污水处理工艺各单元控制要点
污水处理工艺是一个系统工程,各处理单元既相互独立又紧密关联,每个单元的指标控制直接影响最终处理效果、运行稳定性及处理成本。以下从预处理、一级处理、生物处理、深度处理及污泥处理处置等核心单元,详细梳理各单元的关键控制指标、控制范围及控制目的。
预处理单元的核心功能是去除污水中的大块杂质、漂浮物、砂粒等,保护后续处理设备(如水泵、曝气器),减少其磨损和堵塞,为后续处理单元创造稳定的进水条件。主要包括格栅、沉砂池两个关键单元。
格栅是污水进入处理系统的第一道屏障,用于截留污水中粒径较大的悬浮物和漂浮物,如树枝、塑料袋、布料等。
(1)核心控制指标1:栅渣量
控制范围:根据进水水质差异,一般控制在0.1-0.3m?/1000m?污水(生活污水),工业废水需结合行业特性调整,如食品加工废水栅渣量可高达0.5-1.0m?/1000m?污水。
控制目的:反映格栅截留效果,栅渣量过低可能意味着格栅间隙过大或清理不及时,导致杂质进入后续单元;过高则需检查是否存在进水异常(如大量垃圾混入)。
控制措施:定期清理格栅(机械格栅需设定合理的运行周期,一般根据栅前栅后水位差自动控制,水位差通常不超过0.3m),定期检查格栅间隙,避免因腐蚀、变形导致间隙变大。
(2)核心控制指标2:过栅流速
控制范围:生活污水一般控制在0.6-1.0m/s,工业废水可适当调整至0.8-1.2m/s(含杂质较多的废水宜取上限,避免杂质沉积)。
控制目的:流速过低易导致污水中砂粒等重质杂质在格栅前沉积,堵塞进水渠道;流速过高则会降低格栅截留效果,导致部分小粒径杂质穿栅。
控制措施:通过调节进水闸阀控制流量,确保过栅流速稳定;定期清理格栅前沉积的杂质,避免渠道断面变小导致流速异常。
沉砂池主要用于去除污水中密度较大的无机砂粒(如石英砂、砾石等),避免其在后续构筑物中沉积,磨损设备或影响污泥沉降性能。常见类型包括平流式、旋流式、曝气沉砂池等,不同类型控制指标略有差异。
(1)核心控制指标1:水力停留时间(HRT)
控制范围:平流式沉砂池20-30s;旋流式沉砂池10-20s;曝气沉砂池2-5min。
控制目的:停留时间过短,砂粒未充分沉降即排出,去除效果差;过长则可能导致有机颗粒与砂粒一同沉积,增加污泥后续处理难度。
控制措施:通过调节出水闸阀控制池内水位,结合进水流量变化,维持稳定的停留时间;定期校核进水流量与池容匹配度,避免负荷波动过大。
(2)核心控制指标2:曝气量(仅曝气沉砂池)
控制范围:一般控制在0.1-0.2m?空气/m?污水,或通过溶解氧(DO)间接控制,池内DO维持在1-2mg/L。
控制目的:适量曝气可使污水产生旋流,促进有机颗粒与砂粒分离,同时抑制厌氧菌生长,避免砂粒附着异味;曝气量过大易导致砂粒悬浮,降低去除效果;过小则分离效果差。
控制措施:通过调节曝气阀门控制曝气量,安装DO在线监测仪实时监控,根据监测数据及时调整;定期检查曝气装置,避免曝气不均。
(3)核心控制指标3:砂粒去除率
控制范围:一般要求≥90%(针对粒径≥0.2mm的砂粒)。
控制目的:直接反映沉砂池处理效果,去除率过低会导致后续单元设备磨损加剧,如水泵叶轮、曝气器膜片等。
控制措施:定期检测进出水砂粒含量,若去除率下降,需检查停留时间、曝气量(曝气沉砂池)或池内流态,及时清理池底积砂(一般每日排砂1-2次,排砂时间5-10min)。
