高低温试验箱的制冷系统是实现 “低温环境模拟” 的重要部件,在实际使用中,冷凝器易因积尘堆积导致散热受阻,进而引发制冷能力下降、压缩机过载等问题。本文从制冷系统工作原理切入,解析定期清理冷凝器的必要性。
01制冷系统的基本原理
高低温箱的制冷系统基于逆卡诺循环原理,通过制冷剂的相变循环实现热量转移。包含压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器四大部件。液态制冷剂经压缩机增压升温,再通过冷凝器与周围介质(空气或水)存在热交换,经过节流阀降压,再通过蒸发器完成热量的转移。箱内空气因热量被吸收,温度逐渐降至目标温度,实现 “低温环境模拟”。
从上述制冷原理可见,冷凝器的主要功能是 “排出制冷剂的热量”—— 只有将压缩机压缩后的高温高压气态制冷剂有效冷却,才能使其顺利液化;而当冷凝器散热受阻时,制冷剂则无法充分液化。
02定期清理冷凝器的必要性
建议每六个月清理一次冷凝器,步骤如下:
1.断电:关闭试验箱总电源,拔掉插头,等待冷凝器降温至室温;
2.外部除尘:用软毛刷轻轻刷除冷凝器翅片表面的浮尘,避免用力过猛损坏翅片;
3.深度清洁:用压缩空气(压力≤0.3MPa)从冷凝器 “进风侧” 向 “出风侧” 吹扫,将翅片间隙内的积尘吹出;若有油污,可先用中性清洁剂(如洗洁精稀释液)喷洒在翅片表面,静置 5 分钟后用压缩空气吹扫,再用干布擦拭表面残留清洁剂;
4.检查风扇:清理后检查冷凝器风扇是否运转正常(通电测试,听有无异响)。
1人已打赏
免费2人已点赞
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
1、1.5、2.5、4、6平方电线可以通过的电流?说到1、1.5、2.5、4、6平方电线可以承受的负荷!想必大部分电气人员都非常清楚,但是对于一个小白来说就可能一知半解了。很多时候,铜芯线的承受能力要根据环境需要计算,比如明线安装最大允许工作电流是20A,即4400瓦,暗装套钢管,电流是16A,功率为3520瓦,pvc管暗装,电流是14A,那么功率为3000瓦,选用家装电线时,13.5A略微有些稍大,10A又偏保守,那么选择13A比较合适,1.5平方的电线功率控制在2860W最为合理也最安全。
