畜禽养殖废水:典型特点和处理难点
畜禽养殖废水主要由尿液、粪便、饲料残渣和冲洗水组成,其污染负荷远超普通生活污水。
污染指标 |
典型浓度范围 |
超标倍数 |
主要来源 |
COD |
5000-30000 mg/L |
50-300倍 |
粪便、尿液、饲料 |
BOD? |
3000-20000 mg/L |
60-400倍 |
可降解有机物 |
NH?-N |
500-2000 mg/L |
50-200倍 |
尿液分解 |
TP |
50-200 mg/L |
50-200倍 |
饲料、粪便 |
SS |
5000-20000 mg/L |
50-200倍 |
粪便、饲料残渣 |
?? 显著特点:
· 浓度极高:COD可达生活污水的100倍以上
· 波动性大:受养殖种类、季节、清粪方式影响
· 营养失衡:碳氮比通常失调
· 病原微生物:含有大量细菌、病毒
· 不同养殖类型的废水特性
养猪场:
· COD:5000-20000 mg/L
· 特点:浓度高,悬浮物多
· 难点:油脂含量较高
养鸡场:
· COD:3000-15000 mg/L
· 特点:氨氮浓度高
· 难点:粪便黏稠
养牛场:
· COD:2000-8000 mg/L
· 特点:水量大,纤维物质多
· 难点:降解速度慢
养鸭场:
· COD:4000-12000 mg/L
· 特点:含羽毛等杂物
· 难点:悬浮物含量高
技术挑战:
· 直接好氧处理能耗极高
· 易产生大量泡沫
· 污泥产量大,处置困难
解决方案:
· 采用厌氧-好氧组合工艺
· 设置调节池均衡水质
· 分质处理,降低负荷
突出问题:
· 碳氮比失调(通常BOD/TN<3)
· 硝化过程消耗大量碱度
· 低温季节处理效率低下
应对措施:
· 补充碳源(如葡萄糖、乙酸钠)
· 投加碱度调节剂
· 采用短程硝化反硝化技术
难点分析:
· 纤维类物质多,易堵塞设备
· 沉降性能差,分离困难
· 传统格栅去除此类物质效果有限
改进方案:
· 采用旋转格筛机
· 设置沉砂除毛池
· 使用气浮工艺强化分离
?? 核心提示:预处理是养殖废水处理成功的关键!
预处理单元:
· 格栅筛网:间隙1-3mm,去除毛发等大颗粒
· 调节池:停留时间12-24小时,均质均量
· 固液分离:采用螺旋挤压机,干物质含量可达25%
厌氧处理单元:
· USR反应器:适用于高悬浮物废水
· UASB反应器:处理效率高,产沼气量大
· 停留时间:15-30天,COD去除率60-80%
好氧处理单元:
· SBR工艺:灵活性高,脱氮除磷效果好
· MBR工艺:出水水质好,占地面积小
· 控制要点:DO 2-4 mg/L,污泥浓度4000-6000 mg/L
深度处理单元:
· 混凝沉淀:进一步去除磷和悬浮物
· 人工湿地:生态处理,运行费用低
· 消毒处理:确保病原微生物达标
产气潜力:
· 每去除1kgCOD产沼气0.35-0.45m?
· 沼气甲烷含量:55-65%
· 可用于发电或直接燃烧
经济效益:
· 万头猪场年可发电50-80万度
· 投资回收期:3-5年
水肥一体化:
· 经处理后可达农田灌溉标准
· 富含氮、磷、有机质
· 减少化肥使用量
注意事项:
· 严格控制重金属含量
· 按作物需求科学施用
· 避免地下水污染
问题1:系统酸化
· 现象:pH持续下降,产气量减少
· 对策:减少进水量,投加碱度调节剂
问题2:污泥流失
· 现象:出水浑浊,处理效果下降
· 对策:优化排泥,投加絮凝剂
问题3:泡沫积累
· 现象:池面泡沫覆盖,影响氧传递
· 对策:喷淋消泡,调整运行参数
免费2人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
污水预处理系统主要或关键设备操作步骤及注意事项污水预处理系统主要或关键设备操作步骤及注意事项 一、粗格栅 (1)操作步骤及注意事项:开启前注意观察粗格栅前有无大块异物;开启前注意观察集水池液位,确定水位在粗格栅栅齿下约50cm处时,才可开启格栅机;格栅开动前,操作者必须在断电情况下检查格栅各部分有无异常,并按规定对格栅进行润滑、保养;合上格栅电源开关,给格栅送电;点动就地控制箱启动按钮(绿色),设备正常启动;将转换开关置于手动位置,起动格栅运转,观察格栅运转、排渣和卸渣情况,有无杂音、异常; 格栅手动运转正常后,可投入自动运转状态,操作者机旁职守十分钟,观察运转情况,以后每2小时至少对格栅进行一次巡视检查;格栅工作完毕,操作者必须切断格栅电源,并对格栅进行清理保养,填写工作记录。清理保养时在启动开关处挂盘“禁止合闸,有人操作”指示牌。
只看楼主 我来说两句抢地板不客气,多谢您的关注和支持!
非常感谢楼主的无私分享