一级处理以物理沉淀为核心,通过初沉池去除污水中大量可沉降的悬浮固体(SS)和部分胶体物质,同时去除约20%-30%的化学需氧量(COD)和10%-20%的五日生化需氧量(BOD?),降低后续生物处理单元的负荷。
(1)核心控制指标1:表面负荷
控制范围:生活污水一般控制在1.0-2.0m?/(m?·h);工业废水根据SS浓度调整,含高浓度SS的废水(如造纸、印染废水)可降至0.8-1.5m?/(m?·h)。
控制目的:表面负荷是反映初沉池处理能力的关键指标,过高会导致水流上升速度过快,可沉降SS无法充分沉降,出水SS超标;过低则池容利用率低,增加建设和运行成本。
控制措施:根据进水流量变化,合理调整运行的池体数量(多池并联时),确保单池表面负荷稳定;定期核算进水流量与池体表面积匹配度,避免超负荷运行。
(2)核心控制指标2:水力停留时间(HRT)
控制范围:平流式初沉池1.5-2.0h;竖流式初沉池1.0-1.5h;辐流式初沉池1.5-2.5h。
控制目的:停留时间过短,SS沉降不充分;过长则可能导致已沉降的污泥重新悬浮,影响出水水质。
控制措施:通过调节出水堰高度控制池内水位,结合进水流量维持稳定的停留时间;避免进水流量突变,若出现冲击负荷,可适当延长停留时间(如减少出水流量)。
(3)核心控制指标3:进出水SS及去除率
控制范围:进水SS一般为150-300mg/L(生活污水),出水SS控制在30-50mg/L,去除率≥70%;工业废水需结合行业标准,如化工废水出水SS可控制在50-100mg/L,去除率≥60%。
控制目的:SS去除率是初沉池的核心考核指标,直接影响后续生物处理单元的负荷,若出水SS过高,会导致生物反应器内MLSS异常升高,影响曝气效率和生物代谢。
控制措施:定期检测进出水SS,若去除率下降,需检查表面负荷、停留时间是否正常,及时清理池底积泥(排泥周期一般为2-4h/次,或根据污泥界面计显示的泥位控制,泥位一般维持在池深的1/3-1/2处);若进水SS突然升高,可启动应急池,避免冲击负荷。
(4)核心控制指标4:排泥浓度
控制范围:一般控制在10000-20000mg/L(即1%-2%)。
控制目的:排泥浓度过低,会导致污泥含水率高,增加后续污泥浓缩处理负荷;过高则可能导致排泥管堵塞,池底积泥板结。
控制措施:通过调节排泥阀开启度和排泥时间控制排泥浓度,安装污泥浓度计实时监测,定期冲洗排泥管(每周1-2次),避免堵塞。
生物处理单元是污水处理的核心,通过微生物的代谢作用,将污水中可生化的有机物(BOD?、COD)、氮、磷等污染物转化为无害的CO?、N?和污泥,是决定出水水质的关键环节。常见工艺包括活性污泥法(A/O、A?/O、SBR等)和生物膜法(生物滤池、生物接触氧化池等),不同工艺控制指标各有侧重。
核心功能:释放磷,为后续好氧区吸磷做准备;同时降解部分有机物,为缺氧区反硝化提供碳源。
*核心控制指标1:溶解氧(DO)
控制范围:≤0.2mg/L。
控制目的:厌氧环境是聚磷菌释放磷的必要条件,DO过高会抑制聚磷菌的厌氧代谢,导致释磷不充分,影响后续吸磷效果;DO过低则可能导致厌氧菌过度繁殖,产生异味。
控制措施:严格控制厌氧区曝气(一般不曝气),避免好氧区混合液回流带入过多氧气;若DO超标,检查回流比是否过大,或增加厌氧区搅拌强度(维持污泥悬浮即可,避免空气进入)。
*核心控制指标2:水力停留时间(HRT)
