调节厌氧塔参数有啥技巧
一、PH值调节技巧
1.实时监测与反馈调节
安装高精度的PH在线监测仪,实时获取厌氧塔内的PH值数据。当PH值偏离适宜范围(6.8 - 7.2)时,及时采取调节措施。例如,如果PH值过低,可适量添加碱性物质如碳酸氢钠、氢氧化钠等进行调节;若PH值过高,则可添加酸性物质如盐酸等,但要注意添加量和添加速度,避免PH值波动过大对微生物造成冲击。
2.考虑进水水质对PH的影响
分析进水的酸碱度及缓冲能力。如果进水呈酸性且缓冲能力弱,可在进水管路中预先添加碱性物质进行中和;对于碱性较强的进水,则提前进行酸化处理或稀释等操作,以减轻对厌氧塔内PH值的影响。
3.结合微生物代谢情况调节
当发现厌氧塔内PH值下降时,除了直接调节PH外,还需分析是否是因为微生物代谢产生过多酸性物质(如挥发性脂肪酸积累)导致。如果是这种情况,需要从控制进水负荷、优化微生物生态等方面入手,从根本上解决问题,而不仅仅是简单的酸碱中和调节。
二、温度调节技巧
1.加热与保温措施
在寒冷季节或低温环境下,对于小型厌氧塔可采用电加热棒等直接加热方式,对大型厌氧塔则可通过热交换器利用蒸汽、热水等对进水进行预热,使水温达到适宜的温度范围(35±3℃)。同时,要对厌氧塔进行良好的保温,如包裹保温材料等,减少热量散失。
2.散热与降温措施
在高温环境或厌氧反应放热导致温度过高时,可设置冷却塔、冷却盘管等散热装置。通过循环冷却水带走多余的热量,将温度控制在合适范围。此外,还可以通过调节进水流量和温度来间接控制厌氧塔内的温度,例如在高温时适当增加低温进水流量。
3.利用微生物的温度适应性
如果厌氧塔内微生物经过一定驯化,对温度有一定的适应范围变化,可在一定程度上利用这种适应性进行温度的微调。但要注意不能超出微生物所能承受的温度极限,且调整过程要缓慢进行,避免对微生物造成过大的应激。
三、碱度调节技巧
1.碱度补充剂的选择与添加
常用的碱度补充剂有碳酸氢钠、碳酸钠、石灰等。选择时要考虑其对PH值的影响、溶解性、成本等因素。添加时可采用连续小流量添加或间歇式定量添加的方式,避免一次性大量添加导致PH值等参数剧烈波动。同时要根据碱度的实时监测数据和PH值变化情况,及时调整添加量和频率。
2.与其他参数协同调节
碱度调节不能孤立进行,要与PH值、负荷等参数的调节相结合。例如,当增加进水负荷时,可能会导致酸性物质产生增多,需要相应增加碱度补充;而当PH值稳定在适宜范围时,也要注意碱度是否在合理区间,防止因碱度过高或过低影响后续的厌氧反应。
四、负荷调节技巧
1.进水水质和流量控制
根据厌氧塔的设计负荷和当前运行状态,合理控制进水的有机物浓度和流量。如果需要降低负荷,可对进水进行稀释、分流等操作;若要提高负荷,则要逐步增加,同时密切监测微生物的反应和出水水质等指标。例如,对于UASB厌氧塔(一般负荷5kg左右),当进水有机物浓度突然升高时,可先将部分高浓度污水暂存或与其他低浓度污水混合后再进入厌氧塔。
2.利用预处理调节负荷
在进水进入厌氧塔之前,通过物理、化学或生物预处理方法对有机物进行部分去除或转化,从而调节进入厌氧塔的实际负荷。如采用混凝沉淀去除部分溶解性有机物、利用水解酸化将大分子有机物转化为小分子等,使厌氧塔内的微生物能够更好地适应和处理进水负荷。
五、油脂、SS等杂质调节技巧
1.预处理强化
对于油脂含量高的污水,可在厌氧塔前设置多级隔油池、气浮池等设施,提高油脂的去除效率;对于SS过多的情况,可优化沉淀池的设计和运行参数(如沉淀时间、表面负荷等),或增加过滤装置(如砂滤、纤维滤等)进一步降低SS含量,确保进入厌氧塔的污水中这些杂质在合适范围内。
2.定期清理与维护
定期对厌氧塔内可能积累的油脂、SS等杂质进行清理,防止其长期积累影响厌氧塔的正常运行。例如,可定期放空厌氧塔的部分区域进行人工清理,或者采用水力冲洗、机械刮除等方式去除塔内的沉积物和浮渣等。
六、升流速度调节技巧
1.流量与结构调整
通过调节进水流量和厌氧塔的结构参数来控制升流速度。对于UASB工艺(适宜升流速度0.5 - 2m/h)和IC工艺(适宜升流速度3 - 8m/h),当需要提高升流速度时,可适当增加进水流量,但要注意不能导致微生物流失等问题;同时也可以通过改变厌氧塔的高度、截面积等结构参数来调整升流速度,如在一定范围内增加塔的高度可提高升流速度。
2.结合水力停留时间调节
升流速度的调节要与水力停留时间(HRT)的控制相结合。在调节升流速度时,要保证HRT在合适的范围内,避免因升流速度变化导致HRT过短或过长,影响厌氧塔的处理效果。例如,当提高升流速度时,可相应调整进水流量和厌氧塔的容积等参数,使HRT保持稳定。
七、硫酸根、VFA等参数调节技巧
1.硫酸根的控制
可采用化学沉淀法(如加入氯化钙等形成硫酸钙沉淀)预先去除部分硫酸根,或者在厌氧塔内添加特定的微生物菌剂,促进硫酸根的还原转化,同时要严格控制含有高浓度硫酸根的污水进入厌氧塔的量,使其保持在2500mg/L以下。
2.VFA的调控
通过优化进水负荷、温度、PH值等条件来调控微生物对有机物的分解代谢,防止VFA积累过多(一般控制在1000mg/L以下)。例如,当发现VFA有上升趋势时,可适当降低进水负荷、调节PH值至适宜范围等,同时可向厌氧塔内补充适量的微量元素等营养物质,促进微生物的代谢平衡,减少VFA的产生。
调节厌氧塔参数需要综合考虑各参数之间的相互关系,结合实时监测数据和微生物的实际反应,采取科学合理、循序渐进的调节方法,以确保厌氧塔的高效稳定运行。
免费1人已点赞
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
现代污水处理厂智能控制介绍!现代污水处理厂智能控制 当城市在晨光中苏醒,数百万家庭的生活污水、数千家企业的生产废水,正通过地下密如蛛网的管网,涌向城市边缘的污水处理厂。过去,这里是“人工盯守”的战场,操作工凭经验调节阀门、观察仪表,与污水中的污染物展开一场“被动防御战”;如今,一套看不见的“智慧大脑”正接管一切,让污水从浑浊黑臭到清澈达标,全程精准、高效、可控——这便是污水处理厂智能控制系统的魔力。1.从“经验摸索”到“数据驱动”:智能控制系统的核心逻辑
只看楼主 我来说两句 抢板凳厌氧塔调试运行技术,供大家学习和参考
