土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 一次消谐器安装使用注意事项及实物图!
一次消谐器安装使用注意事项及实物图!
发布于:2025-11-20 10:30:20 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
一次消谐器根据电压等级分类、使用,6kV、10 kV、35 kV等,这是常规电压等级,特殊的电压等级可以定制。
一次消谐器的作用,可以限制铁磁谐振引起的过电压、限制单相接地或电弧接地时流过高压互感器的过电流。
那么,一次消谐器使用在手车内如何接线?如果是全绝缘PT,将PT的N端接一次消谐器的上端,一次消谐器的下端和手车接地端相连;如果是半绝缘PT,N端在二次接线盒内,用接地线接至一次消谐器上端,下端接地。注意:一次消谐器在安装时,是不能上下颠倒的。
一次消谐器其实就是一个电阻,所以对地距离只要按低压考虑就行,有20mm就可以。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
接地电阻柜在设计时需要考虑海拔问题吗
接地电阻柜在设计时需要考虑海拔问题吗        首先,高海拔地区空气稀薄,氧气含量大幅降低,对电阻柜的密封性能提出了极高的要求。为了确保设备在高原环境下正常运行,电阻柜的密封性能必须经过严格的检测与验证。 其次,高原环境温度低,电阻柜柜内的润滑油粘度增加,会导致设备运动摩擦增大,故障率上升。为了解决这个问题,电阻柜采用了特殊的高原适用润滑油,并在柜内设置有温度监控系统,及时调整,确保设备安全运行。在高原环境下,由于电压降低,电阻柜的性能也会受到影响,为了应对这个问题,电阻柜采用了先进的升压技术。