控制范围:1-2h。
控制目的:停留时间过短,聚磷菌释磷不充分;过长则会导致碳源被过度消耗,影响缺氧区反硝化效果。
控制措施:结合进水流量,通过调节厌氧区出水闸阀控制水位,维持稳定的HRT;若进水碳源不足,可在厌氧区前端投加乙酸钠等外碳源。
*核心控制指标3:污泥浓度(MLSS)
控制范围:与好氧区一致,一般为3000-5000mg/L。
控制目的:MLSS过低,聚磷菌数量不足,释磷效果差;过高则会导致厌氧区混合液黏度增大,传质效率下降。
控制措施:通过好氧区排泥控制整个系统的MLSS,确保厌氧区污泥浓度稳定;定期检测厌氧区污泥沉降性能(SVI),避免污泥膨胀。
*核心功能:反硝化细菌利用碳源将硝态氮(NO??-N)转化为N?,实现脱氮;同时进一步降解有机物。
*核心控制指标1:溶解氧(DO)
控制范围:0.2-0.5mg/L。
控制目的:低氧环境可抑制好氧菌活性,为反硝化细菌创造适宜条件;DO过高会导致硝态氮被氧化为硝酸盐,影响脱氮效果;DO过低则可能导致反硝化不彻底。
控制措施:一般不单独曝气,通过好氧区混合液回流带入少量氧气;若DO过低,可开启微量曝气(如开启曝气器10%-20%的曝气量);若DO过高,减少混合液回流比。
*核心控制指标2:碳氮比(C/N)
控制范围:≥5(即进水BOD?与TN的比值)。
控制目的:碳源是反硝化细菌的能量来源,C/N过低会导致反硝化不彻底,出水TN超标;C/N过高则会导致有机物无法完全降解,影响好氧区运行。
控制措施:定期检测进水BOD?和TN,若C/N不足,在缺氧区前端投加外碳源(如乙酸钠、葡萄糖,投加量根据缺氮量计算,一般每去除1g TN需投加3-5g BOD?当量的碳源);若处理工业废水,可与生活污水混合处理,调节C/N。
核心控制指标3:硝态氮去除率
控制范围:一般要求≥80%(即缺氧区出水NO??-N≤5mg/L,具体根据出水标准调整)。
控制目的:直接反映脱氮效果,若去除率过低,会导致好氧区硝态氮积累,影响系统整体脱氮效率。
控制措施:结合C/N和DO控制,若去除率下降,检查碳源是否充足、DO是否超标,及时调整外碳源投加量或混合液回流比(一般混合液回流比为200%-400%)。
核心功能:聚磷菌吸收磷(过量吸磷);好氧微生物降解有机物(BOD?、COD);硝化细菌将氨氮(NH?-N)转化为硝态氮(NO??-N),是系统除磷、降解有机物和硝化的核心区域。
*核心控制指标1:溶解氧(DO)
控制范围:有机物降解段2-3mg/L;硝化段3-4mg/L(硝化细菌为好氧菌,需较高DO)。
控制目的:DO过低,有机物降解不彻底,硝化反应受阻(氨氮无法转化为硝态氮),聚磷菌吸磷效果差;DO过高则会增加曝气能耗,同时可能导致污泥老化。
控制措施:安装DO在线监测仪,分区域控制曝气量(硝化段曝气量高于降解段);通过调节曝气风机频率或曝气阀门开启度,根据DO实时数据动态调整;定期检查曝气装置,确保曝气均匀(避免出现死水区)。
*核心控制指标2:污泥浓度(MLSS)
控制范围:生活污水一般为3000-5000mg/L;工业废水(可生化性较差)可提高至5000-8000mg/L。
控制目的:MLSS过低,微生物数量不足,处理效果差;过高则会导致混合液黏度增大,曝气效率下降,沉淀池泥水分离困难(出水SS超标)。
