土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 污水处理化验室操作规程
污水处理化验室操作规程
发布于:2025-11-23 09:05:23 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
污水处理化验室操作规程
污水处理化验室操作规程的核心是规范采样、分析、设备使用及安全操作,确保数据准确、人员安全与环境合规。
一、采样操作规程
1. 采样前检查采样器、容器是否清洁干燥,避免污染样品。
2. 按规定点位、深度和频次采样,采样后立即贴标签,注明采样时间、点位、样品类型。
3. 样品运输需密封避光,尽快送回化验室,存放时间符合标准要求(如 pH 值样品需 2 小时内分析)。
二、样品预处理规程
1. 水样需先静置沉淀,去除大颗粒悬浮物,必要时通过过滤、离心分离杂质。
2. 按分析项目要求调节 pH 值、添加固定剂,确保样品稳定性。
3. 预处理后的样品需单独标注,与原样品分开存放,避免混淆。
三、核心项目分析操作规程
(一)pH 值测定
1. 校准 pH 计:使用标准缓冲液(如 4.00、6.86、9.18)校准仪器,确保误差在允许范围。
2. 样品测定:将电极浸入样品中,搅拌均匀后静置,待读数稳定后记录数据。
3. 测定后清洗电极,晾干后妥善存放。
(二)化学需氧量(CODcr)测定(重铬酸钾法)
1. 取适量样品置于消解管中,加入重铬酸钾标准溶液、硫酸银 - 硫酸试剂,摇匀。
2. 放入消解仪,按设定温度(165℃)和时间(20 分钟)消解。
3. 冷却后用硫酸亚铁铵标准溶液滴定,记录消耗体积,计算 CODcr 值。
4. 同时做空白实验,扣除空白值以消除误差。
(三)氨氮测定(纳氏试剂分光光度法)
1. 取样品于比色管中,加入酒石酸钾钠溶液,掩蔽干扰离子。
2. 加入纳氏试剂,摇匀后静置 10 分钟,在 420nm 波长下测定吸光度。
3. 依据标准曲线计算氨氮浓度,实验过程避免阳光直射纳氏试剂。
(四)悬浮物(SS)测定
1. 将滤膜在 103-105℃烘箱中烘干至恒重,冷却后称重记录。
2. 取一定体积水样通过滤膜过滤,用蒸馏水冲洗滤膜 3 次。
3. 再次烘干滤膜至恒重,计算前后质量差,换算成悬浮物浓度。
四、仪器设备操作规程
1. 仪器使用前检查状态,阅读操作手册,严禁违规操作(如分光光度计需预热 30 分钟)。
2. 定期校准仪器(如天平、分光光度计、pH 计),校准记录存档备查。
3. 使用后清洁仪器表面及核心部件,关闭电源、水源,做好使用记录。
4. 仪器故障时立即停机,联系维修人员,不得自行拆卸。
五、安全操作规程
1. 操作人员需穿戴防护用品(实验服、手套、护目镜),腐蚀性试剂(如硫酸、纳氏试剂)避免直接接触皮肤。
2. 化学试剂分类存放(酸、碱分开,氧化剂与还原剂隔离),标签清晰,严禁混放。
3. 实验产生的废液需分类收集,经中和、处理达标后排放,固体废物按危废管理要求处置。
4. 化验室配备急救箱、洗眼器,遇试剂溅洒立即用大量清水冲洗,必要时就医。
5. 严禁在化验室内饮食、吸烟,保持通风良好。
六、数据记录与报告规程
1. 实验数据实时记录在专用台账,内容包括样品信息、仪器参数、试剂用量、原始读数、计算过程。
2. 记录需清晰、准确,不得涂改,错误数据需划改并签名确认。
3. 实验结束后整理数据,编制化验报告,由专人审核后上报相关部门。
4. 记录和报告需存档保存,保存期限符合环保管理要求。
七、实验室日常管理规程
1. 每日清洁实验台面、地面,整理仪器和试剂,保持环境整洁。
2. 定期检查试剂有效期,过期试剂按规定处置,及时补充常用试剂。
3. 做好实验室温湿度记录,确保环境条件符合实验要求。
4. 定期开展安全培训和应急演练,提升操作人员安全意识
    yj蓝天 沙发
    污水处理化验室操作规程,供大家学习和参考
    2025-11-24 08:15:24
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
废水高级氧化技术总结
废水高级氧化技术总结 一、技术概述 1. 基本定义 高级氧化技术 (AOPs) 是指通过产生具有高氧化电位 (接近或达到羟基自由基?OH) 的强氧化性物质,将有机污染物氧化分解为无害小分子 (CO?、H?O 和无机盐) 的水处理技术。 (1)核心特征: *产生羟基自由基 (?OH) 等强氧化性物种,氧化电位高达 2.8V (远超 O?的 2.07V 和 Cl?的 1.36V) *非选择性攻击有机物,几乎能降解所有有机污染物
