土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 破解鱼加工废水除磷难题(有机磷和保水剂共存)
发布于:2025-11-18 07:11:18 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
有个同行诉苦工业聚集区的鱼加工企业,废水含磷30~3000mg/L(屠宰工序30多mg/L,腌制工序3000多mg/L)。污水站进水总磷300多mg/L,经过多次整改,不计成本的使用除磷药剂,最后去除率只有10%左右。1.在污水处理领域,脱氮除磷是环保行业从业者的基本功。常见的除磷方式包括生物除磷与化学除磷,常见药剂如聚合氯化铝(PAC)。长期以来,“除磷易,脱氮难”的认知促使AOA等工艺兴起并备受关注;除磷似乎太简单,认知中不就是投加PAC吗?
然而,鱼加工废水却成为除磷工艺中的“硬骨头”,难点主要来自两方面:
(1)有机磷。这类废水来源于鱼类加工、海鲜处理等屠宰过程,其中鱼血等组分富含磷脂、磷酸肌酸等含磷有机物。
(2)含磷保水剂。鱼加工行业广泛使用多种磷酸盐保水剂,如磷酸、焦磷酸二氢二钠、焦磷酸钠、磷酸二氢钙、磷酸二氢钾、磷酸氢二铵、磷酸氢二钾、磷酸氢钙、磷酸三钙、磷酸三钾、磷酸三钠、多聚磷酸钠(如六偏磷酸钠)、三聚磷酸钠、磷酸二氢钠、磷酸氢二钠、焦磷酸四钾、焦磷酸一氢三钠、聚偏磷酸钾、酸式焦磷酸钙等。以上是合法食品添加剂。
2.鱼加工行业污水处理误将化学除磷视为“万能解”,认为只要投加PAC即可除磷。实际上,在面对有机磷和保水剂时,传统方法往往失效,原因在于:
(1)有机磷无法与PAC直接反应
有机磷含有稳定的C–P共价键,结构稳定,难以被PAC水解生成的铝系絮凝体直接结合沉淀。
(2)部分保水剂磷酸盐无法与PAC直接反应
食品保水剂可分为两类:
一类是可直接反应型:如磷酸本身及磷酸二氢盐、磷酸氢盐、磷酸正盐等,它们本身即为正磷酸盐或其前体,能直接释放PO???,可与PAC反应。能反应不一定能去除。
(2)缩合磷酸盐类不能直接反应:如焦磷酸盐、三聚磷酸钠、多聚磷酸钠等。
有机磷与部份保水剂(缩合磷酸盐类),缺少磷酸根,不具备与PAC生成不溶性盐,无法完成磷去除的前置条件。这是PAC完全失效的根本原因。
3.应对策略是将有机磷与部份保水剂(缩合磷酸盐类)转化为可与PAC反应的无机磷。
(1)氧化转化
投加次氯酸钠或过氧化氢等氧化剂,破坏有机磷结构,将其快速转化为可反应的无机磷。
(2)促进水解
缩合磷酸盐(如焦磷酸盐、三聚磷酸钠等)在酸性、碱性或高温条件下会逐渐水解为正磷酸盐,从而具备与PAC反应的条件。
磷酸盐水中溶解为小分子离子,分子量小、无团聚性,即使与PAC生成不溶性铝盐,但是难以被PAC水解生成的胶体有效吸附、形成絮体共同沉淀。这是化学除磷效率不高的原因。
4.为什么生活污水处理厂用PAC除磷效果良好?
生活污水中的磷主要以悬浮态(富磷污泥、有机磷絮团)和胶体态存在,溶解态较少。PAC作为絮凝剂,其水解产物可有效吸附并共沉淀悬浮/胶体态磷;同时,铝离子能与部分溶解态磷酸根形成磷酸铝沉淀,实现高效除磷。简言之,生活污水中的磷“抱团”成较大粒,PAC“抓得住”。
而食品工业废水中的有机磷与保水剂在直接投加PAC时难以去除,却在进入污水处理厂后变得可处理,原因在于:
污水管道通常处于厌氧状态,有机磷和缩合磷酸盐在厌氧微生物作用下发生水解,逐渐转化为正磷酸盐,从而满足与PAC反应的条件,实现有效去除。
从这个意义上来说,污水管是污水厂处理设施的前置设施,同样发挥污水处理的功能。
5.污水处理站除磷难在何处?一是污水没有分类。屠宰产生的有机磷废水与保水剂腌制产生的磷酸盐废水,其处理方式不完全相同,分类处理可以提高效率、节约药剂。二是污水站设计不合理。设计人员对于磷的理解不到位或者对鱼加工厂的调研不到位,导致污水站设施没能按照顺序发挥除磷功能。三是运行人员不清楚原理在抓瞎。
6.鱼加工含磷废水的处理方式:一是设置厌氧池,将有机磷与保水剂的磷酸盐进行厌氧水解,转化为无机磷,具备与除磷药剂的反应条件。二是选择合适的除磷药剂,如氯化钙等,通过小试来选择。三是根据不同的磷浓度采用不同的处理方式,比如:PAC对于高浓度的含磷废水,去除率不理想,对于低浓度的含磷废水,去除率很高。四是最低成本的处理方式,就是区域协调处理。即:经过预处理的含磷废水,进入生活污水管网,利用生物除磷的低成本处理方式后,再投加除磷药剂进行深度处理,获得很高的总磷去除效率。此过程利用了活性污泥的絮凝性能,可以大幅度的降低除磷药剂使用量,获得很好的效果。
全部回复(3 )
    yj蓝天 沙发
    鱼加工生产过程中废水处理技术探讨,供大家学习和参考
    2025-11-19 06:22:19
    赞同1
    yj蓝天 板凳
    不客气,多谢您的关注和支持
    2025-11-21 06:53:21
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
锂电池电解液含氟废水处理技术对比及氟盐资源化适配路径研究
锂电池电解液含氟废水处理技术对比及氟盐资源化适配路径研究     随着新能源汽车和储能产业的爆发式增长,锂电池需求持续攀升。作为锂电池核心组件的电解液,其生产过程会产生大量含氟废水——这类废水氟离子浓度高(通常达1000-5000mg/L)、成分复杂(含锂、钠、硫酸根等杂质),若直接排放会严重污染水体、破坏土壤生态,甚至通过食物链危害人体健康;同时,废水中的氟、锂等资源若未回收,也会造成极大浪费。因此,探索“高效除氟+资源回收”一体化技术,成为锂电池行业绿色发展的关键课题。