控制措施:通过定期排泥控制MLSS(排泥量根据进水负荷和MLSS检测值计算);每日检测MLSS,若出现异常升高,增加排泥量;若异常降低,减少排泥量并检查是否存在污泥流失(如沉淀池跑泥)。
*核心控制指标3:污泥沉降比(SV??)与污泥体积指数(SVI)
控制范围:SV??为15%-30%;SVI为50-150mL/g(生活污水),工业废水可适当放宽至200mL/g。
控制目的:SV??反映污泥即时沉降性能,SVI反映污泥凝聚和沉降性能的综合指标。SVI<50mL/g,污泥密实但活性差(可能老化);SVI>150mL/g,污泥松散,易发生膨胀,导致沉淀池跑泥。
控制措施:每日检测SV??和SVI,若SVI过高(污泥膨胀),可采取增加曝气量、投加混凝剂(如PAC)、降低MLSS等措施;若SVI过低(污泥老化),减少排泥量,适当提高进水碳源比例。
*核心控制指标4:污泥龄(SRT)
控制范围:普通活性污泥法2-5d;硝化工艺(需保留硝化细菌)10-15d(硝化细菌生长缓慢,需较长SRT)。
控制目的:SRT过短,硝化细菌无法在系统内积累,硝化效果差;SRT过长,污泥老化,活性下降,沉降性能变差。
控制措施:通过排泥量控制SRT(SRT=系统污泥总量/每日排泥量);定期核算系统污泥总量(MLSS×反应器有效容积),根据SRT目标调整排泥量;若需强化硝化,适当延长SRT。
*核心控制指标5:进出水污染物浓度及去除率
控制范围:进水BOD?100-200mg/L、COD 300-500mg/L、NH?-N 20-40mg/L、TP 3-5mg/L;出水BOD?≤10mg/L(一级A标准)、COD≤50mg/L、NH?-N≤5mg/L、TP≤0.5mg/L,对应去除率分别为≥95%、≥90%、≥87.5%、≥90%。
控制目的:直接反映生物处理单元的核心处理效果,是出水达标排放的关键保障。
控制措施:每日检测进出水污染物浓度,若某指标去除率下降,针对性调整控制参数(如BOD?去除率低,增加MLSS或延长HRT;NH?-N去除率低,提高好氧区DO和SRT;TP去除率低,强化厌氧区释磷条件和好氧区吸磷条件)。
*核心控制指标6:pH值
控制范围:6.5-8.5(微生物最适pH范围),硝化反应最适pH为7.5-8.0,反硝化反应最适pH为7.0-7.5。
控制目的:pH过高或过低都会抑制微生物活性,导致处理效果下降;硝化反应会消耗碱度,若pH低于6.5,需投加碱度调节。
控制措施:定期检测好氧区pH值,若pH<6.5,投加碳酸钠或氢氧化钠(投加量根据碱度缺失量计算);若pH>8.5,检查进水是否存在碱性废水混入,必要时稀释处理。
核心功能:微生物附着在填料表面形成生物膜,通过生物膜的代谢作用降解污染物,兼具活性污泥法和生物滤池的优点,抗冲击负荷能力强。
*核心控制指标1:溶解氧(DO)
控制范围:2-3mg/L(生物膜表面需充足氧气,确保好氧代谢)。
控制目的:DO过低,生物膜内层易形成厌氧区,导致生物膜脱落;DO过高则会加速生物膜老化,增加填料堵塞风险。
控制措施:采用穿孔曝气或射流曝气,确保曝气均匀;根据DO在线监测数据调整曝气量,定期清理填料表面老化生物膜(通过反冲洗或曝气冲刷)。
*核心控制指标2:生物膜厚度
控制范围:1-3mm(最佳厚度,兼具较高活性和传质效率)。
控制目的:生物膜过薄,微生物数量不足,处理效果差;过厚(>5mm),内层缺氧,生物膜易脱落,导致出水SS超标。
