`VOCs废气治理趋势1-VOCs发展历程及现存问题
前言
随着国家VOCs废气治理技术的发展,VOCs废气治理从开始简单的UV光氧催化+活性炭治理路线到TO炉暴力燃烧技术再到RTO蓄热节能燃烧,国家对VOCs的消除力度不断增强,并在推荐处理设备上也不断地革新,争取在环保达标与节能收益上做到最大化;那未来VOCs废气治理的走向是怎样的,如何科学化、综合合理化、智能化的处理废气,是摆在行业面前巨大的挑战和机遇。
一、VOCs废气治理设备的发展历程
VOCs废气治理初期,用户处于消极应付状态,因此市场上出现了大批量的低端处理设备比如UV催化氧化箱+活性炭、喷淋装置等,用户的出发点为用最小的投入成本将环保问题解决,至于后期运维费用问题以及达标问题以后再说,所以初期的环保设备属于低投入,零运维,不保达标的状态。
VOCs废气治理中期,由于环保政策的日益严峻,国家在VOCs排放监管日益收紧,初期投资的低成本环保设备显然不能满足环保规范的要求;此时市场上出现了以节能与环保达标作为双目标的TO炉(适用于高浓度废气)与RTO炉(适用于6~8g/m?),此时既能实现环保达标又能实现热量回收(回收成热水、蒸汽、热风、导热油满足或减少生产加热费用),而且该设备也为国家VOCs高效治理推荐设备,因此在治理中期几近疯狂的出现了购置RTO设备潮;但随着时间的推移,蓄热焚烧炉厂家(RTO)为了抢占市场,对客户前端废气信息了解不够清楚,治理设备及工艺设计不够全面,产品制造打磨不够精细,呈现粗犷推进的态势,这为后期埋下了巨大隐患。
VOCs废气治理后期,在中期所埋下的隐患也慢慢显现出来,另外国家对废气处理设备实行了在线连续检测联网监控,市场上多数设备因此也褪下了遮羞布,出现各种各样的排放超标问题,市场出现冷静期;另外由于市场内卷日益严重,很多厂家为了生存一味地降价降本,这也让前期快步推进所造成的遇冷市场又雪上加霜,出现了长时间的遇冷期。
二、环保设备主要现存问题
在快速推进过程中,环保设备的现存问题,主要可以分为四大类:工艺设计问题、设备机械设计制造问题,设备管理维护问题,处理工艺选择问题。
1.工艺设计问题:
(1)废气中含有大量粉尘物质、在治理工艺设计流程中未充分考虑,设备开启即报废;
(2)废气中含有腐蚀性无机物、在设计工艺流程中为进行处理或者未使用防腐材质,因此造成设备腐蚀严重。
(3)废气中含有卤代烃,采用燃烧法废气在处理前未表现出来腐蚀特性,而且在以前低端吸附法也未出现腐蚀特性,而焚烧后遇到有机物的水分后就呈现出腐蚀特性;
(4)废气浓度过低(1200mg/m?),虽然治理可以达标,但用户需要承担大量的运行费用。
(5)废气浓度过高(≥6g/m?),在行业我们公认燃烧法处理效率为99.5%,而某些地方标准非甲烷总烃需要≤30mg/m?;若≥6g/m?,则无法满足排放标准;并且若浓度过高在满足车间用热后,仍有剩余就会造成能源的浪费或未经过充分燃烧造成排放超标问题。
(6)废气中含有大量的油粘物,在设备中长期凝聚后,无法定期清理后,造成回火发生火灾;
2.设备机械设计制造问题,
(1)对承重件没做应力分析模拟计算、未将风压及热辐射考虑在内造成承重件失效。
(2)为考虑废气切换阀故障率,设备切换阀数量大,故障率高。
(3)风机、蓄热体、仪器仪表的选型有误,造成设备故障。
(4)未对设备废气流场进行模拟优化,造成设备出现死区、废气停留时间短等缺陷。
(5)在制造过程中,未遵循工艺卡规范加工,造成设备本身制造缺陷。
(6)在制造过程中,为了节省成本偷工减料,造成设备自身出厂缺陷。
3.设备管理维护问题
(1)未按照使用手册,规范维护保养设备,因此设备出现零部件故障,仪器仪表失真、设备潜在危险性增加等多种不可控因素。
4.处理工艺选择问题
这一点为什么要单独提出来说呢,其实这个是根本性方向的问题,若用户直接与环保设备供应商直接洽谈沟通,即使客户生产工艺不适合采用此类供应商环保设备的处理方法,环保设备供应商也会想尽办法靠近自家主打产品,因此就通过各种为了适应自家产品做的前端预处理和后端补救措施,例如在卤代烃有机物治理方面,就宜优先选择冷凝法不能使用燃烧法。采用冷凝法就可直接将分解的腐蚀性因素规避掉。
那么针对以上问题,我们应该如何应对,如何在内卷的市场环境中,选择让自己放心环保设备?这个点对客户重要对供应商也是至关重要的。
免费1人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
VOCs 废气收集的排放控制标准和行业技术标准VOCs 废气收集的排放控制标准和行业技术 标准 一、控制要求 1.排放控制标准 (1) VOCs收集净化系统应满足《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996) (2)《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)要求。 2.行业技术标准 (1)废气收集系统排风罩(集气罩)的设置应符合《排风罩的分类及技术条件》GB/T 16758—2008)的规定。
只看楼主 我来说两句 抢板凳VOC治理技术现状及存在问题分析,供大家学习和参考
