高浓度难降解废水处理技术及典型工艺(一)
COD(化学需氧量)通常超过2000mg/L,部分废水甚至高达数万至几十万mg/L,且含有毒有害物质(如芳香族化合物、酚类等),对微生物活性有显著抑制作用 。 ?
污染物多为难降解有机物,常规生化工艺(如活性污泥法)去除率低(如COD去除率从70%骤降至30%),需结合物化法(如Fenton氧化、微电解)或高级氧化技术处理 。 ?
部分废水含盐量≥1%(10000mg/L),或pH值极端(如喷漆废水pH常低至2-4),进一步加剧处理难度 。 ?
三、电镀废水
1、特点
电镀产生的废水毒性大,对土壤,动植物生长均产生危害。因此必须严格处理废水达标排放,缺水地区推行废水处理达标循环利用,从技术生产上讲,由于电镀生产过程和废水处理过程须投加一定量的多种化学品。电镀废水处理后达到循环回用,回用水必须经脱盐后才能回用于生产线用水,对环境含盐总量不会削减,树脂交换、反渗透工艺的浓缩液仍返回地面。
2、组成分类:
根据重金属废水中所含重金属元素进行分类,一般可以分为含铬(Cr)废水、含镍(Ni)废水、含镉(Cd)废水、含铜(Cu)废水、含锌(Zn)废水、含金(Au)废水、含银(Ag)废水等。
3、处理技术气浮法:
气浮法用于处理镀铬废水的原理是:在酸性的条件下硫酸亚铁和六价铬进行氧化还原反应,然后在碱性条件下产生絮凝体,在无数微细气泡作用下使絮凝体浮出水面,使水质变清。
(1)离子交换法:
处理电镀废水和回收某些金属的有效手段之一,也是使某些镀种的电镀废水达到闭路循环的一个重要环节。但是采用离子交换法的投资费用很高,系统设计和操作管理较为复杂,一般的中小型企业难以适应,往往由于维修、管理等不善而达不到预期的效果,因此,在推广应用上受到了一定的限制。当前,国内对含铬、含镍等电镀废水采用离子交换法处理较为普遍,在设计、运行和管理上已有较为成熟的经验。经处理后水能达到排放标准,且出水水质较好,一般能循环使用。树脂交换吸附饱和后的再生洗脱液经电镀工艺成分调整和净化后能回用于镀槽,基本实现闭路循环。另外,离子交换法也可用于处理含铜、含锌、含金等废水。
(2).电解法:电解法处理电镀废水一般用于中、小型厂,其主要特点是不需投加处理药剂,流程简单,操作方便,占生产场地少,同时由于回收的金属纯度高,用于回收贵重金属有很好的经济效益。但当处理水量较大时,电解法的耗电较大,消耗的铁极板量也较大,同时分离出来的污泥与化学处理法一样不易处置,所以已较少采用。
(3).萃取法:萃取法是利用一种不溶于水而能溶解水中某种物质(称溶质或萃取物)的溶剂投加入废水中,使溶质充分溶解在溶剂内,从而从废水中分离除去或回收某种物质的方法。萃取操作过程包括混合、分离和回收三个主要工序。
4、典型处理工艺子交换法处理电镀废水
四、冶金废水
1、特点
污酸废水酸性很强,中和去除氟化物后,废水的盐份累增,硬度高,pH值上升为9-11。废水中含有锌、铜、铅、镉、砷、镍等金属离子,还有氟化物、硝酸盐、有机物、胶体颗粒等污染物。原水如果直接进入膜系统,会造成膜产水少,易堵塞,必须先进行软化处理后,再去除污水中的重金属离子和COD,经过膜深度处理系统后产水回用。
2、组成
按废水来源和特点分类,主要有冷却水、酸洗废水、洗涤废水(除尘、煤气或烟气)、冲渣废水、炼焦废水以及由生产中凝结、分离或溢出的废水等。
3、处理技术酸洗废水的处理:
少量酸洗废水,可进行中和处理并回收铁盐;较大量的则可用冷冻法、喷雾燃烧法、隔膜渗析法等方法回收酸和铁盐或分离回收氧化铁。若采用中性电解工艺除氧化铁皮,就不会出酸洗废水。但电解液须经过滤或磁分离法处理,才能循环使用。
(1)冷却水的处理:处理方法是先经粗颗粒沉淀池或水力旋流器,除去粒度在100微米以上的颗粒,然后把废水送入沉淀,除去悬浮颗粒;为提高沉淀效果,可投加混凝剂和助凝剂聚丙烯酰胺;水中浮油可用刮板清除。废水经净化和降温后可循环使用。冷轧车间的直接冷却水,含有乳化油,必须先用化学混凝法、加热法或调节pH值等方法,破坏乳化油,然后进行上浮分离,或直接用超过滤法分离。所收集的废油可以再生,作燃料用。
(2)洗涤水的处理:废水中的氰化物可用氯、漂白粉或臭氧等把氰化物氧化为氰酸盐,也可投加硫酸亚铁,使氰化物成为无毒的亚铁氰化物,还可用塔式生物滤池或曝气池等进行生物处理。高炉煤气洗涤水水量大,用上述方法处理氰化物很不经济,因此,大多是用沉淀池澄清废水,然后循环使用。
(3)有色冶金废水的处理:治理措施是:加强生产管理,减少废水量,回收有用金属。通常采用的处理方法是石灰中和法,主要是控制废水的pH值,使重金属离子变成氢氧化物沉淀下来;或采用硫化法,向废水中通入硫化氢,使重金属离子变成重金属硫化物后加以提取;砷和氟等有害物质可与钙离子生成难溶的化合物而沉淀分离出来。此外,还可以采用离子交换法、浮选法、反渗透法、隔膜电解法等回收有用金属,净化废水。
4、典型处理工艺
混凝/膜法
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
二沉池沉降性能差的成因与处理方案二沉池沉降性能差的成因与处理方案 二沉池作为污水处理工艺的“末端把关者”,其沉降性能直接决定出水悬浮物(SS)、化学需氧量(COD)等核心指标达标率,一旦沉降失效,不仅会导致出水水质恶化,还可能引发后续深度处理单元堵塞、污泥流失等连锁问题。 一、沉降性能差的核心成因精准诊断 二沉池沉降异常的本质是“污泥特性失衡”“水力条件失调”“设备功能失效”三者单独或协同作用的结果,需通过关键指标监测与现象观察精准定位:
只看楼主 我来说两句 抢板凳高浓度难降解工业废水处理工艺技术论述,供大家学习和参考
