硫代硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠的还原性比较
硫代硫酸钠,亚硫酸钠,亚硫酸氢钠是常用的还原剂,其水溶液常用于淬灭有氧化剂参与的反应,那三者的还原性有什么区别?
1. 硫的价态:
亚硫酸氢钠:NaHSO?,其中S的价态为 4。
亚硫酸钠:Na?SO?,其中S的价态同样为 4。
硫代硫酸钠:Na?S?O?,硫代硫酸根离子(S?O???),可以被看作是硫酸根离子(SO???)中的一个氧原子被一个硫原子所取代的产物,中心硫原子的氧化数为 6,端基硫原子的氧化数为 -2,整个离子的平均硫氧化数为 2。
2. 分子结构与稳定性:
亚硫酸根/亚硫酸氢根:SO???/HSO?? 离子中的S是 4价,它可以被氧化成更稳定的 6价(SO???)。HSO?? 是SO?的酸式盐,在水溶液中存在平衡:2HSO?? ? S?O??? H?O,这个焦亚硫酸根离子相比SO???更不稳定,更容易反应,表现出更强的还原性。
硫代硫酸根:S?O??? 离子的结构是 [O?S-S]??,当它作为还原剂时,通常是端基的S原子(-2价)被氧化,断开S-S键,生成连四硫酸根(S?O???),其中S的平均价态为 2.5。这个氧化过程只涉及一个硫原子,生成的产物只是相对稳定,因此其还原能力不如能将所有 4价硫都氧化至 6价的亚硫酸盐体系。
综上,还原性为亚硫酸氢钠>亚硫酸钠>硫代硫酸钠,所以很多过氧化物淬灭选择用还原性不是特别强,但也不弱的亚硫酸钠。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
臭氧氧化用于降解污水中的氨氮臭氧氧化用于降解污水中的氨氮 目前含氨氮废水的处理技术有合成硝化法、离子交换法、空气蒸汽气提法、液膜法、氯化或吸附以及湿式催化氧化法等。其中O3在碱性条件下的湿式催化氧化过程是一种处理含氨氮废水比较有效的技术,它可以作为既含有机物又含无机污染物废水的预处理,也可以作为废水的深度后处理以进一步降解废水中的污染物。含氨氮废水用 NH4CI配制,试验是在温度为283~313K和pH值为7~10的条件下进行,初始
只看楼主 我来说两句 抢板凳三种含硫还原剂的性能比较,供大家学习和参考
