土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观实景 \ 不要浪费面积啦!花园爆改菜园,可玩可食简直完美~
发布于:2025-11-11 11:37:11 来自:园林景观/园林景观实景
来源:花园匠心
[复制转发]
由春而夏,而秋
播种、浇水,施肥、除草,确实忙碌
然而,自有一种发自内心的愉悦
或许每个人心中都会有一个田园梦
梦里面是“种豆南山下,草盛豆苗稀”的随意
而四四方方的菜园则让梦想有了成真的可能
蔬菜花园, 返璞归真、回归自然的种植方式,很多人都向往田园农耕生活。
在自家的庭院中开辟一块场地,平整土壤后进行简单的规划,就能动手开启种植模式了。关于 花园爆改菜园 的那些窍门,今天小编给朋友们细细道来。
花园菜园评估与规划
改造小菜园的第一步是选择一个合适的位置。这个位置应该既能确保蔬菜获得足够的阳光和水分,又不会干扰到家庭生活和休闲娱乐。考虑以下几点:
  • 光照条件:                 蔬菜需要充足的阳光才能进行光合作用,因此选择一个光照充足的位置至关重要。但同时,也要避免将菜园设置在过于暴晒或遮挡严重的地方。
  • 空间布局:                 根据院子的整体布局,选择一个既方便种植又不会影响其他活动的位置。例如,可以将菜园设置在院子的一角或边缘地带,避免与休闲娱乐区域重叠。
  • 家庭需求:                 考虑家庭成员的日常活动习惯和需求。确保菜园的位置不会妨碍到户外烧烤、家庭聚会或其他休闲娱乐活动。
花园菜园不同布局
小户型花园、不愿意打理、庭院已经装修好了...种种理由让你不得不放弃菜园。如果你真的想要菜园,这些都不是问题,看看下面的菜园形式,定会让你找到合适自己家的方案。
 锁眼式菜园
锁眼,即插钥匙的地方,中心放堆肥,灌溉的时候水能通过沟渠流到花园各个部位,锁眼菜园又像是一座营养水塔。 站在锁眼就能照顾好所有圈内所有植物,不用常浇水施肥,但是产出高效,在院子里任何一个角落都可以。
操作方法也很简单,用石块堆、或者用木栏围成一个直径2米,高1m左右的圈,里边填满各种肥沃土壤和各种堆肥(厨余垃圾中的有机物可以作为堆肥)。
原理是“厚土种植法”。在栽种之前,先松土,然后依次添加有机质、防光层、优质土壤和覆盖物。有机质让土壤变得肥沃、防光层让杂草接收不到阳光就长不出来。
“锁眼菜园”不用化学肥料,营养就靠一开始铺盖的有机质,之后每半年将覆盖物翻开来,再做一次厚土种植法的步骤,这样土壤会越来越肥沃。
  螺旋式菜园
螺旋式菜园主要是通过曲线的构造来营造微气候,形成物种的丰富性,也是院子里开辟一块地就能实操的懒人大法。 螺旋菜园是用最少的土地来让各种不同习性的作物生长在一起。根据作物的喜阴喜阳、喜干喜湿,种在螺旋的高处低处、向阳背阴。
一般大小的螺旋菜园菜畦宽度是1.3米~1.4米。和锁眼菜园一样,螺旋菜园也有一定的延展性,可以根据可用空间的大小来确定种植范围。
 侧院式菜园
如果你的院子,中心区域想留出来造景或者休憩区域,就可以靠墙做一个侧院菜园。 这个方案特别适合院子耗费巨资做了整体景观的,又想留一块地亲手种种菜,同时还不能影响院子的整体画风。 最简单就是在某面院墙的一侧,做长条形的格子菜园来划分空间。
