固定式挡烟垂壁镀锌T型轨道底梁T型梁
固定式挡烟垂壁T型梁的核心功能与作用
T型梁作为固定式挡烟垂壁的关键承重与结构部件,其功能主要体现在以下四个方面:
结构支撑作用:作为挡烟垂壁的骨架,T型梁需将垂壁主体稳固安装于建筑顶棚、梁或吊顶下,确保整体结构的稳定性。
烟气分隔强化:通过垂直方向的物理分隔,增强挡烟垂壁阻止烟气横向扩散的能力,有效控制火灾时热气体的水平流动范围。
承载安全保障:设计需满足垂壁自重及附加荷载的承载需求,保障长期使用中的结构安全性。
安装维护便利性:模块化结构设计简化现场安装流程,同时便于后期部件更换与系统维护。
固定式挡烟垂壁T型梁的安装规范与技术要求
安装流程与关键步骤
放线定位阶段
使用激光水准仪、经纬仪等高精度仪器,确保挡烟垂壁轴线与建筑主轴线平行/垂直,上下中心线偏差需控制在12mm以内。
测量数据需与装饰施工图纸复核,避免因定位偏差导致阴阳角不方正、装饰面不平行等问题。
吊杆安装标准
丝杆与金属膨胀管需选用高强度材料,钻孔位置应避开混凝土构件边缘,孔内灰渣需彻底清理。
丝杆中心线必须与垂壁铝合金构件中心线重合,椭圆螺孔位置需与设计吊杆螺栓精准对应。
T型梁安装精度
安装时需严格校准水平度与垂直度,连接节点应采用防松固件,确保与建筑结构的间隙不超过20mm
挡烟垂壁固定要求
挡烟垂壁有效下降高度不得小于500mm,固定件间距需符合设计规范,玻璃类垂壁还需满足防火玻璃的安装间隙要求。
维护周期要求:建议每半年对T型梁连接螺栓进行扭矩复紧,每年进行结构件锈蚀检测,发现涂层破损需及时修补。
1人已打赏
免费1人已点赞
装配式规范
返回版块2544 条内容 · 86 人订阅
三防布防火布阻燃耐高温篷布软连接电焊防火布三防布防火布阻燃耐高温篷布软连接电焊防火布 三防布的核心性能与材质解析 三防布是一类具备防火、防水、防霉基础功能的复合型材料,部分产品还可拓展防腐、耐老化等特性。其核心结构由基布与涂层两部分组成: 基布类型:主要包括耐火纤维布、涤纶布、玻纤布三种,其中玻纤布因耐高温性能突出,常用于防火场景。 涂层材料:通过涂覆PVC(聚氯乙烯)、PTFE、阻燃硅胶等物质实现功能强化,例如PVC涂层可提升防水性和耐寒性,耐火纤维则直接赋予防火属性。
