在VOCs治理中二硫化碳的回收解决思路
在化工、制药、橡胶等行业的生产过程中,二硫化碳(CS?)作为一种常用溶剂,常伴随 VOCs(挥发性有机化合物)排放。其不仅具有毒性、易燃性,还存在较高的资源价值,本文将聚焦吸附脱附溶剂回收工艺,拆解二硫化碳的回解决方案,为相关企业提供技术参考。
一、二硫化碳的属性与回收难点
要做好二硫化碳的回收,首先需明确其与常规 VOCs 的差异 —— 这是制定解决方案的核心前提。
1.高挥发性与强吸附性并存:二硫化碳的沸点仅 46.2℃,常温下易挥发,且分子极性较弱,易被非极性吸附材料(如活性炭、分子筛)捕获,但同时也存在 “难脱附” 问题,若脱附不彻底,会导致吸附材料性能衰减。
2.毒性与安全性风险高:二硫化碳对人体神经系统、心血管系统有损害,且爆炸极限范围宽(1.3%~50%),在回收过程中需严格控制温度、氧气浓度,避免安全事故。
3.回收纯度要求高:多数行业(如橡胶硫化、化纤生产)对回收后的二硫化碳纯度要求达 99.5% 以上,若混入水分、杂质,会影响生产工艺稳定性,这对分离提纯环节提出了更高要求。
这些特性决定了二硫化碳的回收不能直接套用常规 VOCs 处理方案,需针对 “吸附 - 脱附 - 提纯” 全流程进行定制化设计。
二、吸附脱附工艺如何适配二硫化碳回收
吸附脱附溶剂回收工艺的核心逻辑是 “先捕获、后释放、再提纯”,针对二硫化碳的特性,需从吸附材料选择、脱附方式优化、提纯工艺设计三个维度突破。
1. 吸附材料:优先选 “高选择性 + 耐老化” 型
常规吸附材料(如普通活性炭、传统分子筛)对二硫化碳的吸附虽有一定效果,但存在吸附容量易饱和、脱附残留率高、长期使用效率衰减快等问题。结合二硫化碳 “易吸附难脱附” 的特性,活性炭纤维(ACF) 凭借独特结构优势,成为更适配的吸附材料选择:
(1)结构与性能优势:活性炭纤维属于新型多孔吸附材料,具有比表面积大(通常达 1500~3000m?/g)、孔径分布均匀(以微孔为主,孔径集中在 0.5~2nm)的特点,能快速捕获二硫化碳分子,吸附容量比常规活性炭高 30%~50%;且其表面官能团丰富,可通过轻度改性(如羟基、羧基修饰)进一步提升对二硫化碳的选择性,减少杂质吸附干扰。
(2)13X 分子筛:适用于低浓度二硫化碳废气(浓度<500mg/m?),其孔径均匀(约 1nm),能精准捕获二硫化碳分子,且耐高温(可承受 300℃以上脱附温度),适合与高温脱附工艺搭配。
(3)选型建议:高浓度废气(浓度>1000mg/m?)优先用改性活性炭纤维,低浓度废气搭配 13X 分子筛,若废气中含水分,需前置除湿装置(如转轮除湿),避免影响吸附效率。
2. 脱附方式:“真空 + 低温” 为主,兼顾安全与效率
二硫化碳的易燃性决定了脱附温度不能过高(常规控制在 80~120℃),同时为避免二次污染,需减少脱附过程中的溶剂损耗。目前主流的脱附方案为真空低温脱附:
工作原理:吸附饱和后,对吸附床抽真空(真空度控制在 - 0.08~-0.09MPa),降低二硫化碳的沸点,再通过低温热风(80~100℃)加热,使二硫化碳快速脱附,脱附后蒸汽经冷凝形成液态粗品。
优势:相比传统热风脱附,温度降低 30%~50%,避免二硫化碳高温分解;真空环境减少氧气接触,降低爆炸风险;脱附效率达 95% 以上,溶剂损耗率<3%。
若废气中还含有其他溶剂(如甲苯、二甲苯),可采用 “多段脱附” 工艺,通过控制温度梯度,实现二硫化碳与其他溶剂的初步分离。
3. 提纯工艺:“精馏 + 脱水” 双管齐下,确保纯度达标
脱附后得到的二硫化碳粗品中常含有水分、轻组分杂质(如硫化氢)、重组分杂质(如高沸物),需通过提纯工艺将纯度提升至 99.5% 以上,满足生产回用要求。
第一步:脱水处理:采用分子筛脱水塔,利用 3A 分子筛(孔径 0.3nm)吸附水分,脱水后二硫化碳的含水率可降至 0.1% 以下,避免水分影响后续精馏效果。
第二步:精馏提纯:采用常压精馏塔,控制塔底温度在 46~48℃,塔顶温度在 45~46℃,通过多次汽液交换,去除轻组分(硫化氢从塔顶排出,经碱洗处理)和重组分(高沸物从塔底排出,作为危废处置),最终塔顶产出纯度≥99.5% 的二硫化碳成品。
关键控制参数:精馏塔回流比控制在 3~5,塔内压力维持常压,若需更高纯度(如 99.9%),可增加二级精馏塔,进一步去除微量杂质。
1人已打赏
免费3人已点赞
大气治理
返回版块5.63 万条内容 · 273 人订阅
防爆除尘系统设计全解析:从泄爆阀到接地保护防爆除尘系统设计全解析:从泄爆阀到接地保护 目录 1. 引言 2. 易燃易爆粉尘概述2.1 粉尘爆炸原理2.2 常见易燃易爆粉尘类型 3. 防爆除尘系统设计原则3.1 安全性原则3.2 可维护性原则3.3 可靠性与经济性原则 4. 防爆除尘器结构设计4.1 压力释放与泄爆阀设计4.2 隔爆阀与抑爆装置4.3 箱体材料与结构强度 5. 接地与静电防护
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持
非常感谢楼主的无私分享
