了挡烟垂壁的稳定性和安全性。
方便安装:T型梁的结构设计使得挡烟垂壁的安装更加便捷,同时也便于后期的维护和更换。
2. T型梁的安装
放线定位:使用高精度的激光水准仪、经纬仪等工具,确保挡烟垂壁的定位轴线与主体结构的主轴线平行或垂直。测量放线必须准确,以避免挡烟垂壁施工和室内装饰施工发生矛盾,造成阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。上、下中心线偏差应小于12mm。
安装吊杆:检查丝杆和金属膨胀管的牢固性,选用质量可靠的材料。钻孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件的边缘,孔内灰渣要清吹干净。每个丝杆安装位置和高度都应严格按照放线定位和设计图纸要求进行。丝杆的中心线必须与挡烟垂壁铝合金构件中心线相一致,椭圆螺孔中心要与设计的吊杆螺栓位置一致。
安装T型梁:T型梁应安装在预定的位置,确保其与挡烟垂壁的连接牢固。T型梁的安装应保证其水平度和垂直度,以确保挡烟垂壁的整体稳定性和美观性
安装挡烟垂壁:将挡烟垂壁固定在T型梁上,确保其与建筑物结构表面保持小距离,不应大于20mm。挡烟垂壁的有效下降高度不应小于500mm
4. T型梁的应用
T型梁不仅用于固定式挡烟垂壁,还广泛应用于其他建筑防火系统中,如卷帘门配件、玻璃钢梁、集装箱活动房加强前角柱后角柱总成立柱底梁W横梁增底梁配件等。
全部回复(6 )
装配式施工
9417 条内容 · 131 人订阅
安徽拟加快推广智能建造,新建建筑半数“装配式”
近日,记者从省住房和城乡建设厅获悉,我省将推进建筑业工业化、数字化、智能化升级和生态创新,加大智能建造在工程建设各环节应用。到2030年末,我省将打造不少于100个智能建造试点项目,全省装配式建筑占新建建筑面积比例不低于50%。
