板框脱泥机操作规程
板框脱泥机是污水处理中污泥脱水的关键设备,其规范操作直接影响脱水效果和设备寿命,核心操作规程需覆盖 “准备 - 开机 - 运行 - 停机 - 维护” 全流程,具体如下:
1. 设备检查:确认板框排列整齐、无破损变形,滤布清洁无堵塞、固定牢固;检查液压系统油位正常、无渗漏,压力表指针归零;螺旋输送机、冲洗泵等辅助设备无故障。
2. 物料准备:污泥池液位达标,污泥浓度符合设备要求(通常 10%-20%),确保进料管路通畅、无杂物堵塞。
3. 安全确认:检查急停按钮、防护栏等安全装置完好,操作区域无障碍物,操作人员佩戴好防护手套、安全帽等劳保用品。
1. 启动辅助设备:先开启螺旋输送机(卸泥用)和冲洗泵(备用),确认设备运转正常、无异常噪音。
2. 闭合板框:启动液压系统,缓慢推动压紧板,将板框压紧至规定压力(通常 1.2-1.6MPa),压力稳定后锁定液压阀。
3. 进料脱水:开启进料泵,逐步调节进料压力(初始 0.2-0.3MPa,逐步升至 0.6-1.0MPa),污泥通过进料口进入板框滤室,开始过滤脱水。
4. 参数监控:确认进料流量、压力及板框滤液排出情况,记录初始运行数据。
1. 关键指标控制:保持进料压力稳定,避免超压导致板框变形;观察滤液清澈度,若出现浑浊,需检查滤布是否破损或错位。
2. 定期巡检:每 30 分钟检查一次液压系统压力、板框密封情况、电机温度及设备噪音,发现渗漏、异响等异常立即处理。
3. 滤饼厚度管理:根据污泥性质,控制滤饼厚度在 15-30mm,若厚度过薄需调整进料浓度,过厚则需适当延长压榨时间。
1. 停止进料:当滤室充满污泥、滤液排出量显著减少时,关闭进料泵,停止进料。
2. 泄压松框:缓慢打开液压系统泄压阀,将压力降至零后,启动液压泵反向运行,拉开压紧板,松开板框。
3. 卸泥清理:启动螺旋输送机,人工辅助将板框间的滤饼剥离,掉落至输送机内排出;同时清理板框表面残留污泥,检查滤布是否需冲洗或更换。
4. 冲洗保养:开启冲洗泵,用清水冲洗板框和滤布,去除残留污泥,避免滤布堵塞。
1. 每日维护:清理设备表面及周边卫生,检查滤布完好性,补充液压油至规定液位,紧固各连接螺栓。
2. 每周维护:清洗滤布(必要时用弱酸 / 弱碱溶液浸泡),检查液压系统密封件,润滑设备转动部位(如轴承、链条)。
3. 每月维护:检查板框变形情况,更换破损滤布;校验压力表、压力传感器等仪表精度;排放液压系统油箱底部杂质。
1. 设备运行时,禁止触摸板框、压紧板等运动部件,避免挤压伤害。
2. 严禁超压运行(进料压力≤1.0MPa,液压压力≤1.6MPa),防止设备损坏或污泥喷溅。
3. 遇到紧急情况(如泄漏、异响、超温),立即按下急停按钮,切断电源后排查故障。
4. 更换滤布或检修设备时,必须先断电、泄压,挂 “检修中” 警示牌,避免误操作。
免费1人已点赞
污泥处理
返回版块2.81 万条内容 · 320 人订阅
活性污泥中的自养型微生物活性污泥中的自养型微生物 在污水处理厂的曝气池里,藏着一个热闹非凡的“微观美食城”。这里没有米其林大厨,没有外卖小哥,甚至连现成的“盒饭”都寥寥无几。而活性污泥中的自养型微生物,就是这群美食城里最特立独行的“干饭人”——别人抢着吃污水里的有机碎屑,它们却偏要自己动手,从“空气和石头”里抠出能量,硬生生把无机物做成“满汉全席”。今天,咱们就来揭秘这群“自给自足的干饭王者”,是怎么在污水里把“穷日子”过成“富二代”的。
只看楼主 我来说两句 抢板凳板框压滤机操作规程,供大家学习和参考
