土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 曝气池MLSS或MLVSS数值控制方法
曝气池MLSS或MLVSS数值控制方法
发布于:2025-11-15 08:33:15 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
曝气池MLSS或MLVSS数值控制方法
1.什么是MLSS?
MLSS是混合液污泥浓度,是计量曝气池中活性污泥数量的指标,指曝气池出口端混合液悬浮固体含量,单位为mg/L。其包含活性微生物(Ma)、微生物自身氧化残留物(Me)、吸附不可降解有机物(Mi)及无机物(Mii)四部分。
2.什么是MLVSS?
MLVSS是指混合液挥发悬浮固体浓度,指混合液活性污泥中有机性固体物质的浓度。它不包括无机物,但包括非活性的难为微生物降解的有机物质。一般情况下,MLVSS/MLSS的比值比较稳定,生活污水约为0.75。
3.MLSS或MLVSS数值怎么控制为好?
曝气池混合液需维持相对固定的污泥浓度MLSS,才能维持好的处理效果和处理系统稳定运行。每一种好氧活性污泥法处理工艺都有其最佳曝气池的MLISS,比如普通空气曝池活性污泥的MLSS最佳值为2g/L左右,而AB法工艺A段的MLSS最佳值为5g/L左右,两者差距很大。
一般而言,曝气池中MLSS接近其最佳值时,处理效果最好。而MLSS过低时往往达不到预期的处理效果。当MLSS过高时,泥龄延长,维持这些污泥中微生物正常活动所需的溶解氧数会增加许多,导致对充氧系统能力的要求增大。同时曝气池混合液的密度会增大,阻力增大,也就会增加机械曝气或鼓风曝气的电耗。也就是说,虽然MLSS偏高时,可以提高曝气池对进水水质变化和冲击负荷的抵抗能力,但在运行上往往是不经济的。而且有时还会导致污泥过度老化,活性下降,最后甚至影响处理水质。在实际运行时,有时需要通过加大剩余污泥排放的方式强制减少曝气池的MLSS值,刺激曝气池混合液中的微生物的生长和繁殖,提高活性污泥分解氧化有机物的活性。
    yj蓝天 沙发
    曝气池污泥浓度表示的两种方法,供大家学习和参考
    2025-11-16 08:25:16
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
初期雨水泵腐蚀案例分析
初期雨水泵腐蚀案例分析 背景:       某装置工艺对初期雨水泵进行启泵时发现泵流量扬程不足,同时机封出现泄漏,因此对其进行拆检查看。在拆检过程中发现泵的叶轮与泵壳均出现不同程度的腐蚀现象,由于运输介质为装置收集的雨水,正常工况下不应出现腐蚀情况,因此对其进行原因分析,避免此类情况再次发生。 研究过程:       此台初期雨水泵为卧式、单级、单吸、径向剖分的蜗壳式离心泵,在泵吸入端配备有自吸罐,启泵前先将出口管路上的阀门打开,再往自吸罐中注满水,注水一次可以一直使用。启泵后泵线将罐中的介质吸入并排出,介质在大气压作用下进入吸入管以及自吸罐内,入口管通过自吸泵顶部的双管向下射流,进行汽液混输,罐顶的空气随着液体全部排出,泵随即开始正常稳定工作,从而实现了液下介质的运输。
