土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 锅炉SCR脱硝系统设置省煤器烟气旁路的主要作用
发布于:2025-11-21 07:33:21 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
锅炉SCR脱硝系统设置省煤器烟气旁路的
主要作用
当锅炉处于低负荷运行时,烟气的温度较低,引一路烟气绕过省煤器直接进入SCR 的反应器中,保证烟气的温度处于SCR催化剂的活性温度区间之内,以保证系统的安全、高效运行,防止产生硫酸铵或硫酸氢铵造成催化剂和空气预热器的堵塞。
省煤器的烟气旁路设置与否,与环保政策是否要求脱硝装置在省煤器出口温度低于最小喷氨温度时SCR系统仍然运行的要求有关。
当省煤器出口烟气温度较低时,一方面,催化剂活性会比较低;另一方面,还原剂氨与烟气中的SO3反应生成的硫酸氢氨会沉积在催化剂上,进一步降低催化剂的活性,甚至造成催化剂不可逆的活性降低。因此,一般要求脱硝装置喷氨时烟气的温度要大于300℃。如果要求脱硝装置在省煤器出口温度低于最小喷氨温度时仍然运行,就需要加装省煤器旁路,以提高SCR进口的烟气温度。
在我国,绝大多数大型燃煤电厂煤器出口温度在满负荷下大于350℃,即使在50%负荷下也大于320℃,因此,一般情况下,脱硝装置不需要设置省煤器旁路。
    yj蓝天 沙发
    锅炉烟气脱硝工艺中旁路设置中的技术探讨,供大家学习和参考
    2025-11-22 07:43:22
大气治理
5.63 万条内容 · 273 人订阅
常见挥发性有机物VOCs种类
常见挥发性有机物VOCs种类