控制措施:定期观察填料表面生物膜状态,通过调节水力负荷(上升流速0.5-1.0m/h)或曝气强度冲刷生物膜;若生物膜过厚,可采用阶段性加大曝气量的方式进行剥离。
*核心控制指标3:水力负荷
控制范围:1.0-3.0m?/(m?·h)(根据进水水质调整,生活污水取中下限)。
控制目的:水力负荷过低,生物膜更新缓慢,易老化;过高则会导致生物膜过度冲刷,脱落严重。
控制措施:通过调节进水流量控制水力负荷,多池并联时合理分配水量;若进水流量波动大,设置调节池缓冲。
*核心控制指标4:进出水污染物浓度及去除率
控制范围:与活性污泥法类似,出水BOD?≤10mg/L、COD≤50mg/L、NH?-N≤5mg/L,去除率分别≥90%、≥85%、≥80%。
控制措施:定期检测进出水水质,若去除率下降,检查生物膜厚度、DO、水力负荷是否正常,及时调整;若进水污染物浓度过高,降低进水流量或增加回流比。
深度处理单元主要用于去除生物处理单元未能完全去除的污染物(如残留COD、SS、氮、磷及微量有机物),确保出水达到更高排放标准(如一级A、地表水准IV类)或满足再生水回用要求。常见单元包括混凝沉淀、过滤、消毒等。
(1)核心功能:通过投加混凝剂(如PAC、PAM),使污水中细小悬浮物和胶体颗粒凝聚成大絮体,通过沉淀去除,主要去除SS、TP及部分COD。
(2)核心控制指标1:混凝剂投加量
控制范围:PAC(聚合氯化铝)一般为50-100mg/L;PAM(聚丙烯酰胺)为0.5-2mg/L(根据进水SS和TP浓度调整)。
控制目的:投加量不足,絮凝效果差,SS和TP去除率低;投加量过高,会导致出水COD升高(药剂本身含少量有机物),增加污泥产量和处理成本。
控制措施:采用烧杯实验确定最佳投加量,在线监测出水SS和TP,根据监测数据动态调整投加量(如安装自动投加系统,与出水水质联动);定期检查投加设备,避免堵塞或计量不准。
(2)核心控制指标2:pH值
控制范围:6.5-7.5(混凝剂最佳反应pH范围,PAC在该范围内絮凝效果最好)。
控制目的:pH过高或过低都会影响混凝剂水解产物的形态,降低絮凝效果。
控制措施:在混凝池前端设置pH调节池,投加酸(如盐酸)或碱(如氢氧化钠)调节进水pH;在线监测混凝池内pH值,及时调整药剂投加量。
(4)核心控制指标3:出水SS及TP
控制范围:出水SS≤5mg/L,TP≤0.3mg/L(一级A标准)。
控制目的:直接反映混凝沉淀效果,是后续过滤单元负荷控制的关键。
控制措施:定期检测出水SS和TP,若不达标,调整混凝剂投加量或pH值;检查混凝池搅拌强度(快速搅拌100-200r/min,慢速搅拌20-50r/min),确保絮凝充分。
(1)核心功能:进一步去除混凝沉淀后残留的细小絮体和悬浮物,降低出水SS,同时去除部分COD和细菌,为后续消毒单元创造条件。
(2)核心控制指标1:滤速
控制范围:正常滤速6-10m/h,反冲洗后初期滤速可降至4-6m/h(避免滤层扰动导致出水SS超标)。
控制目的:滤速过高,过滤效果差,杂质易穿透滤层;滤速过低,滤池处理能力不足,增加运行成本。
控制措施:通过调节进水阀控制滤速,多格滤池并联时均匀分配水量;根据滤池进出水水头差(一般控制在1.0-1.5m)调整,水头差过大时及时进行反冲洗。
(3)核心控制指标2:进出水SS及去除率
控制范围:进水SS≤5mg/L,出水SS≤1mg/L,去除率≥80%。