侧院菜园有两点好处,第一是不占据院子中央位置,把墙角空间充分利用; 第二是可以利用墙面做大量需要支撑和攀缘的架子,方便种植爬藤类植物。
如果花园面积较大,又对种植十分热衷,可以参考以下常规布局方案,大大增加了种植面积,享受种植的乐趣。
 长条形菜园
第一种是规则长条形,预留出种植时所需的道路,其他区域采用长条形的布局,规则分布,保持整齐感,每一条种植一种蔬菜,形成线条感。
 正方形菜园
第二种是规则方形,种植池的形状是正方形,阵列排布在场地中,每个方格种植一种蔬菜,方便后期管理。
 放射式菜园
第三种是放射式,有一个中心,向四周引出种植道路,在道路之间设置种植操作区域。
 结合形菜园
第四种将以上几种结合,形成几何式构图,将水景、花池与蔬菜种植池结合,共同形成多样式景观。
如果你园艺进阶比较高级,还能把食用果蔬和观赏性花卉绿植混合搭配。
比如上面这个典型侧院菜园,可以分成三个区域:
A\L区域为墙面区,适合种攀缘植物;
C\F区域为菜园外侧区,适合种观赏植物;
其余中间位置为主要种植区,适合种瓜果蔬菜。
选择适宜的蔬菜品种
如果已经被菜园景观所打动,那么接下来就是选择种植蔬菜的品种了。选择适合当地气候和土壤条件的蔬菜品种至关重要。考虑蔬菜的生长周期、耐寒性、耐热性以及空间需求等因素。
例如,在温带地区,可以选择春季种植生菜、菠菜等绿叶蔬菜,夏季种植番茄、黄瓜等果类蔬菜。同时,考虑蔬菜的轮作和间作,以减少病虫害的发生并提高土壤利用率。
最简单的办法,就是头一年秋季买好第二年要种的菜籽。 现在,种子袋上一般都注有栽种时间、生长期和栽种要点,可作参考。这样就可以预先计划好一年的栽种时间了。
当然,你也可以请教当地有经验的农民,他们一定能够告诉你当地常见蔬菜的栽种时间。 不过,即使问题这么容易就可以得到解决,我们还是不妨多了解一些关于何时栽种蔬菜的知识吧,因为这里面蕴涵着大自然许多的奥秘呢!
【适合春季播种的蔬菜】 :菠菜,小青菜,苋菜(喜热,最好在5月份播种),生菜,茄子,黄瓜,空心菜,韭菜,红薯藤,菊花菜,辣椒,番茄,丝瓜,冬瓜,南瓜,豇豆,苦瓜,西瓜,扁豆,木耳菜等。
【适合夏季播种的蔬菜】 :空心菜、西洋菜、花菜、油麦菜、黄瓜、冬瓜、南瓜、西瓜、菜瓜、辣椒、苦瓜。
【适合秋季播种的蔬菜】 :菠菜,花菜,黑心乌(乌踏菜),大蒜,香菜,菜苔,牛皮菜,萝卜,葱,莴苣,生菜,芹菜,豌豆苗等。
【适合冬季播种的蔬菜】 :青菜、菜心、菠菜、生菜、胡萝卜、香菜、百合、萝卜、芥菜。
【全年可种蔬菜】 :大蒜、葱、小白菜、豆芽。
按月份播种南方的菜农们可以适当提前点,北方的菜农们最好适当延后半个月至一个月:
1月
油菜、四月曼、菠菜、芥蓝、生菜、马铃薯、葱、茄子、番茄(西红柿)、辣椒、芋头、芫荽。
2月
四月曼、菠菜、芥蓝、生菜、马铃薯、葱、芫荽、芋瓠、黄瓜、四季豆、茄子、番茄、青花菜、辣椒、芋头、白菜、萝卜、甘蓝。
3月
四月曼、菠菜、芥蓝、白菜、萝卜、芋瓠、黄瓜、四季豆、茄子、番茄、丝瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、辣椒、芋头、葱、芫荽、豇豆、毛豆、空心菜、苋菜、甘蓝。
