土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 从AAO到AOA:原位改造必须关注的四大关键点
发布于:2025-11-16 08:30:16 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
AAO工艺是当前城镇污水处理的主流技术之一。本文将探讨在保留二沉池的前提下,将AAO工艺原位改造为AOA工艺时需注意的几个关键问题。
第一,水力停留时间调整与曝气强度变化。
AAO改造为AOA工艺的核心调整在于水力停留时间的重新分配:缺氧区延长,好氧区缩短。典型的设计参数中,厌氧区:好氧区:缺氧区的比例由原来的结构转变为约1:2:4,意味着好氧区的水力停留时间大幅减少。值得注意的是,尽管好氧区体积缩小,曝气器的规格和供气量通常仍维持原AAO设计水平,并未相应减半。这导致好氧区的单位体积曝气强度显著提高,约为原来的两倍,应该注意对曝气器的选择。曝气强度提高了,意味着搅拌更加剧烈,需在实际运行中密切关注其对微生物活性和污泥性状的影响。
第二,工艺控制系统的必要性与专利技术。
AOA工艺在推广中强调其理论脱氮效率可达100%,实际运行中通常可稳定在90%以上,若未达标则多归因于运行管理问题的可能性很大。为提高系统适应性与稳定性,设计院常配套推荐专用控制工艺包,通过实时监测与反馈,动态调整各功能区的水力停留时间,确保厌氧、好氧与缺氧过程处于最优状态。该控制策略常涉及专利技术,具体算法与控制逻辑对外较为保密,以维持技术优势与商业价值。作为活性污泥法处理污水,其最大的特点就是适应性强,能够模糊控制,允许参数在一定范围内波动,是否需要依靠一堆仪表反馈的数据进行实时调控厌氧、好氧与缺氧各区的大小,将污水厂控制变成化工厂控制模式,值得斟酌一下。
第三,回流系统改变对二沉池的影响。
AOA工艺取消了内回流,并将外回流量从传统AAO的50–75%提高至150%。这一变化导致进入二沉池的混合液总量大幅增加。举例来说,一个设计规模为10万吨/天的污水厂,在AAO模式下回流比为50%时,进入二沉池的流量为15万吨/天;改为AOA后,回流比增至150%,二沉池进水流量将达到25万吨/天,表面负荷上升约66.7%。必须验算二沉池是否仍能满足固液分离要求,避免因负荷升高导致污泥上浮或“翻泥”现象。如果不能避免以上状况,二沉池后是否配置高效沉淀池或者砂滤池等深度处理设施。
第四,脱氮效率提升与其它指标的平衡。
AOA工艺虽能有效将系统的理论脱氮率从AAO的约75%提升至接近100%,实际运行中也可从70%提高至85–90%,但污水处理是一个复杂的生物系统,并非单一反应的简单叠加。在强化脱氮的同时,需警惕其他水质指标可能出现的波动,例如悬浮物(SS)和总磷(TP)的去除效果是否会受到影响,系统的整体稳定性与多目标达标能力仍需综合评估。
笔者观点:
    每一种工艺都有优点和缺点,设计院在宣传过程中往往会成倍的放大自己的优点,而隐藏自己的缺点,这是很正常的现象。但是,作为污水处理厂的技术人员,务必清醒的认识到每一种工艺的优点和缺点,扬长补短,工艺之间耦合或协同处理。例如:深圳福永污水厂采用AOA工艺,实际上是MBBR 耦合AOA工艺,深度处理为高密度池,多种工艺耦合/协同达到了稳定的处理效果。但是,并不能把总氮的高去除率归于AOA一身。同时,总氮去除率达到85%以上的工艺,还有SBR工艺,通过管理手段人为的将缺氧状态大幅度延长,达不到去除率目标誓不罢休。广州科学城公司很多污水厂总氮去除率大于85%,核心就是缺氧段水力停留时间达到6小时以上,但这是其中一个要素罢了。
    yj蓝天 沙发
    污水处理工艺改造的反应机理,供大家学习和参考
    2025-11-17 06:30:17
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
AOA工艺原理
AOA工艺原理 一、巴顿甫工艺比AOA优秀原因分析:   介绍一下巴顿甫工艺: 巴顿甫工艺(Bardenpho process)是由南非工程师詹姆斯·巴纳德(James Barnard)发明的。 他在1976年为了强化传统AAO工艺的脱氮效果,开发了该工艺。20世纪70年代末,首座采用巴顿甫工艺的污水处理厂在南非约翰内斯堡建成并投入运行。 AOA工艺的优点:充分利用在厌氧区摄入的内碳源,在缺氧区进行反硝化脱氮,总氮去除率高;工艺取消了内回流,有一定程度实现污泥减量和节能。