控制目的:反映过滤效果,出水SS直接影响消毒效果(SS过高会吸附消毒剂,降低消毒效率)。
控制措施:定期检测进出水SS,若出水SS超标,检查滤速是否过高或滤层是否堵塞,及时进行反冲洗;若反冲洗后仍不达标,检查滤料是否板结或粒径分布异常,必要时更换滤料。
(4)核心控制指标3:反冲洗参数
控制范围:反冲洗强度12-15L/(m?·s),反冲洗时间5-8min;若采用气水联合反冲洗,气冲强度30-40L/(m?·s)(时间2-3min),水冲强度8-10L/(m?·s)(时间3-5min)。
控制目的:反冲洗不充分,滤层内杂质无法有效去除,导致过滤效果下降;反冲洗过度,会破坏滤层结构,流失滤料,增加成本。
控制措施:根据滤池水头差(达到设定值)或运行时间(一般8-12h反冲洗一次)启动反冲洗;反冲洗后检查滤层平整度,若出现凹陷需及时补填滤料。
(1)核心功能:杀灭污水中的病原微生物(细菌、病毒、寄生虫卵等),防止水体传播疾病,是污水处理达标排放的最后一道保障。
(2)核心控制指标1:消毒剂投加量
控制范围:液氯投加量3-5mg/L,二氧化氯投加量2-4mg/L(根据进水细菌总数和出水标准调整)。
控制目的:投加量不足,消毒不彻底,出水细菌总数超标;投加量过高,会产生消毒副产物(如余氯、三卤甲烷),对水环境造成二次污染。
控制措施:在线监测出水余氯含量(作为投加量的反馈指标),一般控制余氯0.3-0.5mg/L;根据进水细菌总数检测结果调整投加量,避免冲击负荷导致消毒失效。
(3)核心控制指标2:接触时间
控制范围:≥30min(从消毒剂投加至出水排放的时间,确保病原微生物被充分杀灭)。
控制目的:接触时间过短,消毒剂与病原微生物反应不充分,消毒效果差。
控制措施:设计足够容积的接触池(接触池有效容积=进水流量×接触时间);通过调节出水闸阀控制接触池内水位,确保停留时间满足要求;避免进水流量突变,若出现大流量冲击,启用应急接触池。
(4)核心控制指标3:出水细菌总数
控制范围:≤1000个/mL(一级A标准),再生水回用(如绿化、冲厕)需≤100个/mL。
控制目的:直接反映消毒效果,是保障用水安全的关键指标。
控制措施:每日检测出水细菌总数,若超标,检查消毒剂投加量、接触时间是否满足要求,及时调整;若进水含有大量有机物(如SS过高),需强化前序处理单元,降低消毒副产物生成风险。
污水处理过程中会产生大量污泥(包括初沉污泥、剩余活性污泥、化学污泥等),污泥中含有大量有机物、病原体和重金属,若处理不当会造成二次污染。污泥处理处置单元的核心是减量化、稳定化、无害化和资源化,主要包括浓缩、脱水、厌氧消化等单元。
(1)核心功能:去除污泥中的自由水,降低污泥含水率,减少后续脱水单元的处理负荷。
(2)核心控制指标1:进泥含水率与出泥含水率
控制范围:进泥含水率99.2%-99.5%(初沉污泥)、99.5%-99.8%(剩余活性污泥);出泥含水率97%-98%(浓缩后污泥)。
控制目的:含水率降低可显著减少污泥体积(如含水率从99.5%降至98%,污泥体积减少75%),降低后续脱水设备能耗和药剂消耗。
控制措施:通过调节进泥量控制浓缩池水力负荷(一般为0.5-1.0m?/(m?·d));定期检测出泥含水率,若含水率过高,减少进泥量或延长停留时间(浓缩池HRT一般为12-24h);若污泥易上浮,可投加少量混凝剂(如PAC)改善沉降性能。
