土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 催化微电解处理含氟多金属酸性废水
催化微电解处理含氟多金属酸性废水
发布于:2025-11-22 07:19:22 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
催化微电解处理含氟多金属酸性废水
一、重金属废水处理
含砷、铅、铬、镉等多金属和氟化物酸性冶炼废水属于火法冶炼行业生产中较为典型的废水,目前国内处理该废水主要采用中和沉淀法和硫化法等,在运行过程中,这两种方法都会产生较大量的沉渣,且沉淀法产生的沉渣遇酸性环境容易返溶造成二次污染,而硫化法的处理成本较高。
与此同时,用石灰处理后的废水中氟化物含量一般不会低于20~30mg/L,很难达到国家排放标准;而采用硫化法对该废水中氟 化物几乎不能去除。
一、“知其然”—技术原理
催化微电解工艺是利用铁碳间的电位差,在含有酸性的水溶液中发生电化学反应,在废水中会形成无数个微型原电池,通过电化学氧化还原作用、铁离子的絮凝作用、吸附共沉淀作用,以及铁屑填料层之间的物理吸附作用和过滤作用等协同实现对废水 的净化处理。
微电解对重金属和氟化物的去除主要是通过吸附、离子交换、共沉淀等协调作用机理,其具体表现如下:
(1)吸附作用。铁炭微电解处理含多金属和含氟化物废水时,除了填料自身对重金属和氟化物有一定的吸附作用外,在曝气条件下,在内电解反应过 程中形成的具有很大比表面积的Fe(OH)3胶体对重金属和氟离子产生氢键吸 附,由于一些重金属离子和氟离子半径小,电负性强,通过Fe(OH)3胶体的吸附而容易被去除。
(2)离子交换作用:由于氟离子与氢氧根的半径及电荷都相近,在铁碳微电解-絮凝除氟过程中,新生的Fe2 和Fe3 在废水中能形成[Fe(OH)6]3-等聚羟阳 离子及水解后形成Fe(OH)2·nH2O和Fe(OH)3·nH2O水合物,其中的OH-能与废 水中的F-发生交换,从而达到去除废水中氟化物的目的。
(3)共沉淀作用。微电解反应过程中新生的Fe2 、Fe3 和金属离子共同形成活性较高的氢氧化物胶体,同时新生的Fe2 、Fe3 与砷形成难溶的砷酸铁沉淀物,这些胶体和沉淀物再通过络合吸附、混凝、共沉淀形成聚合度较大的高分子络合沉淀, 达到除去砷、铅、铬、镉等多金属离子的目的。
二、“行致远”—工艺过程
废水经预处理后用提升泵将已调节pH值为1.8~2.2的含氟多金属酸性废水打入微电解反应器内,同时进行曝气,并进行废水回流;反应0.5~2h后,出水加聚丙烯酰胺即PAM和聚合氯化铝即PAC絮凝沉淀,经泥水分离后,出水即可达到国家污水综合排放标准GB 8978-1996的一 级标准。
当废水中含砷、铅、铬、镉等多金属和氟化物的浓度较低 时,铁碳微电解反应采用连续运行,回流量为10倍进水量,废水停留时间 为1.5h;当废水中砷、铅、铬、镉等多金属和氟化物的 浓度较高时,铁碳微电解反应采用间歇运行,待废水灌满反应器后,关闭进水泵,控制废水反应停留时间为0.5~2h;在实际操作时,根据进水水质特点和出水水质要求调整回流比和停留时间,通过自动控制实现连续运行。
三、“技超然”—技术应用优势
(1)通过催化微电解处理含砷、铅、铬、镉等多金属和氟化物酸性冶炼废水,所用的铁屑为工业废铁屑,以废治废。本发明方法在实际运行过程中具有占地面积小、设备紧凑,工艺简单、操作方便、耗能低、投资少的特 点。
(2)与化学法相比,该技术运行成本低,在处理过程中不需投加药剂、 不会增加废水中的盐分、不需处理剩余污泥,管理维护简便,运行成本主要为电费。
(3)原废水的酸度较大,一般pH值在1.1~1.5,处理过程中只需将其pH 值提高至1.8~2.2,所以需碱量小;并且经过催化微电解作用后,能提高废水的pH,节约调节废水pH所需碱量成本。同时新生的[H]和新生的Fe2 具有很高的化学活性,能实现废水中的重金属和氟化物同时去除的效果。
    yj蓝天 沙发
    微电解技术处理含氟废水的技术探讨,供大家学习和参考
    2025-11-23 09:01:23
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
页岩气开发酸化压裂返排液处理技术试验研究
页岩气开发酸化压裂返排液处理技术试验研究 全球页岩气开发规模快速增长,酸化压裂作为一种有效增产手段在美国、加拿大、阿根廷、澳大利亚等页岩气开发中起到至关重要的作用,由于环境和社会压力,欧洲酸化压裂技术的应用受到一定限制。目前,美国页岩气开发酸化液处置方式主要有深井灌注、依托市政污水处理和工厂深度处理,但限于地区和政策影响,现逐渐转向工厂三级处理处置:一级处理(沉降、过滤、吸附、电凝聚等)、二级软化(石灰软化)、三级脱盐(反渗透、蒸发)、微生物等联合处理工艺来处理返排液,使其满足处理水回注或达标排放要求,甚至实现近零排放,但存在工艺流程长、初期投资大、处理成本高、关键设备技术封锁等问题。我国页岩气开发中酸化压裂技术应用广泛,目前主要集中在四川盆地、塔里木盆地等页岩气富集区域。在酸化压裂过程中为了达到反应速度的最快化,有效控制流体在孔隙中的流通,通过添加稠化剂、乳化剂、泡沫剂技术增加流体的黏度,酸化压裂增产效果显著。随着酸化压裂技术的迅猛发展,新型酸化体系的使用,使返排液成分变得更加复杂,呈现出黏度高、矿化度高、酸性强、稳定性强的特征,成为困扰油田企业返排液达标回用回注的一大难题。本文通过对酸化压裂返排液水质分析、国内外处理技术比选及试验结果分析,综合环境和经济效益,提出一种处理页岩气酸化压裂返排液的
