土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑问答 \ 申报材料中的施工图是否需包含装配式建筑评分表(如适用)?
发布于:2025-11-13 14:00:13 来自:建筑设计/建筑问答 [复制转发]
是的,如果申报的业绩项目属于装配式建筑(或项目所在地政策要求按装配式建筑实施),则施工图作为申报材料时,通常需要配套提供《装配式建筑评分表》或《预评价报告》;反之,若项目为传统现浇结构,则无需提供。
以下是系统性解答:
一、是否“适用”?——判断前提
首先需确认项目是否“适用”装配式建筑要求,主要看三点:
判断维度 具体标准
1. 项目所在地政策 北京、上海、深圳、江苏、浙江、广东、天津等多数省份/城市规定:新建住宅、公建项目必须采用装配式建造,装配率一般≥50%。
2. 项目立项或规划条件 《建设工程规划许可证》或土地出让合同中是否明确“装配式建筑面积比例”或“装配率要求”。
3. 施工图设计内容 图纸中是否包含预制构件(如预制楼梯、叠合板、预制外墙)、装配式节点详图、BIM拆分说明等。
? 只要满足任一条件,即视为“适用”,应提供评分表
二、为何需要提供评分表?
1. 施工图审查的法定要求
根据住建部《装配式建筑评价标准》(GB/T 51129-2017)及各地实施细则:
  • 装配式建筑在施工图审查阶段必须提交《装配式建筑预评价报告》,其中核心附件即为评分计算表
  • 图审机构据此判断是否满足当地装配率最低要求(如≥50%);
  • 无评分表 = 未完成合规性审查 → 图纸可能被视为“未通过图审”。
2. 资质申报的业绩真实性验证
主管部门在审核设计/施工业绩时,会核对:
  • 图纸内容与项目实际是否一致;
  • 是否具备相应技术能力;
  • 若图纸体现装配式但无评分依据,可能被认定为“图纸深度不足”或“虚假业绩”。
? 示例:某企业用一栋“装配率52%”的住宅申报甲级设计资质,但未提供评分表,审查人员无法确认其是否真实达标,业绩可能被否决。
三、评分表的核心内容(供参考)
一份合规的《装配式建筑评分表》应包含:
内容 说明
项目基本信息 名称、地点、建设单位、设计单位
评价依据 GB/T 51129-2017 + 地方细则(如《上海市装配式建筑评价办法》)
计算过程 分项得分:
? 主体结构(Q1)
? 围护墙和内隔墙(Q2)
? 装修和设备管线(Q3)
总装配率 (Q1+Q2+Q3)/ 总建筑面积 ≥ 规定值(如50%)
签字盖章 设计单位技术负责人签字 + 单位公章
? 该表通常作为《装配式建筑预评价报告》的附件,在图审时一并提交。
四、实务操作建议
情形 建议做法
项目确属装配式 + 已做预评价 提供原版评分表 + 预评价意见(如有住建部门盖章更佳)
项目属装配式但未正式评价 由原设计单位补编评分表,附说明:“本项目按装配式设计,装配率经核算为XX%,满足当时政策要求”
项目为传统现浇结构 在业绩说明中注明:“本项目为现浇混凝土结构,不涉及装配式建筑要求,故无评分表”
不确定是否属于装配式 查阅原项目《施工图审查合格书》或咨询当地图审机构
五、地方差异提示(2025年)
地区 要求严格程度
北京、上海、深圳 必须提供,且评分表需经专家评审或平台备案
江苏、浙江、广东 图审阶段强制要求,资质申报时建议提供
中西部非试点城市 若无强制政策,即使有预制构件也可不提供(但图纸需自洽)
结论
若业绩项目属于装配式建筑(尤其在政策强制地区),申报材料中的施工图应配套提供《装配式建筑评分表》;否则可能影响图审有效性认定和业绩可信度。
? 最佳实践
  • 对2018年后在重点城市完成的住宅/公建项目,默认需核查装配式属性
  • 宁可多附一份说明,也不要因缺失关键材料导致业绩无效。
如您提供具体项目信息(如城市、建成时间、结构类型),我可帮您精准判断是否必须提供评分表。
建筑问答
1.9 万条内容 · 109 人订阅
非注册人员持有“工程师”证书但未明确中级/高级,如何判定其职称等级?
非注册人员持有“工程师”证书但未明确标注“中级”或“高级”,在企业申报(如工程设计资质、施工资质、高企认定、专精特新等)中如何判定其职称等级,需结合发证主体、证书样式、评审规则及地方政策综合判断。核心原则是:不能仅凭“工程师”字样直接认定为中级职称,必须有权威依据支撑。 一、职称等级的法定认定标准 在我国专业技术职称体系中: 职称层级 正式名称 认定方式