4月
白菜、萝卜、芋瓠、黄瓜、四季豆、茄子、番茄、丝瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、辣椒、芋头、葱、芫荽、豇豆、毛豆、空心菜、甘蓝、油菜、苋菜、韭菜、芹菜。
5月
白菜、萝卜、芋瓠、黄瓜、四季豆、茄子、番茄、丝瓜、冬瓜、南瓜、苦瓜、葱、芫荽、豇豆、毛豆、空心菜、油菜、苋菜、甘蓝、芹菜、韭菜。
6月
空心菜、甘蓝、油菜、苋菜、韭菜、白菜、黄瓜、豇豆、毛豆、苦瓜、葱、萝卜、芹菜、花椰菜。
7月
空心菜、甘蓝、油菜、苋菜、韭菜、白菜、黄瓜、豇豆、毛豆、苦瓜、葱、萝卜、花椰菜、四季豆、茄子、番茄、芹菜。
8月
空心菜、甘蓝、油菜、苋菜、韭菜、白菜、黄瓜、豇豆、毛豆、苦瓜、葱、萝卜、花椰菜、四季豆、芹菜、青花菜、豌豆、胡萝卜、大蒜。
9月
空心菜、甘蓝、油菜、苋菜、韭菜、白菜、菠菜、生菜、葱、芫荽、青菜、青花菜、豌豆、胡萝卜、大蒜、萝卜、花椰菜、茼蒿。
10月
甘蓝、油菜、韭菜、白菜、菠菜、芥蓝、生菜、葱、芫荽、芹菜、青花菜、豌豆、胡萝卜、大蒜、萝卜、花椰菜、茼蒿。
11月
12月
甘蓝、油菜、韭菜、白菜、菠菜、芥蓝、生菜、葱、芫荽、芹菜、青花菜、豌豆、胡萝卜、大蒜、萝卜、花椰菜、茼蒿、茄子、番茄、辣椒。
花园菜园注意事项
在花园菜园营造的过程中,不仅可以获得新鲜健康的食材,还可以享受到与大自然亲近的乐趣。那么有哪些注意事项呢?继续往下看!
 土壤改良与准备
土壤是蔬菜生长的基础。 在改造小菜园之前,需要 对土壤进行改良和准备 这包括 测试土壤的酸碱度和养分含量 ,并根据测试结果进行调整。
添加 有机肥、腐叶土或珍珠岩 等物质可以改善土壤结构, 提高透气性和保水性 。确保 土壤疏松、肥沃且排水良好 ,为蔬菜的生长提供良好的环境。
 灌溉与排水
灌溉是菜园管理的关键环节。 确保菜园拥有稳定的水源,并设置合理的灌溉系统 。滴灌或微喷灌系统可以节约用水并提高灌溉效率。同时,考虑菜园的排水问题。
确保土壤排水良好,避免积水导致蔬菜根部腐烂。               在雨季或暴雨天气时, 及时检查并清理排水沟 ,确保菜园不受水淹。
 病虫害防治
病虫害防治是菜园管理中不可忽视的一环。 定期检查蔬菜的生长状况 ,及时发现并处理病虫害问题。
采用 生物防治、物理防治和化学防 治相结合 的方法,减少化学农药的使用,保护生态环境和人体健康。同时,注重蔬菜的轮作和间作,以减少病虫害的滋生和传播。
 收获与利用
当蔬菜成熟时, 及时采摘并合理利用 。新鲜蔬菜可以直接食用或烹饪,也可以制成泡菜、腌制品等保存食品。
多余的蔬菜可以送给亲朋好友或邻居,分享收获的喜悦和成果。同时,考虑将蔬菜用于家庭烹饪或制作健康餐食,享受自给自足的乐趣和成就感。
 美化与装饰
除了种植蔬菜外,还可以考虑在菜园中 添加一些美化元素 。例如, 设置篱笆或围栏 以界定空间, 种植花卉或草本植物 以增添色彩和香气。这些美化元素不仅可以提升菜园的美观度,还能为蔬菜的生长提供有益的环境条件。
园林景观实景
37.75 万条内容 · 296 人订阅
一桌一椅,美了一个院子
花园匠心  成就美院
