“采用性能参数的极限值”和“膜元件的大量少用”,本质上是为了降低初始投资,但这直接导致了:
1.通量过高:单位膜面积的水流量过大,会加剧:
(1)污染物沉积:水中的盐类、胶体、有机物被快速“压”到膜表面,形成更致密的污染层。
(2)压实效应:过高的运行压力会加速膜元件的物理压实,导致产水量不可逆的下降。
(3)清洗频率增加:污染速度快,需要更频繁的化学清洗,不仅增加运营成本,每次清洗也会对膜寿命造成微小的损害。
2.回收率过高:为了减少浓水排放,提高回收率是目标,但设计时过于激进会导致:
(1)浓水侧结垢风险剧增:难溶盐(如CaCO?, CaSO?, SiO?)在浓水侧过饱和析出,形成硬垢,堵塞流道,难以清洗。
(2)单个膜元件的负荷不均:在串联的膜壳中,最后一支膜元件的工作条件最恶劣(给水浓度最高、压力最低),极限设计会使其率先污染和结垢,成为整个系统的“短板”。
3.给水压力过高:为了达到设计产水量,系统被迫在更高的平均压力下运行,直接导致:
(1)能耗上升:电费是RO系统的主要运行成本,高压意味着高电耗。
(2)膜元件加速老化:如前所述,加剧压实和污染。
出自个人的一些看法或者说观点,仅供参考:
这是RO系统长期稳定运行的基础。目标是使RO给水符合甚至优于膜制造商规定的进水水质要求(SDI、浊度、pH、ORP等)。对于复杂废水:常规的“多介质过滤 活性炭过滤”可能不够,往往需要集成更高级的工艺,如:
膜生物反应器(MBR)
超滤(UF)/微滤(MF)
高级氧化(AOP)
软化/澄清
目的只有一个:为RO系统提供最大程度的保护。
这是将工程经验和科学计算相结合的环节,旨在避免膜元件在极限条件下工作。
遵循设计导则:必须使用膜厂商提供的设计导则中的标准通量和最大回收率建议值。这些数值是基于大量实验和现场经验得出的安全范围。
足够的膜数量:安装足够数量的膜元件,是保证低通量、低压力运行的前提。虽然初始投资高,但换来的是更长的膜寿命、更低的清洗频率和能耗,从项目全生命周期成本来看,通常是更经济的选择。
合理的排列:通过“多段排列”(如2:1, 4:2:1),确保每支膜元件的通量和流速在合理范围内,避免末段膜元件的过度污染和结垢。
一个好的设计需要正确的操作来兑现。
恰当的启停:缓慢启停,防止水锤冲击损伤膜元件。
合理的调节:根据水温、水质变化调整运行参数,而非一成不变地满负荷运行。
定期维护性清洗(CIP):制定科学的清洗策略,不是在性能严重下降后才清洗,而是根据压差和标准化产水量的变化,进行预防性清洗。
数据记录与标准化:定期记录并标准化运行数据(产水量、压力、压差、脱盐率),这是判断膜性能真实变化趋势、及时发现问题的唯一依据。
在反渗透系统设计中,如果没有别的运行经验或者工程实践经验,则必须遵循膜设计导则(手册)中规定的透水量值。无数经验证明,要使RO装置成功运行,一是尽可能地提高预处理水平,使给水符合RO给水的要求;二是安装足够数量的膜元件(组件),并合理排列,使每个膜元件有合理的透水量;三是恰当的运行操作与维护。
在废水回用和零排放这种高价值、高风险的项目中,RO系统作为核心脱盐设备,其稳定性和寿命至关重要。一个稳健、保守的设计方案,虽然在报价阶段可能看起来不那么“有竞争力”,但它能为客户避免未来频繁的停机、昂贵的膜更换和高昂的维护成本,这才是真正的价值和竞争力所在。在RO系统的投资上,省在开头,往往意味着赔在结尾。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
运用AOA思维模式推动SBR工艺的深度脱氮运用AOA思维模式推动SBR工艺的深度脱氮 在当前污水处理行业,排放标准日趋严格,不少污水厂执行接近地表水Ⅵ类水质的标准。这一“准Ⅵ类”标准不是规范术语,核心难点是总氮指标无法稳定达到Ⅵ类水质,但是对出水总氮浓度有明确的要求,例如:滇池流域,总氮≤5(8)mg/L;太湖流域,总氮≤10(12)mg/L;巢湖流域,总氮≤10(12)mg/L;深圳市《水质净化厂出水水质规范》(DB4403T/64-2020),总氮≤8(10)mg/L等等。
只看楼主 我来说两句 抢板凳在废水处理和零排放工艺中,供大家学习和参考