(3)核心控制指标2:污泥固体负荷
控制范围:20-40kg/(m?·d)(活性污泥),50-80kg/(m?·d)(初沉污泥,含固率高)。
控制目的:固体负荷过高,污泥浓缩效果差,出泥含水率高;过低则浓缩池利用率低。
控制措施:根据进泥含固率(初沉污泥含固率1%-2%,剩余活性污泥0.5%-1%)调整进泥量,确保固体负荷在控制范围内;定期清理浓缩池表面浮渣,避免影响浓缩效果。
(1)核心功能:进一步去除污泥中的间隙水和毛细水,将污泥含水率降至60%-80%,实现污泥减量化,便于后续运输和处置(如填埋、焚烧、堆肥)。
(2)核心控制指标1:出泥含水率
控制范围:板框压滤机一般可将含水率降至60%-70%(生活污泥),工业污泥(含油、含重金属)可降至70%-80%。
控制目的:含水率是污泥脱水效果的核心指标,直接影响后续处置成本(如填埋污泥含水率需≤60%,焚烧污泥含水率需≤50%)。
控制措施:优化脱水药剂投加量(PAM投加量一般为污泥干重的0.1%-0.3%),通过烧杯实验确定最佳药剂类型(阴离子、阳离子或非离子PAM);调整压滤机运行参数(进料压力0.2-0.4MPa,压榨压力0.6-0.8MPa,压榨时间2-3h);定期清理滤布,避免滤布堵塞导致脱水效果下降。
(3)核心控制指标2:泥饼含固率
控制范围:与含水率对应,含固率20%-40%(含水率80%-60%)。
控制目的:含固率直接反映脱水效率,是污泥运输和处置的重要参数。
控制措施:定期检测泥饼含固率,若含固率过低,检查药剂投加量、压滤压力和时间是否足够,及时调整;若泥饼出现裂缝或含水率不均,检查滤布平整度和进料均匀性。
(4)核心控制指标3:滤液水质
控制范围:滤液SS≤200mg/L,COD≤500mg/L(需回流至污水处理系统重新处理)。
控制目的:滤液水质反映脱水过程中污染物的溶出情况,若水质恶化,需检查污泥是否存在过度酸化或药剂投加不当。
控制措施:定期检测滤液水质,若SS过高,检查滤布是否破损或滤板密封不严,及时更换滤布或维修滤板;若COD过高,调整污泥pH值(避免污泥酸化),优化脱水工艺参数。
污水处理工艺各单元的指标控制是一个系统工程,需遵循“前序单元为后序单元创造条件、各单元协同联动”的原则。核心控制逻辑为:预处理单元聚焦“除杂护设备”,一级处理单元聚焦“降负荷减污染”,生物处理单元聚焦“生物活性与代谢效率”,深度处理单元聚焦“精准去除与达标”,污泥处理单元聚焦“减量化与无害化”。实际运行中,需结合进水水质波动、处理工艺特性及出水标准要求,动态调整各单元控制指标,通过在线监测与人工检测结合、工艺参数优化与设备维护并重,确保整个污水处理系统稳定高效运行,实现污水达标排放或资源化利用。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
市政污水厂工艺优化运行管理(六十八)市政污水厂工艺优化运行管理(六十八) 不同的脱水机针对降低含水率会采用不同的优化管理措施,结合不同的设备类型,所产生预期的优化效果也不相同,具体如下表所示,污水厂可以结合自己的实际工况进行不同优化措施的选择和使用。 机型 出泥含水率 能耗 (kWh/t DS) 优化重点 预期效益 离心机 75%-80%
只看楼主 我来说两句 抢板凳污水处理运行控制要点,供大家学习和参考
