挡烟垂壁配件T型梁
挡烟垂壁T型梁的功能作用
挡烟垂壁T型梁在挡烟垂壁系统中具有重要作用,主要包括以下几个方面:
提供支撑:作为挡烟垂壁的骨架,为整个挡烟垂壁提供必要的支撑,使其能够稳固地安装在建筑顶棚、梁或吊顶下。
分隔烟气:在火灾发生时,能增强挡烟垂壁阻止烟气和热气体水平活动的功能,通过垂直方向的分隔,有效控制烟气扩散。
承载重量:设计考虑了承载能力,可承受挡烟垂壁自身重量及可能附加的负载,保证稳定性和安全性。
方便安装:结构设计使挡烟垂壁安装更便捷,也便于后期维护和更换。
挡烟垂壁T型梁的安装要点
安装步骤
放线定位:使用高精度激光水准仪、经纬仪等工具,确保挡烟垂壁定位轴线与主体结构主轴线平行或垂直。测量放线必须准确,上、下中心线偏差应小于12mm,避免施工矛盾导致阴阳角不方正和装饰面不平行等缺陷。
安装吊杆:检查丝杆和金属膨胀管牢固性,选用质量可靠材料。钻孔位置不宜靠近钢筋混凝土构件边缘,孔内灰渣要清吹干净。每个丝杆安装位置和高度严格按放线定位和设计图纸要求进行,且丝杆中心线须与挡烟垂壁铝合金构件中心线一致,椭圆螺孔中心与设计吊杆螺栓位置一致。
安装T型梁:将T型梁安装在预定位置,确保与挡烟垂壁连接牢固,并保证其水平度和垂直度,以确保挡烟垂壁整体稳定性和美观性。
安装挡烟垂壁:把挡烟垂壁固定在T型梁上,确保其与建筑物结构表面保持小距离(不应大于20mm),且有效下降高度不应小于500mm
挡烟垂壁T型梁相关配件及材料
防火布:如硅胶防火布,能保护物体远离热火点及火花区,阻止燃烧或隔离燃烧,适用于焊接等有火花场合,可抵挡火花飞溅、熔渣等,也用于制作挡烟垂壁,具有良好阻燃隔热特性,在高层建筑等人员密集场所应用广泛。
金属压条:属于固定式挡烟垂壁配件,与防火布等配合使用。
其他配件:包括卡扣、托架、夹板、轴管导轨、老虎夹吊件、底梁接头、支架等。
挡烟垂壁T型梁的应用场景
挡烟垂壁T型梁及相关配件适用于高层建筑、人员密集的建筑环境(如购物场所、办公领域等),在这些场所中,挡烟垂壁能在火灾发生时隔离火焰、阻挡烟雾蔓延,为人员逃离和疏散起到保护作用。同时,在焊接等有火花、易引起火灾的场合,相关防火布等配件也能起到隔离和防火作用。
免费1人已点赞
装配式规范
返回版块2544 条内容 · 86 人订阅
只看楼主 我来说两句 抢板凳谢谢楼主的分享!
