土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 市政污水处理工程设计丨设计规范
市政污水处理工程设计丨设计规范
发布于:2025-11-21 07:15:21 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
市政污水处理工程设计丨设计规范
设计规范实际上是前人无数经验的积累,最终形成的条文是综合权衡和评估后的结果。在现有的设计体系下,设计规范是设计的基本依据,同时也起着约束的作用。
1.水处理相关的设计规范
1)城市给水工程规划规范《城市给水工程规划规范》内容主要包括:城市水资源及城市用水量,给水范围和规模,给水水质和水压,水源选择,给水系统,水源地,水厂,输配水;主要是从规划的角度对相关给水的设计进行了说明,用于确定供水规模,根据排放系数法可确定排水规模。
2)室外给水设计标准《室外给水设计标准》内容主要包括:给水系统,设计水量,取水,泵房,输配水,水厂总体设计,水处理,净水厂污泥处理,检测与控制。其中水处理的工艺包括:预经理,混凝剂和助凝剂的投配,混凝、沉淀和澄清,过滤,地下水除铁和除锰,除氟,消毒,臭氧净水,活性炭吸附,水质稳定;主要供给水处理工艺单元的设计参考,在废水处理工艺深度处理设计时借鉴参考。
3)室外排水设计标准《室外排水设计标准》内容主要包括:设计流量和设计水质、排水管渠和附属构筑物、泵站、废水处理、污泥处理和处置、检测和控制、计算机控制管理系统;《室外排水设计标准》是废水处理工程设计的主要参考规范,包括了水质水量预测、废水处理工艺单元的设计等。
4)城镇污水再生利用工程设计规范《城镇污水再生利用工程设计规范》内容主要包括:方案设计基本规定,污水再生利用分类和水质控制指标,污水再生利用分类,水质控制指标,污水再生利用系统,再生处理工艺与构筑物设计,再生处理工艺,构筑物设计,安全措施和监测控制;《城镇污水再生利用工程设计规范》供污水再生利用工程设计时参考。
2.设计规范的使用
由于设计规范涵盖面较大,在应用时要注意使用条件,灵活应用:
1)设计规范的特点国家制定的设计规范有强制性,根据特别是其中的强制性条款,必须遵守。
    2)规范条款的理解:设计规范是工艺设计中最权威的设计参考文件,其中的每项条文都是大量实践经验结合理论分析得出来的。工艺设计人员要充分理解规范条款的核心含义,能将其还原到工程设计的实践应用中。在利用设计规范等时,应明确原始设计条件,与规范中相关条款的核心含义进行对接,再进行参数的选取和计算工作。
3)参数的选择在排水设计规范及相关手册中看到的建议设计参数的范围往往相差3倍甚至更高的情况,这是由于水处理面临的情况变化多样造成的。参数选择时需要综合地考虑水质变化的影响、工艺路线的抗冲击能力、出水可靠性的要求、投资和运行的经济性等因素,是一个非常综合性的过程。实际应用中参数的选取更多采用案例参考的方法,通过其他类似项目的运行情况,结合设计项目的设计需求适当进行选取,在没有案例参考的高难度项目还需要通过中间试验的方法来进行摸索。
4)保险系数的权衡在参数选择中,需要考虑一定保险系数,保险系数的权衡是一个综合的过程,重点考虑以下方面:
*事故情况发生的概率。概率高,保险系数适当取高。
*出水水质的保障率要求。保障率要求高,保险系数适当取高。
*运行管理水平。运行管理水平高,保险系数适当可以取低。
*给定水质水量的保险系数。水质水量保险系数高,参数的保险系数适当可以取低。
    yj蓝天 沙发
    市政污水处理工程设计规范汇总,供大家学习和参考
    2025-11-22 07:10:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
膜工艺 蒸发结晶:污水零排放路上的坑与避坑指南
膜工艺+蒸发结晶:污水零排放路上的 "坑"与"避坑"指南 01  膜工艺+蒸发结晶:污水零排放路上的"坑"与"避坑"指南摘要环保趋严下,膜工艺+蒸发结晶已成工业污水零排放主流路线,但实际项目问题频发。本文结合工程实践,拆解5大核心误区,提供精准避坑策略与创新技术方向,助力环保工程师实现系统稳定、经济可行的零排放目标。 02  膜工艺+蒸发结晶:零排放主流路线的"理想与现实"膜工艺+蒸发结晶组合是当前工业污水零排放的核心技术路径——通过膜浓缩削减废水体积,再以蒸发结晶实现盐水分离回收。这套逻辑看似闭环,但实际应用中问题频发:
